Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Дрова для 7-ки и Висты всегда объеденены. Самыми быстрыми оказались старые со штатного ноутбучного CD: 186.62 Последние с офсайта не ставятся, и последние модифицированные от ПК медленнее на 17%.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
hugh писал(а):
что будет хуже ...
Ну знаешь ли, ты не первый далеко, и все кто делал на РМ45 мод 266->333 на клокере пока не жалуются А у тебя так вообще все в штатном режиме будет работать из-за камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Купил ноутбук Samsung R518-DS08UA, вроде ниче так, но, немогу разогнать вообще ничего, клокер не определяется, Radeon 4330 никакая (из известных мне) утилита не может ничего изменить. Ребята, может кто с таким ноутом больше знаком, подскажите как его разгонять (терпеть не могу штатных частот )
Ребят) У меня вышло разогнать 4570))) Во общем единственное, что поднимает РЕАЛЬНО частоты и это сказывается на том же 3д марке - это утилита называется AMD GPU Clock tool! Удачи..только единственная проблема в том, что там вроде нельзя сохранять частоты и после каждой перезагрузки необходимо подымать все заново! Может кому то удасться решить эту проблему?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: Санкт-Петербург
ребята, расскажите пожалуйста поподробнее, кто знает, про технологию разгона ноутов через nvidia system tool.
http://www.3dnews.ru/tags/9100M хочу попробовать разогнать свой ноут, в статье выше указывается "опытный" путь разгона -) хотелось бы узнать, придётся ли прошивать биос или ещё что-нибудь в этом роде? или всё вполне можно сделать из под винды?
зы имею точно такой же чип, проц и видео как в статье.
Хочу поделиться радостной новостью о чудо ноутбуке ASUS K61IC. Он меня настолько потряс, что пришлось даже тут зарегистрироваться и поделиться. Изначально конфа Т4300, 250 винт, 2 гига ддр2, гт220м 1гб ДДР2. Поменял проц на П7350. Итак, при номинале, что на Т4300, что на П7350 выжал с 2005 марка 8500 очков и в 2006 5200. Но в 2006 на разрешении 1024, т.к. поздно заметил, что он по дефолту его увидел. Установил нвидия ситем тулз, и понял, что повезло. Появилась вкладка не только разгона гпу, но и кпу появилась вкладка тоже. Меняется всё одним нажатием. так вот начал разгонять. Номинальные частоты - 400 чип, 400 память (800), 1100 или 1200 шейдерный домен или чтото там, так и не въехал. Вобщем с номиналом мог и ошибиться. Проц погнался до 2333, что не есть много, т.к. Т4300 пошёл больше чем на 2500, но сказалась шина 800 против 1066. Вобщем гнал видяху 2 дня, до упора так и не выяснил, но остановился на 725 чип, 575(1150) память и 1750 домен! От чего до сих пор нажожучь в шоке! Итого отбил в 2005 мраке 11750 балов!!! В 2006 на 1024 разрешении 7200. Вот тебе и ГТ220 с ДДР2!
Мне нужно только поднять частоту ОЗУ с 533 до 667 МГц. В биосе вообще никаких настроек. 667 поддерживает 100%, но почемуто работает на 533. Помогите, как поднять частоту??
Такая вот делема. Есть ноутбук Samsung r522. C2D T6400 (2.00 Ghz) Первым шагом сразу же тупо попробовал разогнать через SetFSB, использовал КГ SLG8SP513V. 1. Повысил частоту фсб на 1 шаг - получилось FSB - 266.7 MHz, DDR - 533.3 MHz, вместо штатных 200 и 400. Нажал set FSB, ноут завис (полностью). 2. Испробывал другой КГ (не помню точно какой) частоту повысить смог, более того, ноут даже не завис. Просто выключилась файловая система, и вообще полностью все стало глючить. 3. Решил проверить работоспособность первого клок гена, понизил частоту до 166, ура - работает, значит КГ рабочий. 4. Долго думал, решил что проблема в ограничении в самой памяти - 400 МГц, поменял прошивку памяти через SPDTool, выставил максимальное значение - 577. 5. Поставил опять на 266.7 MHz, DDR - 533.3 MHz, ноут опять завис. 6. Решил проверить, зависит ли от значения множителя, через RMClock поставил множитель 6х, CPUz показывать анчал 1Ггц, однако setFSB так же 2ГГц. 7. Увеличил частоту, однако опять - провал. Не знаю, чт оеще делать. Знающие люди, помогите пожалуйста! Только способ с перепайкой ног не годится - не хочу нарушать гарантию.
