Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 95 из 188 • <  1 ... 92  93  94  95  96  97  98 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
kler_i_k писал(а):
Miura эта прога не разгоняет 4570, ты что совсем тупой?
Попрошу не выражаться! Я обламал вам "бизнес" и вы не можете с этим смириться?!
Если эта прога не разгоняет, то скажите какая разгоняет и все вопросы исчезнут асами по себе... А если не хотите говорить, то идите...
Oblivion_ua писал(а):
а с охлаждением как? вообще охлаждение видеокарты в самсунгах\асусах\асерах - самая больная тема.
Без разгона в тесте с "бубликами" и "пушистым мячиком"(АТТ) 80-81, а на 750/900 82-84.
автомат, обороты то разные при разных частотат.
надо ставить 100% оборот и шаманить с напряжением
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
если у кого траблы с opengl после mobility modder, то поменяйте значение "Dll" в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\OpenGLDrivers\ati2dvag на "atioglxx.dll"
беспрецедентно стойкий ждун ©
Да, обороты регулируются автоматически. Но обороты зависят от температуры, а не от частот и потому в обоих случаях были одинаковыми. "Шаманить с напряжением"? А зачем? Повысить - температура взлетит еще выше, что есть очень плохо. Понизить - упадет разгон...
Abdalla писал(а):
Похоже на развод.
почему развод? можно прошить биос с повышенными частотами, правда не факт что будет стабильно работать
В этом-то и проблема...
даж при одном напряжении, при бОльшей частоте чип будет греться больше => обороты при ШИМ выше.
но если регулировка тупо "при t<80 оборот=у%, при t>80 оборот=х%" то да - обороты равны.
(вроде в к40аб второй метод к сожаленью)
для ноута даунклок в 2д обз имхо.
в 3д если СО позволяет то поднимать напр нужно.
ps хочется узнать как работает CPU в к40аб в простое, можно ли как нить менять значения ?
RoverBook Pro 550 возможно разогнать какими нибудь способами? )
R5 7500F | ASRock B650M PRO RS | T-Force Vulcan 6000MHz CL30 | Sapphire NITRO+ SE OC 6900XT | DeepCool PM850|850W
Miura не могу разогнать видеокарту(такая же как и у тя - Mobility HD4650 только стандартные частоты ниже 550/670) до твоих частот (750/900) получается только до 670/780 . . . Я думаю у тя биос новее . . . Можешь скинуть свой ?! Или может быть проблема в другом ?!
А какая температура чипа? Напряжение? Память DDR2 или DDR3?
Температура максимум поднималась до 70, а так при нагрузке 65 . . . Напряжение 1.0 память DDR3 1024mb - ноутбук HP pavilion dv7 2130 . . . Что посоветуешь ?!
Покопавшись в зарубежных интернет ресурсах узнал что такие же частоты покоряются большинству сонек и паре ХП. 70 градусов это под чем? У буков СО проца и ГПУ - общая, а потому прогрев проца приводит к увеличению нагрева видео... На ГПУ (насколько мне известно) можно поднять напряжение програмно, но для начала решите для себя стоит ли эта "игра" той мороки и возможности "убить" дорогой девайс... Проследите за увеличением производительности от разгона ГПУ (при неизменной частоте памяти) и тогда уже принимайте решение.
З.Ы. У Mobility HD4670 номинальные частоты 675/800...
З.З.Ы. Сомневаюсь что тут проблема в биосе.
Странно то что не могу поднять частоту памяти до 800(точнее могу но тогда появляются небольшие искажения в играх,иногда) - ведь она должна быть стандартной частотой (искал по интернету и везде частоты 550/800, ну кроме Самсунга 600/800) и вот что я нашел http://retera.ru/mambots/content/multit ... .gpu-1.jpg это данные как у моей видеокарты(только у меня драйвера новее) а это у Самсунга (как у тебя) http://retera.ru/mambots/content/multit ... 0.gpu1.jpg - у тебя bios новее чем у меня . . . Может в этом проблема ?!
Биос тут ни при чем. Просто многие (в том числе и не очень хорошие) производители отходят от рекомендованных значений частот. Так появляются разные Sonic, OC edition, Platinum... с завышенными частотами, но в то же время есть варианты и с заниженными частотами. Вам не повезло...у вас второй случай... Так чем вы меряли температуру и под какой нагрузкой?
Приветствую сообщество. Недавно стал обладателем самого мощного одногокилограммового :) бука Lenovo U110. Даташита на него не нашел, хотелось бы найти инфу по клогенератору на эту модель для сетфсб... Разобрать его пока нет возможности...
Замерял GPUTool в GTA 4 на максимальных . . . Я знаю, что понижают частоты . . . Но ведь можно что то сделать ?! Может есть какие нибудь другие программы ?! Просто обидно что даже до стандартных частот нельзя поднять . . .
А как именно замерял? Сворачивал и смотрел GPUTool?
О частотах надо было раньше думать...
Да . . . Да от куда же я знал что так будет +)
Лучше использовать GPU-Z. Там при щелчке на температуру показывает макс. значение. И лучше использовать какие нибудь специализированные "грелки" типа АТТ или та же грелка в GPUtool (минут на 30)...
Привет!
помогите разобраться с разгоном проца! Т.к очень актуально: видюха 240 ГФ с Т4300, процу чутка прыти не хватает.
прогами в форуме не смог результата добиться.
может кто уже разгонял проц на lenovo y550? Каккой там генератор хоть!? :)
