Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
PoD-Stas Ограничитель - память, неправильно SPD прошивал. нужно зашить на частоту 400 тайминги 6-7-7-20, у тебя щас скорее всего 6-6-6-15 (DDR3). Если планки самсунговские могу дать готовый дамп
Добавлено спустя 24 минуты 10 секунд:
EvgenXP писал(а):
667 больше 533, я ведь прав?? тайминги роли не играют
Прирост ультрамизерный от такого увеличения частоты памяти.
PoD-Stas писал(а):
А есть дамп на DDR2 - 800 ?
Неа, у меня ддр3. В SPD прописано какие тайминги чипсет должен выставить выставлять для какой частоты. Если у тебя ддр2-800(400) и память сейчас работает на 800(400) то для этой частоты в спд надо прописать более выскоие тайминги. Например если щас 5-5-5-15, то надо прописать 6-6-6-18 для начала, а потом мемсетом пробовать понижать на лету уже. Прошивать можно Taiphoon Burner-ом.
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: Вообще заставить ддр2 в ноуте работать на частоте 1066МГц врядли получится. Нужно вольтмодить память, и то далеко не всякая память будет работать стабильно на такой частоте. На десктопных матерях с нормальной системой питания и кучей настроек часто тяжело заставить нормально работать память на такой частоте, а тут ноут. Помимо памяти еще и чипсет вольтмодить нужно будет. А это все паяльник) Можешь попробовать другой вариант, выброси из SPD строку где прописана 800(400)-я частота, чтобы осталась только 667 и все что ниже. Тогда, возможно, чипсет выставит другое соотношение FSB:DRAM и при установке частоты фсб в 266 результирующая частота памяти будет в районе 900МГц, что вполне реально дляобычной ддр2. Только тайминги все равно нужно будет прошить как минимум стандартные для частоты 800, либо выше. Т.е. для 667 частоты прошить 800-е тайминги. Вкурил?
сайт конечно обязывает-но я не буду гнать ноутбуки. имхо там и так все на пределе-все равно много не выиграешь а потерять можно дофига. можно слегка побаловаться за деньги производителя пока тачка на гарантии-а потом нини!
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
stickmaaan Нет, неправда. Вот к примеру разгон T5200@1600 до 2917 MHz. Тут дело в модели ноутбука, материнке, а не в процессоре. И ядра Conroe мобильного не бывает. Есть Merom и Penryn.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Abdalla Нет, конечно. Это AOpen i975Xa-YDG из профиля.
Вопрос просто был по разгону процессоров, а не конкретной модели ноутбука. А разгон процессора в ноутбуке зависит от возможности в BIOS или наличия PLL в программе для разгона. Или желания возиться с паяльником.
Первый уже не интересно, а о разгоне второго не слыхал. Есть подробности?
Behc Понятно. Я не против паяльника, но проблемы начинаются с поиска ТГ на плате, а затем поиска на него документации (если он окажется промаркирован не сборщиком). До паяльника просто не дойдет дело.
Я вроде не первый раз вижу материнскую плату, но ничего подобного ТГ на десктопных платах на плате Dell M6300, например, не нашел...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Abdalla
Dell M6300
платформа чья? Короче - надписи с мамки перепишите. Вот, например, на Dell E5400 стоит вполне "стандартный" ICS 951463BGLF, а на Inspiron 1525 - ICS 9LPRS365
Есть подробности?
вкратце: - Memset - менять тайминги - проги для динамического изменения частоты из винды для конкретного клокера.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Bsel мод не получается( intel T2080 (533 fsb) & intel 945,на мат. плате ТГ СY28442zxc. Изолировал BSel[1] - не ставит 667 при старте. Может есть еще способ?
Мелкий_Сыч 1) У Prestigio несколько семейств моделей: - Nobile - Visconte - Signore и т.д. Поэтому вообще-то правильнее всегда называть семейство, а потом уже внутри него модель. Например, у Асера Aspire 5110 и Travelmate 5110 могут быть совершенно разными аппаратами... 2) Фирма Prestigio сама ноуты не делает. А заказывает у настоящих производителей типа Clevo, Uniwill и Co. Но точно не у Rainford 3) Буквы D154Np не несут никакой полезной информации для меня. Это модель ноутбука, а не тип шасси (модель мамки)
Root Prestigio Nobile 1528w мат. плата в евересте определяется как VESTEL MPAD-MSAE Customer Reference Boards. ps я не утверждал,что rainford сам производит свои поделки - привел для примера: проц Т7200 стоит на шине 667 ,а мат. плата скорее та же.
Последний раз редактировалось Мелкий_Сыч 12.11.2009 9:28, всего редактировалось 1 раз.
