#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Сложный вопрос, ноут пока не у меня, сейчас попробую
Добавлено спустя 16 минут 41 секунду: Только завтра
Добавлено спустя 46 минут: Если там HM65, то всё печально, третье поколение поддерживается максимум i7-3610QE, остаётся из самых производительных только i7-2860QM, а он в два раза дороже 3740QM.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2023 Откуда: Санкт Петербург
Что-то меня торкнуло в этом году все свое компьютерное барахло подпривести в порядок. Ну и заморочился. И споткнулся на дачном ноутбуке ASUS K50iE ....
Ноутбук ASUS K50iE-SX1340, чипсет MCP79 (NVIDIA), процессор Intel® T4500, оперативка DDR3 SODIMM 2х2Гб, HDD-500Гб, Win-7x64 - хотел проапгрейтить. чипсет MCP79 (NVIDIA) - как выяснилось дурной напрочь
Где-то натыкался что ASUS K50iE продавался с процессорами (сравнил производительности процессоров) P8800 (-40,3%) / T3300 (-115%) / T3500 (-4,8%) / T4400 (-3,6%) / T4500 (точка отсчета) / T5900 (-105%) / T6500 (-80,8%) / T6570 (-76,7%) / T6670 (-67,3%) Из них T4500 оказался самым производительным. Сравнивал тут https://technical.city/en/cpu/Core-2-Du ... Core-T4500
X9100 +55,2% производительности - 2026 руб. - жаба душила, но любопытство победило T9550 +35,6% производительности - 619 руб.
Приобрел "Intel Core 2 Extreme X9100" на Озоне - процессор не запустился. Спасибо модератору "DeathBringer" - оказывается я просто нарвался на подделку "5833B330 SLB48". Проц сдал, деньги вернули. - Раз с первого раза не получилось, да и начитался что с ним ноуты перегреваются - дальше решил не экспериментировать.
Приобрел "Intel® Pentium® T9550" (619руб.) - встал как родной. "Crucial DDR3L 4GB 1066 NB 1.35V" = 2х4Гб (755руб.) - подошли как родные.
Замена HDD на SSD под операционную систему - танцы с бубнами. Попробовал разные SSD - ни на один из них Win-10 устанавливаться не захотела - или не видит диск, или сыпется ошибками в процессе установки. При этом на HDD Win-10х64_22Н2 влетела без проблем. Склонировал и Win-7x64, и Win-10х64_22Н2 на SSD - не заработало ... SSD которые не подошли: SP S60; Bestoss S201; Adata SU800; Kingston SA400S37/480G Patriot Burst Elite (PBE480GS25SSDR); WD GREEN (WDS240G2G0A); WINDMASTER (A1 240Gb) Просто эти оказались под руками (можно было с ними поэкспериментировать) А вот посоветованные постами ниже SSD (заведомо подходящие) - уже отсутствуют в продаже, слишком устаревшие модели.
Win-10х64_22Н2 на SSD наверно на этом ноуте работала-бы терпимо, но на HDD - не вариант, будет сильно тупить и подвисать. Раз остался HDD то и Win-7x64.
Хотел вместо DVD-привода через салазки (231руб.) поставить HDD-диск для хранения данных. Но так как ПОКА не получилось подобрать SSD - оставил DVD-привод на месте.
До конца проапгрейтить ПОКА не получилось - подбор SSD продолжим
так что дачный ноутбук пока - ASUS K50iE-SX1340, Intel® T9550 (619руб.), DDR3L SODIMM 2х4Гб=8Гб (755руб.), HDD-1Тб, Win-7x64 = 1405 руб. - будем подбирать SSD (когда получится - этот пост подредактирую по результату)
Уже перелопаченные ноутбуки в семействе - итоговые конфигурации на сегодня:
У сына - Dell Inspiron 5555; AMD A8-7410 (BGA); SODIMM DDR3L-1333 2х4Гб = 8Гб; SSD WD GREEN - 240Гб; Win-10х64_22Н2
У жены - Lenovo B560; Intel® i7-640M (1847руб.); Crucial 2XDDR3 1066 - 2x4ГБ = 8Гб (755руб.); SSD Patriot Burst Elite - 480Гб; вместо DVD через салазки (258руб.) HDD-1Тб; Win-10х64_22Н2 = 2860 руб.
