Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Abdalla, спасибо большое за все советы. Вобщем по итогу в качестве использования на этом ноутбуке мне достался винчестер 1.8 Toshiba HDD1789 MK1011GAH 4200rpm.
Характеристики:
Features Hard Drive Interface IDE Ultra ATA/100 (ATA-6) Buffer 8 MB Rotational Speed 4200 rpm Product Type Hard Drive Manufacturer Part Number HDD1789 Manufacturer Website Address http://www.toshiba.com Manufacturer Toshiba Product Model MK1011GAH Product Name MK1011GAH Hard Drive Brand Name Toshiba Weight (Approximate) 2 oz Form Factor Internal Height 0.3" Width 2.1" Depth 2.8" Drive Width 1.8" Storage Capacity 100 GB
Tech Specs Form Factor Internal Height 0.31" Width 2.12" Depth 2.79" Compatible Drive Bay Width 1.8" Storage Capacity 100 GB Buffer 8 MB Rotational Speed 4200 rpm Maximum External Data Transfer Rate 100 MBps Maximum Internal Data Transfer Rate 47.86 MBps Product Type Hard Drive Manufacturer Part Number HDD1789 Manufacturer Website Address http://www.toshiba.com Manufacturer Toshiba Product Model MK1011GAH Product Name MK1011GAH Hard Drive Product Line Not Applicable
Посоветуйте, пожалуйста, как максимально уменьшить влияние "тормознутости" винта на работу винды?
Мыша Пожалуйста, рад за вас. Что можно сделать, это установить XP, отключить индексирование, службу восстановления системы, зафиксировать размер файла подкачки, не устанавливать лишнего софта, особенно в автозапуск. Вот и все, собственно...
Abdalla, А с семеркой то же самое? (Единожды попробовав, как говорится... На ХРюшу обратно ни за какие коврижки:)) Какой файл подкачки лучше ставить? Надо ли для него отдельный локальный диск разбивать на винте?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Ребят, нужен совет. Знакомая пожаловалась, что очень шумит ноутбук (ASUS X51L02). При беглом осмотре выяснилось следующее: - через пару минут после загрузки ОСи процессор прогревается до ~55-57 градусов, вентилятор шумит умеренно - стоит запустить что-то мало-мальски ресурсоемкое - температура подскакивает до 72-74 градусов и шум турбины становится невыносим - сняв крышку, обнаружил, что пыли внутри нет Как думаете, есть смысл полностью демонтировать охлаждение и поменять термопасту?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
MSN-87
MSN-87 писал(а):
Как?
Когда снимешь её, подогрей теплоотвод, контачащий с процом, чем-нибудь, хоть зажигалкой. Рукой держи за радиатор. Ты почувствуешь, когда тепло пойдёт. Но можно и при загрузке проца потрогать радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2004 Откуда: Питер
Подскажите такую вещь. Стал выключаться IBM T41, примерно через 10-15 минут работы. После очередного выключения замерил напряжение на разъёме БП - 0,0в. Напряжение на выходе появляется после 2х-3х выключений-включений БП в розетку. Казалось бы всё понятно - БП перегревается и вырубается, пора менять. Но. Нашёл вот это http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:26398 и меня затерзали сомнения. Собственно вопрос, может ли ноут в принципе, отключать напряжение на внешнем блоке питания?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Amsterdam
Подскажите пожалуйста. Имеется ноутбук HP ProBook 4720s. Работал без каких либо нареканий, и наконец в один прекрасный момент самостоятельно выключился. Включаю его снова - а он очень долго висит на bootsplash (пока проходит Post) При этом 5 раз мигает капс лок, индикатор wlan при этом горит постоянно. Посмотрел в мануале, что за проблема - "Общий сбой системной платы". Честно говоря, уже и расстроился, что придется сдавать в сервис. Но прочитал пояснение: "Под общим сбоем системной платы (мигает код 5) понимается сбой аппаратного компонента, для которого нет другого соответствующего кода светового индикатора. Обратитесь за помощью в компанию HP." А отдельные коды есть для биоса, цп, памяти и видеокарты. Для винчестера нету отдельного. Иду в Esc - F2 - System Diagnostics, спустя несколько минут (ибо отзывчивость системы на клавиши, пока проходит Post - почти нулевая) попадаю в меню "тестов". С памятью все ок. А вот на HDD Self Test вываливается "Read Failure". Дык вот в чем заключается вопрос - получается, что жесткий диск приказал долго жить? Если его заменить, пациента удастся оживить? Для меня в принципе ответ очевиден был бы, вот только смущают эти странные "лаги" во время Post. Или это из-за невозможности опознать винчестер в процессе этого самого Post ? btw, если ноутбуку удается пройти Post, то пишется "bootmgr is missing", т.е. указывается на то, что загрузочный сектор помер...
Купил ноутбук, с дуру в магазине не стал включать, проверив только комплектацию. Пришел домой, включил, загрузка началась с экрана, где нужно выбрать "обычную загрузку ос" или в безопасном режиме. Выбрав обычную загрузку операционная система загрузилась за минуту, сразу появился рабочий стол, что насторожило, потому что вспоминая первую загрузку братовского ноута, процесс должен занимать больше времени. Также в папке "пуск" обнаружена папка "1", что странно. Интересует нормально ли такое развитие событий, все ли в порядке или нужно действительно насторожиться и обратиться в магазин?
Sage На данный момент нет повода для беспокойства. Восстанови систему из раздела восстановления и пользуйся, обращая внимание на всякие мелочи. Если после этого заметишь недостатки, тогда и подумаем. Просто ноутбук был в спящем режиме, похоже.
vovan76 Да уже есть повод - не заряжается аккумулятор. Вообще насколько я понимаю, если не было долгой загрузки ОС, то значит он уже запускался до этого, верно? Плюс уже стоят дрова нвидиа на видеокарту, оценки производительности, а имя пользователя уже дано как "1". Завтра поеду разбираться, уж не знаю чего добьюсь. Вот дашь блин разок слабину, не проверишь должным образом и обязательно попадешь впросак.
Зарядить и разрядить несколько раз аккумулятор ноутбука нужно в первый же день? А то я во-первых сначала его разрядил до выключения(так сказал сделать брат), а потом зарядил на 100% и он у меня стоит уже 2 дня не запускаясь(говорю о новом ноутбуке, поэтому предыдущее мое сообщение в расчет не брать). Вообще интересует насколько это важно? Второй вопрос несколько не по теме, но все же: при выборе ноутбука бросилось в глаза, что на одних сетевая карта поддерживает максимум 100мб/сек, а у других 1000мб/сек, так вот стоит ли вообще на это обращать внимание? Просто в домах вроде как подключение идет со скоростью всего 100мб/сек и получается гб/сек уже лишнее, или же я что то путаю и не о том говорю?
кто знает как войти в расширенное меню bios-a на Toshiba P200-1G9. надо отключить achi, а то ни scandisk ни запустить, ни переставить (какой дебил включил ??)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ, а как правильней делать. Вот после выключении ноута надо ли вытаскивать шнур блока питания из сети ( ноут используется как стационар постоянно включенным в сеть)? батарея тоже установленна. Ноут ASUS X53TA (K53TA)
