#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов. Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
Выяснил что у него материнская плата PETRONAS-15. Чипсет Intel HM65
1. Хочется памяти. Самсунг заявляет что максимум 8Гб. Контроллер памяти в процессоре и он поддерживает 16Гб В спецификациях к матери тоже указано 16Гб.
План- убрать планку на 1Гб и поставить 8Гб. Вторую планку на 2Гб оставить. В итоге будет 10Гб. Увидит? Будет работать?
2. Процессор на Socket G2. Можно же поменять На том же Али можно взять i5-2540M за 600р. Термопакет тоже 35Вт, и тоже СэндиБридж. Но есть и i7-2640M. Он тоже СэндиБридж, тоже TDP 35Вт. И чипсет HM65 его поддерживает. Ценник 1800р, и будет уже немного обидно, если не заведется. На англоязычных сайтах натыкался, что i5 ставят и работает, а вот про i7 не нашел.
P.S. Ноутбук используется на кухне - Ютуб, сериалы, фильмы.
Ребята, всем привет! Во-первых, огромное спасибо создателям и наполнителям данной темы. А теперь к вопросам, шапку подробнейшим образом изучил и подготовился.
Нужен комфортный активный быстрый браузинг в интернете и работа с документами.
Сейчас:
1. Установить SSD (планирую Critical MX500 500 ГБ или купить, или переставить с ноутбука, который поломался, спецификации: https://www.crucial.com/ssd/mx500/ct500mx500ssd1) на место HDD, HDD переставить в слот CD-Rom. Цена вопроса 3000р SATA3 как я понял, не поддерживается, только SATA2
2. Заменить ОЗУ с 2ГБ*2 (всего 2 слота), на максимальные возможные согласо шапке для конфигурации 8Гб (спасибо шапке!), 4Гб*2. Цена вопроса 1200р Посмотрел в HWInfo: A-DATA Technology 533.3 MHz (DDR3-1066 / PC3-8500). Также пишет, что 1.5 V (Верно ли это? Смущает, что у процессора программа пишет с пометкой таким же значком молнии, что расчетный TDP 25.0W (хотя заявленный в характеристиках процессора вроде как 35Вт, где истина?)
Это оригинал или нужно смотреть какую-то другую память ОЗУ? Частоту брать именно 1066? Позже будет замена процессора.
Позже, через годик-два, во время очередной разборки и замены термопасты: 1. Замена процессора на i5-560M / i5-580M i7-620M / i7-640M Помогите, пожалуйста, выбрать процессор. Смотрю согласно таблице по ссылке из шапки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 580 отличается от 560 чуть увеличенной частотой (на 133) в Турбо и получается, всё.
А вот в 620 и 640 вместо 3072кб (как на i5) установлено уже 4096кб Кэш 3 уровня. Что это даст на практике? Цены на сегодня на Али: i5-580M - 1244р i5-560M - 700р I7-620M - 1327р i7-640M - 2110р
Будет ли ноутбук после I3-330m сильнее греться на указанных выше процессорах? Отличается ли нагрев между I5 и i7?
2. Также с разборкой хотелось бы заменить модуль wifi на современный. Сейчас стоит AR9285. разлоченный до 150мбит. Формат miniPCI-E half-size. Если посоветуете какой-то, с которым будет шустро работать ноутбук и интернет на 500мбит интернете, буду рад. Пока читал здесь: https://mysku.club/blog/aliexpress/80740.html
И последний вопрос, ничего я не забыл, или ещё что-то имеет смысл обновить и на этом всё?
После всех этих манипуляций будет ноутбук летать в браузинге, или сайты всё равно будут открываться не так быстро, как на современный ноутбуках, которые сейчас продаются?
Да-да, там и смотрел! Еще раз спасибо, что поддерживаете тему по старым устройствам. Читал её еще без регистрации для другого ноутбука.
DeathBringer писал(а):
Конечно, да.
Скажите, примерно на сколько градусов, разница будет i3-330M 2133 МГц и, например, 640M 2800МГц (мне же не турбо частоту нужно указывать вам для сравнения?)? Имеет ли смысл вообще менять процессор и если да, на какой из приведенных? Кэш 3 уровня в 620 и 640 4096кб что даст на практике?
У меня есть ноутбук на PM45 https://www.notebook-center.ru/catalog_sony_6334.html (который вышел из строя на днях, отдал на диагностику), 4GB ОЗУ DDR2, туда вместо T6600 по этой теме поставил T9600. И там стоит Critical MX500 500 ГБ. По ощущениям, установив сюда SSD оттуда, сам процессор здесь работает заметно шустрее (например,тянет youtube 1080 60fps без заиканий и не надрывается, хотя сравнивал здесь (https://www.notebook-center.ru/processor.html) T9600 (413 место) и i3-330M (559 место), что для меня удивительно.
Оставьте его.
Почему вы так считаете? У него же предел 150 мбит. Интернет линию 90мбит выбирает, а вот если тариф 500мбит?
Какая прошита версия BIOS?
Производитель BIOS: American Megatrends Дата BIOS: 07/20/2010 Версия BIOS: R0300Y8 System Management BIOS Version: 2.6 Размер BIOS: 4096 КБайт Версия системы BIOS: 3.0 Версия прошивки встроенного контроллера: 3.0
Может быть есть секреты, где взять обновления и как обновить? Пробовал искать в интернете на официальном сайте, уже ничего нет. Или не стоит этим заниматься?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Pro_Alexander Разницу в температурах и смысл апгрейда я не подскажу. Для такого ноутбука достаточно имеющегося адаптера Wi-Fi. BIOS версии R0300Y8 поддерживает степпинг K0.
