Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19067 • Страница 98 из 954<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 954  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
Фото: 5
Добрый день всем. В общем суть проблемы: есть ноутбук Toshiba Satellite А505-s6960. Не устраивает в нем видео. Это встроенный видео адаптер от интел с малым объемом памяти (в системе пишет 128 мб). Есть ли возможность поменять в нем видеокарту? Искал информацию в интернете, но так и не нашел ответ на свой вопрос. Благодарю за внимание
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
BuranX
Нету.
Здравствуйте, возможно ли заменить процессор (AMD Athlon II X2 P340 2.2Ghz) на ноуте Lenovo G565 на что-нибудь более толковое... Как вариант и 4-х ядерные модели... Если вопрос рассматривался - прошу прощения, т.к листать весь форум лень...
J.V.
Тебе подойдут процессоры:
AMD Phenom™ II Triple-Core Mobile Processor P820, P860, N840 - это 3х ядерники и кэш у них 1.5 м
или
AMD Phenom™ II Quad-Core Mobile Processor P920, P960, N940 - это 4х ядерники у них кэш 2м
Если проапгрейдишься то я у тебя AMD Athlon II X2 P340 куплю.
Моё мыло vadis_on@mail.ru
vadis_on
Только осталось найти в продаже данные процы )
Не думаю, что их можно найти в свободной продаже...
TSC! Russia Vice-captain
J.V.
Где искать написано в шапке. И как минимум P820/P920, Phenom II Mobile X920 в продаже найти можно.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
На alibaba.com нашёл, спасибо )
И цены не очень кусаются... Только незнаю каков будет прирост от замены, т.к видюха интегрированная...
Можете подсказать примерный прирост?
J.V. посмотри вот тут
Если верить им, то разница между Р340 и Р920 всего 20% в плюс, а по некоторым тестам и меньше.
здарова
на что можно заменить процессор в моём ноуте?
Medion MD 95763
mainboard: MEDIONNB M5X0V
Motherboard Chipsatz: VIA PM800/PM880/PN800 fsb 400 533 800
CPU Typ: Mobile Intel Celeron M 350, 1312 MHz (13 x 101)
Dothan-1024
479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
это пойдёт: Centrino-750 (1,86Ghz, 2MB L2 Cache; FSB 533 MHz) Socket 479 ?
Здраствуйте, у меня есть несколько вопросов, помогите плз:
1) как прошить биос? и как узнать какие процы поддерживае текущая версия биос? (dell vostro 1400)
2) прошивать биос надо до установки проца или после?
3) будут ли значительные улучшения при замене T7250 на T7500? и стоит ли менять?
Здравствуйте. У меня ноутбук Lenovo Y530.Хотелось бы узнать возможный "топ" процессоров для моего бука.Просто я в них не шибко силён=(Конф. следущая: проц t3400,Озу 3 Gb DDR3 1066, GF 9600M GS.Чипсет если не ошибаюсь Intel PM45.
11Ren
T9900@3070, P9700@2800, X9100@3070 из двухядерных.
Behc писал(а):
11Ren
А квады подойдут?
11Ren
Не знаю, я на вскидку удачных примеров не нашёл.
SYM_ka
Спасибо!
А как узнать моя прошивка старее проца или нет? (у меня dell vostro 1400, Биос phoenix, версия A07(02.03.2008), хочу поставить t7500 )
И как вы считаете стоит ли менять t7250 на t7500... (как я понял производительность не так уж выше у t7500)
Последний раз редактировалось pele 22.03.2011 10:02, всего редактировалось 1 раз.
SYM_ka
спасибо за отзыв о замене проца, очень кстати, а то уже неделю мучаюсь, думаю что взять лучше Т7500, Т7700 или Т9300, теперь всё встало на свои места :)
Парни, подскажите, что-то я запутался совсем (((((
Совместимы ли процы от сокет 479 и сокет Р???
PBGA479, PPGA478, BGA479, PGA478 (mPBGA479, mPPGA478, mBGA479, mPGA478) - это всё сокет Р
Смотрел таблицы совместимостей процессоров и так до конца и не понял к какому сокету относится мой Celeron 530
Подскажите, какой процессор T5xxx или T7xxx можно впихнуть в мой ноут Acer Extensa 5220 /intel celeron 530 (1,73GHz, 533MHz FSB, 1 MB L2)/ 15,4"/ GL960-ICH8M/ GMA965(X3100) / 2Gb DDR2 (Kingston,667MHz)/ 120Gb HDD/ WLAN/ Wi-Fi/...?
выкладываю также скрины с CPU-Z и с EVERESTa:
Буду очень Благодарен за скорый ответ.
Rodosvet2010
Socket P.
