Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 97 из 241 • <  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Извините, если не туда написал. Вопрос такой. Имеется ноут Asus N55SF. ci7 2630 , GT555m 2 Gb. Оценка Графики для игр в Windows 7 - 6,8 а оценка для рабочего стола Aero всего 4,8. Как бы непонятна такая низкая оценка для этой позиции. Или я чего-то не понимаю? Моэет быть что для рабочего стола тестируется только встроенная в камень графика, а дискретная "спит"?
Freeman,Doc
А можно штаны через голову одеть?! Может и можно, но зачем?..
Мыша
1. Everest запустите, там на вкладке Power Management будет износ АКБ показан.
2. Визуально.
3. Никак.
devastaition
Обратитесь в MS.
devastaition
Может. Очень возможно, что для ускорения 2D и 3D используются разные ускорители. Для этого их два в системе. Однако, чёткими знаниями по данному вопросу я не располагаю.
Abdalla
Abdalla писал(а):
Обратитесь в MS.
Не надо так говорить.
Abdalla
Спасибо за ответы.
А разве не может быть, при большем износе какая-то будет дольше держать?
Abdalla писал(а):
3. Никак.
Что никак матринки не проверяют??? Вдруг на одной из них погорело что-нибудь не критичное - загружаются то обе\. но потом ведь на первой глюки могут вылазить.
P.S. И еще - как DVD-RW приводы сравнить?
Мыша
Пожалуйста...
Нет, этот параметр работает четко. Это же предельная емкость, после которой зарядка прекращается.
Плата - устройство сложное... Так и проверяют - пользуются активно с неделю как минимум. Да в чем проблема, любой продавец, с которым можно иметь дело, дает не меньше недели на проверку.
А чего там сравнивать? Дата выпуска - на самом приводе, а скорости в том же Эвересте / Айде.
Abdalla
Ok, еще раз спасибо) Я правда не покупаю у продавца а собираю из двух нерабочих один рабочий)
1)
Ну это понятно, я имела ввиду - как грамотно проверить, кто качественнее диски записывает и можно ли как-то узнать какой из приводов вероятнее всего может перестать записывать или читать диски?
Например, мне с братом в стационарные компы лет 7 назад предки купили по DVD-RW фирмы NEC. Абсолютно одинаковые два. У меня через год перестал читать обычные CD-шки, DVD до сих пор читает. У брата читает ВСЕ до сих пор.
2) Тут еще увидела, что Wi-Fi-ки разные в нем стоят. Как узнать какая лучше, или нет разницы?
3) Вообще, зачем в ноуте 2 (ДВА) слота для Wi-Fi? И к обоим ведь идут свои провода вокруг монитора (антенны). Зачем спрашивается одновременно две Wi-Fi в ноутбуке?
TSC! Russia Vice-captain
Слоты называются miniPCI-E, а не "слоты для Wi-Fi?". Один для Wi-Fi, второй для 3G модема, TV тюнера, GPS и т.п.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Друзья, подскажите как бороться с проблемой перегрева процессора в играх типа Battlefield.
Играю на ноутбуке: eMachines E640-N833G25Mi
Процессор
Процессор Phenom II 2200 МГц
Код процессора N970
Количество ядер процессора 4
Объем кэша L2 2 Мб
Чипсет AMD M880G
Память
Память 4096 Мб DDR3 1066 МГц
Максимальный размер памяти 8192 Мб
Экран
Дисплей 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет ATI Radeon HD 6650M
Видеопамять 1024 Мб
При игре ОЧЕНЬ СИЛЬНО греется,доходит до 80 градусов. Меня очень беспокоит этот момент. Купил подставку под ноут с кулерами для охлаждения, но помогает крайне слабо. Я понимаю что это АМД и они всегда сильно греются, но может есть какие то варианты? В биосе частоту проца снизить может или что еще... :resent:
Abdalla
Встречный вопрос: с любым ли покупателем можно иметь дело? ИМХО не каждому покупателю можно позволить неделю невозбранно терзать плату.
pnd
Для ноутбука это нормально. Да, горячевато, но ничего криминального. Для десктопа 80* - это ахтунг. Системы охлаждения в ноутбуках заметно более слабые, чем в десктопах. Но и железо в ноутбуке более экономичное и теплостойкое.
