Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2016 Откуда: Москва
Сурен писал(а):
KstK надеюсь будет поддержка, даже у первых моделей GT72 и GT80 запас ещё есть, сам GT72 взял с запасом на пару лет + апгрейд карты (проца точно хватит), разок апгрейдить и всё, после него уже новый ноут можно взять, лет 5 чтобы протянут на одном ноуте).
у меня msi 60. Сугубо ради интереса спрашиваю, а сколько стоит впаять новый проц/видеокарту? И реально ли это выполнить дома?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 0
Petcold Проц в принципе перепаять можно, только сервис нужен нормальный с нужным оборудованием для правильной пайки (плюс ещё проц достать надо, а их хрен найдёшь). Но вот с видюхой очень сомневаюсь что такое возможно провести, если и возможно то это очень геморно будет. Но я думаю что видеокарту модернизировать невозможно будет, проще будет мать поменять, родной продав.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Откуда: Новосибирск
Кто-нибудь сравнивал шумность систем охлаждения процессора в GE72 и GT72 при разных нагрузках? Интересует только охлаждение процессора, дискретной графикой не буду пользоваться вообще.
Насколько знаю GE72 будет тише, в максимальной нагрузке он работал заметно тише чем GT72
В максимальной нагрузке только процессора, или графики тоже? Графика выделяет тепла значительно больше, поэтому и уточняю.
А как в GE72 с троттлингом процессора при максимальном автоматическом (не ручном!) режиме вентилятора? Про GT72 пишут, что 6820HK не удалось заставить включить троттлинг - система охлаждения справлялась всегда.
emusic это было в максимальной нагрузке на проц+карта, при нагрузке на проц только у GE72 шум будет примерно в 2 раза ниже, если вентилятор видеокарты отключается. А так GE серия не предназначена для серьёзной нагрузки, троттлинг по процу включается уже при достижении 90 градусов, а это легко сделать дав на проц серьёзную нагрузку. У GT серии с этим всё отлично. Особенно у GT72, работает довольно таки тихо даже в максимальной нагрузке.
Спасибо. Придется, наверное, таки брать GT72. Досадно лишь, что в ней много совершенно лишних для меня компонент (мощная графика, ее система охлаждения, Tobii, большой БП и т.п.), отчего и переплата значительная, и с покупкой/заказом сложнее.
Так есть варианты и без всего этого, точнее GT72 6QD или GT72S 6QD, там 970М, нет смысла брать с Tobii, переплата за него большая.
Если брать GT72/GT72S вместо GE72, то уж с 6820HK, а не типовым 6700HQ. А к нему снова идут в нагрузку 980М, или 4K, или еще что-нибудь. Дешевле 155 тысяч с доставкой в Новосибирск нигде не нашел.
Понял, хреново когда выбор маленький, переплачивать за то что не будет использоваться тоже проблема. Кстати, если нужна компактная машина то я бы присмотрелся к GS73VR, он стоит дешевле, тоньше, легче, охлаждение нормальное, если дискретка не будет активна то всё охлаждение практически на проц работает, в нагрузке только проца греется так же как и GT72 (видел в одном ресурсе тесты), греется нормально только если видеокарту тоже подключить к нагрузке https://market.yandex.ru/product/141868 ... 1835004260
Не, компактная не нужна. В основном будет стоять на столе, изредка перевозиться с места на место вместе со внешней клавиатурой и коробкой с причиндалами, так что лишний килограмм и/или сантиметр никакой роли не играет.
Насколько нормальное? Обычно в тонких моделях при той же нагрузке выше обороты вентилятора, а это шум.
Сурен писал(а):
если дискретка не будет активна то всё охлаждение практически на проц работает. в нагрузке только проца греется так же как и GT72
Если там все три вентилятора работают на общее охлаждение - это хорошо. Но в обзорах пишут, что GT72 все равно значительно тише.
P.S. Еще в GT73VR ставят максимум 6700HQ. Я пока не понял, нужен ли мне 6820HK, чтобы иметь возможность при нужде его разогнать. С одной стороны, если будет прогресс в процессорах/ноутбуках, через пару лет можно поменять еще раз, но по сравнению с 2012-м, когда я покупал свой старый P170EM, прогресс в основном лишь в графике, да в повышении цен раза в полтора на такие же конфигурации...
