Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19065 • Страница 953 из 954<  1 ... 950  951  952  953  954  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
Фото: 251
Метеор_75, при нынешних ценах на оперативку и SSD овчинка не стоит выделки.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
если человеку этот ноутбук нужен, то это не так уж и дорого выйдет по деньгам - тысяч 6-7. Просто одной замены процессора недостаточно для хорошей работы ноутбука, Виндовс 10 работает хорошо только на SSD и хотя-бы 8гб оперативки.
4-6гб ОЗУ только для Линукса хватит.
Метеор_75 если человеку ноут дорог как память, то апгрейдить по максимуму, это пятизначный ценник. А эти полумеры 100/8 гигов ссд/озу не стоят ни тех денег, ни времени на возню. Лучше сразу смотреть в сторону б/у ноута на 1005g1 хотя бы, что-ли..
Видел человека не разбирающегося, который пару лет назад проапгрейдил ноут на коре дуба, так ему ссд на терабайт воткнули, причем не самый дохлый))), хоть и кингстон (не а400).
Фото: 251
Ноут дохлый с рождения. Из за роста цен на комплектуху, сейчас уже не купить ноу на N150 за 15 000, а вот на AMD R5 7430U цены практический не изменились и такой ноут будет просто как болид F1 в сравнении с коляской рикши.
ладно бы ноутбук требовался для дизайна, игр, сложной работы, рендеринга, а то из ерунды раздуваете слона ) прямо для просмотра фильма и открытия браузера обязательно нужен ноутбук с Интел 10-14 поколения )
если покупать на вторичке этот ноутбук, то это лишено смысла, лучше купить в кредит новый ноутбук или на вторичке что-то посвежее, на Интеле 8-10 поколения, а раз ноутбук есть на руках, то небольшой суммой его имеет смысл взбодрить.
больше 8гб оперативки в этот ноутбук не поставишь, планка 4гб DDR3-1333 cтоит на Али 800-900 руб, всего 1600-1800 руб, если в ДНС купить, то 1350+1350 = 2700 руб. SSD Silicin Power A58 128gb в ДНС стоит 3600 руб, можно купить SSD дешевле на 600-800руб, но то уже совсем дешман-дешман )) процессор i5-560m стоит 600-800 руб на авито.
Если округлить на доставку, то получается около 7300-7500 руб.... какой пятизначный ценник? да, если в него поставить два SSD sata-3 2.5 по 1ТВ каждый, тогда конечно ценник будет неадекватный на модернизацию ноута ))
у меня на работе сотрудник принёс с дома старый ноутбук Samsung RV418 на i3-2310m, 8gb RAM и SSD 120gb и ему хватает что-то там смотреть в интернете по материалам и ГОСТам, он его на работе на столе и оставляет, потому что ценности не имеет. Я ему предлагал поставить i5-2540m в него, не хочет, говорит браузер работает и мне хватает.
За эти деньги на Avito можно взять ноут на i3-i5 Ivy Bridge уже с ССД и 8-16 GB памяти, который во всём лучше и не имеет ограничений по установке ОЗУ. Так что тут действительно, если старый ноут не имеет какой-то личной ценности, то его проще выкинуть/продать и взять что-то значительно быстрее.
Фото: 251
Метеор_75, нет не нужен, но web разработчики за последние 20 лет так раздули требования, что на рассматриваемом ноуте обычный браузер не тормозит, а тупит.
у моего напарника по работе ноутбук Acer Aspire E1-531G с Пентиумом В960 и видеокартой Нвидиа 710 1гб. В 2022 году сказал, что тупит ноутбук и медленная загрузка. Я предложил ему поставить i7-3632qm (тогда стоил 70-75 долл), но он скупой, говорит, что есть подешевле? Нашёл ему за 25 долларов i5-3320m и у меня дома валялся от апгрейда моего Асуса i3-3120m. Говорю, могу подарить проц i3 или купи i5. Конечно взял i3, купил вторую планку на 4гб DDR3-1600 для двуканала и SSD 128gb под Win 10. И до сих пор доволен работой ноутбука и в браузере. Я ему сказал, как тянуть i3 не будет, тогда ставь i7-3632qm - они уже совсем дешёвые стали. Это я к чему рассказываю, что если i3 ещё справляется, то чего i5-560m не будет справляться, особенно если ОЗУ будет 8гб и SSD тоже дает быстрый отклик.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
когда нет ноутбука, то конечно лучше купить за 7 тыс ноутбук на Иви Бридж. А раз есть ноутбук, то или его прокачать или тогда уже покупать ноутбук на Ryzen 3, RAM 16gb, SSD 256-512gb, чем ноутбук с Иви, который тоже устарел.