Наилучшее решение (не удивляйся!) - не играть на ноутбуке. Ноутбуки, на которых можно играть, которые оснащены хорошим охлаждением, стоят от 40т.р., но никак не 20т.р.
Охлаждающие подставки приносят больше выгоды и пользы продавцам, чем покупателям. Это типа намёк. Один мой товарищ покупал нетбук (нетбук! 20Вт TDP), и ему пытались впарить охлаждающую подставку. Это в одном из крупнейших компьютер-центров Петербурга, не скажу каком.
Ну, это вряд ли... Надо иметь большой опыт в приводах...
Чем новее, тем лучше. Хотя если даже и старше, но с тремя антеннами, то лучше. И, естественно, только Интел.
Пожалуй, но... как правило плату намеренно убить трудно, надо очень постараться. А вот если скрытый дефект вылезет, то надо принимать возврат, это причина.
Abdalla
Никто не желает себе зла, поэтому намеренно загубить плату действительно трудно. А вот нечаянно - это другое дело. При установке достаточно сбить отвёрткой какой-нибудь ничтожный резистор, и всё, кирдык. Затем, с заплаканным лицом или, чаще наоборот, с вызывающим видом, бежит такой горе-покупатель менять плату "по гарантии". Примеров убийства ноутбуков при саморемонте я видел достаточно.
vovan76
Есть такой риск, согласен... Хотя сам с такими возвратами не сталкивался, правда, и продал их немного, не наберется и полусотни. Но выкучивать покупателю руки и не давать гарантии совсем - это не правильно. Сам бы на таких услвиях никогда бы не купил (возможно потому, что по приведенному выше примеру никогда не стал бы нести обратно).
Фото: 85
Здравствуйте!
Купил себе ноутбук Samsung NP300E5Z-A02KZ. По характеристикам, для поставленных задач, вполне подходит.
Проблема вот в чем. Хотел установить Windows 7. Вставляю флешку - вначале видит, все путем. Как только прошла подгрузка windows-файлов - перезагрузка. Флешку не видит. Вытаскиваю - вставляю, видит - подгрузка прошла нормально.
Ладно, думаю, флешка такая. Вставляю диск с Windows XP SP3- та же ситуация. Во второй раз, после подгрузки файлов - нормально.
Ставлю диск с Windows 7 - такая же канитель.
Взял другую флешку, записал Dr.Web Live-USB - вообще не принимает никак.
Что посоветуете, уважаемые? Сталкивался кто с такой проблемой?
P.S. Сколько ноутбуков было - ни разу с такой проблемой не сталкивался...
Бывает...
Abdalla, тут опять срочно встал вопрос о том, как определить, какая батарея более молодая. Я то хотела через AIDA64 (бывший EVEREST), но вот беда, у меня в ноутах винта нет (потом привезут), а он специфического формата - ZIF. Я пробовала с диска загрузить Windows PE - но там Эверест не видит батарею, пишет что не вставлена. (причем батареи-то рабочие, на них ьез провода ноут нормально работает).
Тогда решила Windows XP на флешку установить. Скачала с торрентов два разных образа для якобы установки на флешку. Оба попробовала, оба установились, но в обоих опять Эверест не видит батарею. Да и вообще все там было обрезано, скорее всего по сути это тоже была не полноценная винда, а Windows PE.
Решила тогда сама полноценную винду на флешку загнать - скачала оригинальный образ XP SP3, записала на болванку, создала даже загрузочную флешку как тут советуется, XP начинает установку, просит выбрать на какой раздел устанавливать, я ему указываю флешку (единственная там висит, винта-то нет), он на неё копирует данные а после перезагрузки появляется на несколько секунд логотип XP и комп в BSOD выпадает.
Почитала в сети - такая проблема у многих умников, кто на флешку хочет поставить.
Инструкцию пробовала найти, но нашла только это:
http://www.compcar.ru/forum/showpost.ph ... ostcount=8
http://flashboot.ru/index.php?name=News ... icle&sid=8
Тут конечно везде темный лес для меня, но автоматизированной утилиты я, как ни странно не нашла. Первую пробовала даже делать почти до конца (за исключением правки дистрибутива ибо это выше моих сил - согласитесь, что это не для рядового пользователя гемор) - все равно ошибку выдает.