Я думаю будет шумноват . Если вес и размеры не важны то только GT серия тогда , и лучше GT72, с i7 6820HK, высокая производительность лишним точно не будет, учитывая то что гонится он в ноутах MSI очень просто, есть софт нужный где уже есть необходимые настройки для разгона, это делается в утилите Dragon Center
Так вроде ж он прямо в настройках BIOS гонится? Хотя, спецсофт будет удобным на время подбора профилей и тестирования стабильности, а потом можно перенести настройки в BIOS Setup и софт снести.
Кстати, забыл спросить: без нагрузки, когда лишь что-нибудь неспешно качается из интернета, вентиляторы GT72 в полной тишине слышны? Периодически живу в гостиницах, где только одна комната - нужно, чтобы не мешал спать. Мой старый P170EM в таком режиме был совершенно неслышен.
Оверквотинг
Можно и в BIOS гнать, стабильно без проблем работает на частоте 4Ггц, можно его и оставить.
На счёт уровня шума, в простое можно даже отключить вентиляторы, благо в Dragon Center можно это дело регулировать, плюс есть мобильное приложение для работы с Dragon Center https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93925.0. Скажем можно создать свой план электропитания, максимум эконом (понизив в электропитании частоты процессора), далее в Dragon Center настроить в дополнительных настройках вентиляторов чтобы они не включались скажем если температура ниже 70 градусов, так ноут будет работать в простое бесшумно, это когда ничего не делается (ну кроме скачки с инета чего то там в фоне, сам пару раз так делал), у моего СО чуток по слабее, у новых по мощнее, да и Skylake более экономный по сравнению с Haswell
О, возможность непосредственного задания кривой "температура-обороты" - это замечательно. Интересно, в ноутбуках других производителей такое бывает, или только MSI постаралась?
А на минимально возможных оборотах вентиляторы насколько слышны?
Насколько знаю такая возможность только на ноутах MSI есть, хотя программа HWiNFO64 может работать с вентиляторами Dell Alienware.
На счёт работы на пониженных оборотах, через год у меня стало слышно как работают вентиляторы, подшипники там шариковые, долговечнее подшипников скольжения (втулки), если износится подшипник то поменял на новый и вентилятор как новый (не нужно покупать полностью новый вентилятор когда износится, а у 90% ноутов вентиляторы с подшипником скольжения, если износился - выкинуть только, а тут поменял подшипник и как новый, на GT60 уже менял). В простое слышно как шуршат подшипники только, как работает вентилятор, знаю что лечиться заменой подшипников на более качественные, но пока не нашёл, размеры стандартные для вентиляторов
А до этого их не было слышно? Ни самих вентиляторов, ни шума выходящего воздуха?
Не пробовали шприцем с тонкой иглой загнать в сепаратор густую смазку (например, ШРУС, или хоть Литол)? На низких оборотах она немного затрудняет вращение подшипника и смягчает звук, а когда он раскручивается до высоких оборотов - разжижается и почти не мешает вращению.
До этого не замечал, по сравнению с GT60 работал бесшумно , у того вентиляторы постоянно молотили на 2400rpm, а тут 1300-1500rpm, и до 2400rpm только в играх поднимается
Смазывать бесполезно, пробовал, ничего не помогло, шарики изнашиваются со временем, смазка лишь временно решает проблему, полностью решает замена подшипников, а это не сложно делать, инструкцию я как-то сделал по примеру на GX680 - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80839.0
Глянул в каталог - подшипники распространенные (обозначения - 619/3, 639, 693, 830, к каждому приделываются префиксы производителей и суффиксы модификаций). Закрытые модели обозначаются суффиксом ZZ. На AliExpress их продают много (например, 830ZZ), но вот с износостойкостью могут быть вопросы.
А вот вентиляторов для GT72/GT72S я там не нашел. Это странно - серии больше года, предложений должно быть достаточно. Не может же MSI сама выпускать для нее эксклюзивные вентиляторы, и никому их не продавать.
Оверквотинг
Для GT72 можно и у товарища из MSI купить, если надо будет могу дать его адрес)))). На счёт подшипников, я вот пока не знаю какие лучше чтобы заказать и поменять, кто будет тише. Но я так понял есть такие подшипники для радиоуправляемых игрушек дорогих, вот они скорее всего будут износостойкими.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 16.10.2016 14:39, всего редактировалось 1 раз.