Я не компьютерщик, поэтому погуглил, чтобы понять эту информацию. Правильно я Вас понял, Вы проверили, что мо ПК примет любой процессор даже новой ревизии (= степпинг), и что это учитывать не нужно?
Имеет ли смысл тогда китайца попросить выбрать процессор на степпенге K0 новом?
На остальные вопросы тогда может еще кто ответит.
Интересно, что дает увеличения кеша 3 уровня, и вообще, будет ли заметен прирост производительности всей этой затеи с ОЗУ и CPU, или получу только лишний нагрев, а в браузинге CPU и не нужно модернизировать, только ОЗУ обновить до 8Гб.
Насчет ОЗУ, не знаете, оригиналы на али б/у вообще и по моей ссылке, или подделка лютая и смотреть тогда в сторону других производителей или нонейм?
Pro_Alexander Это означает, что в данном случае нет описанного в шапке этой темы ограничения по степпингу. При выборе процессора для такого старого ноутбука ориентируйтесь на цену - она не должна быть для Вас высокой. P.S. Я не оказываю консультации по общению с продавцами.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2009 Откуда: spb
Вопрос к знатокам: Есть ноут на чипе PM965 и шиной на процессор 800Мгц. Если ставить процессор Intel Core 2 Duo T9500, то тут всё понятно будет работать, Тк у него шина 800, но стоит он от 2000 руб, что не бюджетно. И есть в продаже Intel Core 2 Duo T9600 с требуемой шиной 1066 за более разумные 800руб. Если T9600 поставить на PM965 чипсет, то он будет работать на меньшей частоте или он не совместим в принципе и ноут не запустится?
dmcherry Без доработки процессора или материнки процессоры с FSB=1066MHz не запустятся. T9600 c FSB=800MHz будет чуть быстрее T8100 P.S. Доработка 1066->800 трудоемкая.
Вот нашел в сети более интересный вариант. Доработка ноута на PM965 800->1066 для установки процессоров Core 2 duo Penryn 1066Mhz - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900 - P8400, P8600, P8700, P8800, P9500, P9600, P9700 https://www.youtube.com/watch?v=3Ux3wgqqmfo
DeathBringer добрый день! Подскажите, еще вот что, пожалуйста по пунктам.
Вот этот ноутбук не стал ремонтировать, сказали, ремонт цепи питания в 3000р и пробито в 3 местах. Подумал, что ему место на свалке уже (ремонт и состояние не то). Взял из него как и писал выше SSD, поставил в обсуждаемый ноутбук выше.
А вопрос вот в чём. Я писал, что у обсуждаемого по апгрейду выше моего "vpceb1e1r" 4Гб ОЗУ (2+2 DDR3 SDRAM PC3-8500 1066Мгц). Мы выше говорили, что в него можно воткнуть на замену 2 планки (4Гб*2). Думал уже заказывать, но подумал и вспомнил. Есть еще в семье ноутбук: https://www.sony.ru/electronics/support ... ifications И вопрос теперь по нему, как миксовать запчасти.
В нем стоит ОЗУ 6Гб (4+2) SO-DIMM PC3-12800 DDR3 SDRAM 1333Мгц. 1. НО на сайте производителя указано, максимальный объем в 8Гб. Почему? Согласно этой теме я могу установить до 16Гб (2 планки по 8 и всё будет работать)? (Чипсет Intel® HM76 Express) 3. На официальном сайте указана частота памяти 1333Мгц. В шапке темы "DDR3=2133*". Правильно я понимаю, что могу купить планки в 1600Мгц,и они будут на данной частоте 1600 работать? (сноска в шапке гласит: (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) Чем это грозит? Имеет ли это смысл и на что повлияет? В форм факторе SO-DIMM DDR3 существуют максимум доступные в частоте 1600Мгц, как я понял по продающимся, верно? Мне брать 2 планки все равно, лучше 1600 тогда, или как производитель пишет 1333? 4. Если я возьму из этого ноутбука планку в 4Гб, и воткну в первый, то вторую планку в первый надо тоже лучше покупать частотой 1333 (а покупать все равно придется одну) (заявлено и у производителя и в шапке темы 1033, или можно одну 1333 эту, вторую 1066, и они будут обе на 1066 работать, совместимо ли так? Можно ли ставить планки разных производителей?
Pro_Alexander 1. Спросите производителя, почему на его сайте так написано. Да, если планки будут нормальные (Samsung, Hynix, Micron). В противном случае, проблемы не исключены. 3. В таком случае память на частоте 1600 MHz и выше работает, если в BIOS нет ограничения на частоту и в SPD планки будет соответствующий профиль. 4. Ответ уже дан выше. Различие производителей у планок не имеет большого значения.
Планки планирую заказать с АлиЭкспресс Samsung
Я на днях заберу ноутбук и выложу информацию про Биос, сможете посмотреть, поддерживает ли? Планки вот эти: 8GB DDR3 1600 https://aliexpress.ru/item/32841331070 Как узнать, поддерживают ли?
Ответ уже дан выше.
Имел ввиду, если одна планка будет на частоте 1033, а вторая на частоте 1333, то в ноутбуке, который максимум 1033 поддерживает, все будет хорошо, или же рекомендуется всегда планки ставить одинаковой частотой, чтобы если даже ограничение по материнской плате, то одинаковое, или это не играет никакой роли?
Цена одинаковая, возьму одинаковой частоты вторую, но спрашиваю для образования.
И последний, видимо, вопрос, вы не ответили в прошлом сообщении. В шапке темы по материнской плате написано "DDR3=2133*". Правильно я понимаю, что в корпусе размера SO-DIMM DDR3 существуют максимум доступные планки с частотой 1600Мгц? Немного сбило "DDR3=2133*", но как я понял, это уже другой формфактор и мне не подойдёт. Верно?
