Всем привет! помогите советом, плиз! ноутбук Toshiba Satellite A505-S6965 иногда выдает такую картинку и виснет. #77 Даже при обычном серфе в инете... Помогает только перезагрузка. в чем может быть проблема и как её решить? думаю, что дело в перегреве видяхи... дрова переустанавливал.
Abdalla после покупки где-то через пару месяцев впервые такая штука вылезла... покупал в августе 2009г бывает редко, но напрягает, особенно когда не успеваешь документ какой-нить сохранить!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Abdalla писал(а):
Возможно, дефект пайки или чипа памяти.
С пайкой всё в порядке, я гарантирую это (mem). Если есть какой-то дефект, то он в самом видеочипе.
Den.Str Возможно, неисправно матрица. Проверить бы её надо путём замены на заведомо исправную. Неисправность видеочипа отрицать не стану. Или просто-напросто шлейф подвыпал, или контакты подкисли.
Проц i5-2410. охлаждающая подставка используется. Температура: Просто в винде 48-55 С. Crysis 2: температура проца скачет от 88 до 72 градусов равномерно с нагрузкой проца 100% - 50%, т.е. производительность падает изза перегрева. Видяха GT540m при этом ведет себя плавнее 74 - 71 С.
1. Какие предложения по охлаждению? 2. Можно ли идти в сервис центр с этой проблемой и че говорить? 3. Если что-то делать самому, то что? 3а. В случае самостоятельного разбора и редактирования ноута, сохраняется ли гарантия? 4. Реально ли поставить более мощную систему охлаждения?
prodj Наиболее вероятно, что плохой термоконтакт процессоров и радиатора. Можно исправить самому, на гарантию это не повлияет, если все сделаете правильно и аккуратно.
Собсно есть ноут ASUS ul20ft и есть подозрение что он перегревается. Но поскольку ноут не мой то не могу постоянно за ним следить. Подскажите какой-нибудь софт чтобы работал в фоне и складывал темепературу видеокарты, материнки, проца и т.д. и при этом не мешал работе и не пугал хозяина А я бы через недельку посмотрел на графики чтобы понять были перегревы или что-то подобное.
Так же посоветуйте чем хорошенько протестировать память...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Россия
geos писал(а):
Купил ноутбук с этой видеокартой, GPU-Z показывает что там 8 ROPs а в интернете везде написано что должно быть 16. Или есть 2 разные версии?
Ну, скорее всего, так и есть. У моей карты ATI FirePro7820 -800 процессоров и 16 ROP, у Вашей карточки 400 процессоров и соответственно вполне м.б только 8 ROP.
Есть у меня нетбук, Asus 1215T, так он скачивает что-либо с основного ПК по Wi-Fi со скоростью 2.5 Мб/сек где-то, а при подключение ноута HP Pavilion DV6 6179er со скоростью порядка 700-800 кб/сек. В чем может быть дело?
Подскажите, как определить на какой видеокарте работает ноут Dell 7101, на дискретной или интегрированной, например, во время игры? Проблема в том, что даже на стратегиях начинает сильно тормозить. Может по какой то причине не переходит на дискретную? Буду признателен за ответы.
привет всем! предлагаю поделиться опытом охлаждения ноутов. у меня работает связка ASUS K50AD и стенд KS-is Alusan, вот такой http://ks-is.ru/shop/catalog/products/39 удобно что хаб USB встроенный есть (мышь, клаву, флешку - тянет), по высоте регулируется, в играх экран можно расположить как надо, ну и плюс охлаждению ноута помогает...