не заходил давно в тему...как посмотрел выше- мой вопрос про апгрейд вызвал дискуссию нехилую )))
заказал с авито две планки на 1333 два по 4 за 1100 + взял i7-620m на wb за 550 целковых + на авито же взял samsung 870 evo за 4000 ( с 30 гектарами хост-записей)
= в итоге 5650 обошлось ...вроде как нормал ?!
ничего подобного даже близко нет. цены на что-то более -менее адекватное на ivy bridge начинаются из-под 15 рублей. а уж с 16 гектарами памяти я ноута по всей своей области на авито дешевле 25 не видел !
Я не знаю где вы берёте такие цены, но я лично купил пару месяцев назад за 3000 ноут на i3 3110 с ссд и 4ГБ памяти. Поставить в него 16ГБ памяти стоит около 2000. Я конечно понимаю что мне немного повезло, но за 5000 их сотни на авито.
Фото: 251
Toxa-134, если берёшь ноут с сокетом на i3/i5 то ограничиваешь себя в апгрейде на i7, т.к производители не дураки и не распаивают у таких ноутов дополнительных фаз питания. Процессор то поменять конечно можно, но вот получить 100% производительности не получится.
Добавлено спустя 34 минуты 10 секунд:
Я свой ACER 7750G апгрейдил практический постоянно, память, SSD, дисплей, проц, батарея. Так что от меня он к новому хозяину ушёл в состоянии нового.
Естественно что у него i7 был изначально, только самый убитый в серии i7 2ххх, при этом я всё равно не стал ставить 55 ваттный i7-2920XM, просто потому что его не потянет не система питания, не охлаждения.
Фото: 4
Амигос, мне тут достался на халяву ThinkPad T450, вполне рабочий. Я ноуты не люблю и по этому не шибко шарю в нюансах. Да и не могу сказать, что есть какая-то необходимость в нём, но раз уж он уже есть, то подумал пусть будет на подхвате для всякого видос посмотреть, эксельку забить. Но напрашивается его взбодрить. Думаю докинуть туда 8Гб оперативы, чтобы стало 12, а заодно заменить термуху и почистить. Ну и и поменять батарею (наверное только внешнюю).
Правильно ли я мыслю или эта возня беспереспективняк с учётом что проц i5-5300U?
И если мыслю правильно, то не подскажете ли какую брать батарею? (производитель). Имеет ли смысл взять большего объема чем родная(фиг с ним что толстая)?
«Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности» Нильс Бор.
Куратор темы
Какую цель Вы хотите достичь?
Фото: 251
Проц дохлый. Если менять память то оба модуля.
А вобщем бесперспективка, особенно учитывая стоимость оперативки.
Фото: 4
Да нет какой-то глобальной. Ну так, чем-то занят - поставил видос, всё же больше экран чем на телефоне. Хотя и сейчас не мешает ничего это делать вроде. Думал может Линукс туда накатить, для ликбеза и вникания)).
Ну 5 тыс. за два модуля меня на дно не утянут (а б/у так и дешевле). Другой вопрос, что если толку не будет, то это всё равно что выбросил.
Фото: 251
ChugBur, есть тест Web производительности https://browserbench.org/Speedometer3.0/, прогоните его и результат выложите, посмотри будет ли апгрейд иметь перспективу.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
И ещё не приятный момент у ноута нет скрытого меню Биос, по этому нельзя отвязать TDP, разогнать оперативку и поменять тайминги.
Фото: 4
О! Спасибо большое! Вечером пощупаю.
У меня на телефоне 7.18 километров в час, это много или мало?
Фото: 251
Я смотрел в соответсвующей ветке, там процы 14 поколения набирают 40 - 50 км.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Мой ноут на R5 5200U набирает 18, а самс с24 на эксинусе 14 км.
Фото: 4
Вот. Никуда не доеду видимо )) 82927
Вообще полезный тест. Не знал. Спасибо. Погонял на основном компе и разница между браузерами весьма заметная, надо отметить.