А всего лишь нужно оценить, какая батарея моложе. Посоветуйте, пожалуйста, как проверить.
Мыша
Ноутбук с ZIF вообще не стоило брать... Он же будет медленным, как черепаха. А в таких ноутбуках обычно и процессоры жуткие, вроде U7600 и подобных. Это гарантиованный fail. Прочитать степень износа АКБ можно только через эту софтину, а она загружает некий драйвер, чтобы собрать сведения. Windows XP, к сожалению, не предназначена даже для установки с флэш-накопителя, не говоря уже о запуске и работе. Установить еще кое-как возможно, но запустить - едва ли. Забудьте об этом, ничего не выйдет.
Чтобы проверить АКБ, попробуйте обе зарядить и разрядить, оставляя ноутбук с экраном BIOS. И увидите, какая дольше продержится...
Добрый вечер.
Не знаю в ту тему ли пишу, но вроде похоже.
Такое дело, купил я ноут Acer Gateway NV-55C49U
Microprocessor Intel® Core i3-370M 2.40 GHz
Memory 3GB DDR3 1066Mhz , MAX 8Gb
Hard Drive 320GB SATA hard drive (5400 rpm)
Display 15.6" LED Active Matrix TFT Color LCD (1366x768)
Video Graphics Intel® Graphics Media Accelerator HD
Video Memory up to 1759MB
Стоит заводской скажем так windows 7 home premium x64, ноут уже разбирал, там две платы рама 2гб и 1гб, на днях поставлю вместо 1гб, 4гб, чтоб всего 6гб было, тогда и карте можно будет 2гб выделить и на остальное хватит.
Так вот, все супер, работает быстро, хд видео показывает, иногда хочется поиграть в игрушки, загружает быстро и тут проблема, тормозит шо псц. Сначало ставил покруче, потом все проще и проще, в итоге даже cs 1.6 тормозит! на ютубе такой же тянет Fallout 3, а я тут в cs даже не могу поиграть.
Драйвера все обновил с сайта интел, в биосе включателя никакого нет, выключаю антивирус, план ставлю на максимальную производительность, и все равно, только когда игра загрузилась начинаются лаги.
Gpu-z показывает такую фигню
В чем может быть дело?
i7
Abdalla
Спасибо. Поставила таки Windows XP на флеху после танцев с бубном и запустила программу. У обоих батареек 0% износ, одна правда на год моложе, но что больше всего меня удивило - это то что при абсолютно одинаковой внешности у одной батареи емкость 54270m, а у другой 46343m. Как такое может быть?
Да тут и выбора не было особо - предложили просто по нереально дешевой цене. А как его хоть проапгрейдить можно? Я уже 4GB планку памяти на eBay заказала под него.
Это все ZIF по определению медленные? Есть же и 5400 вроде?
Он самый и стоит. Что такой уж плохой проц совсем??
На втором ноуте стоял L7700 - он вроде как частотой побольше (1.8), но там мамка не заводилась, пришлось собирать с мамкой из первого ноута. А проц у них походу впаян в плату, достать незнаю как...
И еще вот, то что показывает у меня интел
i7
Да, вполне...
Диск - самое слабое звено в системе. А в этом формате он просто нереально тормозной. Хоть как-то таким пользоваться можно только заменив на SSD. Посмотрите Kingspec, но учтите, может не заработать. У меня в Dell D430 стоял SSD от эппла, на SLC. И то медленно.
Да дело в размере. Какого размера там пластины? Вот и скорость такая же...
Хуже только X7900. То есть медленный и очень горячий.
Да посмотрела тут цены на SSD... анриал просто.
Вот разве что вижу есть какие-то крэдлы, которые заменяют собой DVD-привод и позволяют вставлять туда обычные 2.5 ноутбучные винты. Может есть смысл такое прикупить под IDE или SATA?
Все дело в том, что буюджет довольно ограниченный, хочеться подешевле...
Сейчас этот форум просматривают: ЗлойГеймер и гости: 11