У родителей - Samsung NP300E7Z-S02RU; Intel® i5-2430M (791руб.); SODIMM DDR3-1333 2х4Гб = 8Гб; SSD Bestoss - 240Гб; вместо DVD через салазки (246руб.) HDD-500Гб; Win-10х64_22Н2 = 1037 руб.
Моё ... - HP 15-RB033UR; AMD A6-9220 (BGA); SODIMM DDR4-2666 2х8Гб = 16 Гб; SSD Bestoss - 240Гб; вместо DVD через салазки (242руб.) HDD-1Тб; Win-10х64_22Н2
В гараже - ASUS Eee PC 1201N; Intel Atom 330 (BGA); SODIMM DDR2 2х2Гб = 4Гб; SSD Transcend - 128Гб; Windows-7 x64 - для автодиагностики и поиска/настройки ip-камер подходит и ладно (выкинуть жалко)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ ASUS PRIME H310M-R R2.0; i5-9400; DDR4 2х8Гб; SSD-240 Гб; HDD-6Tб; HDD-2Tб КWН77; i5-2400; DDR3 2х4Гб; SSD-240 Гб; 3хHDD-1Tб
Последний раз редактировалось DeathBringer 08.04.2024 23:17, всего редактировалось 16 раз(а).
В догонку
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
aileonov писал(а):
Но так как не получилось подобрать SSD
DEXP sata покупай дешёвый и работает шустренько
а память надо пробовать DDR3L
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.12.2023 16:16, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer писал(а):
aileonov Сейчас настоящий X9100 очень трудно найти. А SSD нужно предварительно разметить c MBR.
Можно вас попросить выложить тут фото настоящего X9100 и на что обращать внимание (отличительные черты подделок)
По ссылке которую вы давали на другой форум - фотка не открывается.
Про разметку SSD недопонял. При установке Windows сразу на SSD - оригинальная флешка от Майкрософта - диск нормально размечается, но при установке системы выдает сообщения о нехватке файлов и откат установки. Разметка диска сохраняется. На HDD Windows ставил штатным способом - два раздела, первый мелкий служебный, второй системный. Далее клонировал HDD на SSD - соответственно структура диска и разметка сохранились - но Windows при запуске падает в ошибку и восстановление. Хотя, один фиг Legacy, а разметку одним куском (без служебного) - не попробовал.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 07.08.2003
Оригинал - https://cdn.cpu-world.com/Images/upload ... 014517.jpg Основные отличия: маркировка на текстолите, слишком узкая буква B на верхней наклейке, неверное расположение символов в нижней строке относительно верхней на нижней наклейке.
DeathBringer
Огромнейшее спасибо!!!
По вопросу SSD - отформатировать!
Запуск с установочной флэшки и на первом окне Shift+F10 для вызова командной строки и далее:
diskpart list disk - отобразит список всех (физических) дисков select disk 0 - эта команда указывает на то, что дальнейшие операции буду проводится с данным (физическим) диском list disk - повторно, убедиться что выбран нужный диск (а то как то давненько, по неопытности, промахнулся пару раз)) clean - быстрая очистка выбранного (физического) диска, получаем не инициализированный диск create partition primary - создаем новый ОСНОВНОЙ (primary) раздел на выбранном (физическом) диске - инициализируем с MBR записью active - делаем выбранный раздел активным (загрузочным) format fs=FAT32 quick - быстрое форматирование выбранного раздел в файловую систему NTFS assign - автоматически назначается буква для диска и закрываем окно
далее штатная установка винды в подготовленный раздел
результат на фото - ошибка установки
чипсет не подружился с ssd, или диск не может работать на sata300
Последний раз редактировалось DeathBringer 27.12.2023 22:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2016 Откуда: Ленинград
Этот проц не стоит таких усилий, вау эффекта от старого ноута не будет) Пишу как владелец старого ноута с таким процем; лежит без дела, включается раз в месяц. Если очень надо, могу выслать по почте по цене на Ali, в личку пиши. По поводу ssd - попробовать поставить Win 10 LTSB 1607 - она хорошо ставится на старое железо
