Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 951 из 952<  1 ... 948  949  950  951  952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
На Авито в другом городе есть и под 10 тыщ.
Паль или не паль фиг знает. Просто я думаю что этот полумертвый древний мсата будут подделывать что-ли...
Переходник... Гм, может и впрямь. Но там на сата только переходник или чип есть чтобы нвме вставлять?
Фото: 250
Это чисто физический адаптер, никаких конвертеров там нет.
NVMe в этом переходнике не заработает.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 8
День добрый, есть у кого-то разбор MSI Katana 17 HX B14W-274XRU? Возможно ли в него добавить SSD или распаян и занят один m.2 слот?
Фото: 250
MaxRock, вроде как ваша модель.
если да, то там есть слот под SATA SSD.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
А если он не распаян как на видео https://yandex.ru/video/preview/2128292059123875445 то его можно распаять в сервисной мастерской.
Фото: 8
ЗлойГеймер Спасибо, не ожидал что там настолько плюшевая система охлаждения GPU...
По опыту MSI Katana GF76 12UC-257XRU не достаточно установить колодку SATA, нужно ещё обвязку питания восстанавливать, во всяком случае в моей деревне сервисы не взялись за это)
Фото: 250
MaxRock, если вас не смущает Wi Fi в виде USB свистка, то можно использовать переходник miniPCIe to M2 или непосредственно miniPCIe SSD, но дело в том что такие SSD малообъёмники и годятся только под систему.
При использовании конвертера это ограничение естественно снимается.
Да есть разные версии по разводке miniPCIe.
Здравствуйте! Кто в теме,подскажите. Имеется ноутбук MSI CX640 ,чипсет HM 65, на данный момент установлен процессор B960 ,имеется два видео встроенная intel и дискретка GT520M. Bios последний из доступных. Как бы все работает. Захотел немного улучшить и взял процессор i5-2450m ,который должен как бы поддерживаться без проблем. Но что то пошло не так ,процессор определяется верно,работает ,все хорошо пока не пытаешься установить драйвер на видео intel (перепробовал много и от производителя и с сайта intel) Но после установки драйвера ,который ставится без ошибок, при следующей перезагрузке, вслед за логотипом виндовс имею черный экран и не реагирующий ни на что кроме кнопки питания ноутбук. Без драйвера все работает но как стандартный видеодаптер. Проц проверить негде, как понять то ,он тупо не подходит на эту материнку или убито видеоядро в нем?
Куратор темы
torn44
Верните старый процессор на место, установите драйвера, а потом уже меняйте процессор.
DeathBringer Так изначально стоял B960,все было настроено. Просто ставлю новый процессор I5-2450m , загружается,находит новое оборудование (процессор и видео) ,пишет установка нового оборудования завершена ,требует перезагрузки и на этом все. начинается загрузка Windows 7, появляется логотип,и после этого экран черный,подсветка горит,вентилятор включается на всю. Это я уже потом начал драйвера перебирать и биос смотреть. Если воткнуть обратно B960 то все приходит в норму.
Куратор темы
torn44
Удалите драйвера дискретной видеокарты перед заменой процессора.
P.S. Также можно попытаться обновить BIOS.
Фото: 250
Да можно запросто заполучить дохлый сандик, я в своё время купил за мнГа денЯг i7 2860 QM полностью мёртвый.
DeathBringer Драйвера я удалял,ставил, ещё раз удалял и снова ставил и опять ставил но уже другие. И с рабочим процессором все устанавливал и втыкал новый. И Биос обновил и пробовал мод на Биос для этого ноута с поддержкой win10. Всю ночь я чего делал, вроде как не с первым ноутбуком ковыряясь. Но победить не смог. Пришел к выводу, что либо проц не полностью поддерживается в конкретном биосе, что вряд ли, так как сам процессор определяется и работает вполне адекватно.Либо мне свезло и я купил процессор с грохнутым видеоядром.. Просто ни разу с таким не сталкивался. Оно обычно либо совсем не работает , либо работает в полном объеме,может и с глюками иногда, но ни разу с встройкой интела проблем у меня не было. Взял сегодня у себя в городе проц i5-2410m, с разбора. Других просто нет. Просто ставишь его и без всяких танцев и драйверов он начинает нормально работать и видео подхватилось в том числе. Вот и думай ,то ли 2450 неисправен или лыжи не едут.
Куратор темы
torn44
Ну, тогда действительно что-то не так с i5-2450M.
Можно без установки драйверов графики попробовать нагрузить процессор. Возможно, там проблема не только в видеоядре.
Здравствуйте Самсунг r730
Какой максимальный объём ОЗУ встанет в два слота?
И какой максимальный CPU?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось DeathBringer 05.04.2026 9:41, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал под спойлер
Куратор темы
17919
Прочитайте рекомендации для HM55 в шапке этой темы. Поддержка степпинга K0 есть.
Фото: 250
ИМХО такое старьё нет смысла апгрейдить, скорее всего сложности возникнут с приобретением совместимых модулей, плюс процессоры сами по себе на столько медленные, что замена HDD на SSD практический на даёт профита.
DeathBringer писал(а):
рекомендации
Я правильно понял озу 2 по 4гб по 8 чипов с каждой стороны
И проц i7-620M возможно что-то мощнее воткнуть? Будет работать?
Фото: 250
17919, поняли вы правильно, а вот про будет работать 50х50.
Фото: 250
Недостоверная информация
Вот в вашем ноуте проц стоит с TDP 25 Вт, в идеале вам и нужно ставить процессор с таким же TDP, потому что в ноут буке могут быть ограничения по току VRM, так и по системе охлаждения.
На пример Core i5-560M имеет TDP 35 Вт и скорее всего не будет работать в ваше ноутбуке не выше 2.9 ГГц, в вашем случае больше играет размер кеша L3, в 5 серии он 3 МБ, а в 6 серии 4 МБ, так что лучше взять i5 640M https://www.ozon.ru/product/intel-prots ... O5kszP8wV3 и базовая у него 2.8 Ггц, а если удачный процессор попадётся, то вполне 3 - 3.2 ГГц будут доступны.
Последний раз редактировалось DeathBringer 05.04.2026 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Не забывайте о п. 3.1 Правил конференции
ЗлойГеймер писал(а):
TDP 35 Вт
Как понять поддерживает 35вт или только 25вт?
