Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 99 из 240<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 3
SanchezNovochek
  • К плюсам Li-ion аккумулятора можно отнести, отсутствие эффекта памяти. После достижения полного заряда не требуется тонкоструйный заряд, и Li-ion аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве пока не используется;
  • Недостаток Li-ion аккумулятора в том, что он подвержен старению, даже если не эксплуатируется. Ухудшение емкости наблюдается примерно после одного года, и аккумулятор часто отказывает на втором и третьем году. Поэтому не рекомендуется хранить Li-ion аккумуляторы в течение длительного времени.
  • Еще к недостаткам Li-ion аккумуляторов можно отнести боязнь сильного разряда (переразряда). Питается схема защиты непосредственно от аккумуляторов и поэтому если элементы полностью разряжены, схема перестает работать и заряд элементов не происходит, кроме того глубокий разряд отрицательно сказывается и на внутренней структуре самих элементов. Считается, что оптимальным диапазоном для работы li-ion элементов является 20-100% заряда, выход ниже 20% приводит к более быстрому старению элементов.
максимальный срок службы - 5 лет
Став непригодным к эксплуатации, Li-ion аккумулятор не может быть восстановлен с использованием циклов заряда – разряда, как в случае с другими типами аккумуляторов.
Разгоним даже «Запорожец»
Подскажите в чем дело, куплен ноут Pavilion dv6-6b53er используется как стационар, поэтому батарейку сразу вытащил, а проблема в том, что когда копм неработает некоторое время при включении выскакивает окно #77 вообщем там написано the CMOS checksum is invalid и после загрузки сбивается время, гугл говорит разряжена или изношена таблетка, что делать, ноут то ведь новый.
Фото: 3
NSLK батарейка биоса садиться ...
ну эт я уже понял, возврат нужно значит делать или в сц нести?
Фото: 3
NSLK нет, вы ведь без аккумулятора ноутбук оставляете в выключенном состоянии?
да без аккумулятра, так это так и должно быть? просто у меня прежний ноут 5738g также без аккум.. всегда был и ничего подобного не было.
Фото: 3
NSLK возможно это особенность питания этого ноутбука... от зарядки в выключенном состоянии если нет аккумулятора, например, не идет ток на зарядку батарейки... или еще чего... хотя какой то быстрый разряд...
проверьте с аккумулятором... хранить его смысла нет(даже вредно, читайте чуть выше)... ему ничего не будет при такой эксплуатации ноутбука
Спасибо
NSLK
Села часовая батарейка. Она доступна в одном из люков на днище. Марка CR2032. Установлена в панельке, можно заменить самостоятельно.
Нет у dv6 никаких хитрых особенностей.
vovan76 писал(а):
NSLK
Ну ладно допустим заменить не сложно будет, вопрос в том почему это на новом ноуте случилось, не дай бог потом еще какая нибудь зараза вылезет
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
хм, а потом гарантия после этих манипуляций пропадет
Фото: 3
vovan76 вопрос даже не в том почему она села, вопрос - (это аккумулятор а не батарейка и он заряжается, так же как и в стационарном) - дак почему нет заряда?
Задал вопрос на другом форуме, ветка по данной серии, может там точно скажут.
cannibal_pro
В dv6 установлена батарейка, простая литиевая батарейка CR2032, такая же как на десктопных мат.платах. Она не заряжается, это не ионистор.
"Хватит дров, учи матчасть."
NSLK
Я тебе точно говорю, сегодня видел такую батарейку. Люк открой и сам убедись.
vovan76 навсякий случай сделал запрос в службу поддержки,
Фото: 3
vovan76 матчасть я как бы знаю....
http://www.hardw.net/doc/124.htm
батарейка CR2032 способна заряжаться иначе бы ее 210 мА·ч не хватило бы на несколько лет...
а вот CR2032-5 уже не способна к перезарядке...
как проверить? замеряйте тестером контакты отсека для батарейки... вроде там ~0.15v должно быть
сам уже не раз вставлял в МП разряженные в хлам CR2032 через несколько часов напряжение было в норме...
почему после долгого простоя компа идет сброс настроек биоса? батарея села? заменить нужно?
а NSLK легче денек поработать с АКБ, снять его и проверить, если сброса не будет, значит зарядка идет, если будет сброс, тогда уже и батарейку можно поменять
cannibal_pro Сегодня весь день ноут был с акк, на ночь сниму и утром проверю что будет. Пришел ответ из тех поддержки с текстом: CMOS батарейка находится на материнской плате и, по всей видимости, ее следует заменить. Для этого обратитесь, пожалуйста, в один из наших авторизованных сервисных центров.
Фото: 3
NSLK если будет сброс, тогда под замену... впрочем и сами можете поменять...
надеюсь в службе поддержке были уведомлены, что ноут используется без АКБ ?
cannibal_pro
Литиевая батарейка не способна заряжаться в принципе и по определению.
Качественная батарейка способна выполнять свою функцию несколько лет (3-5).
0.15В не могут зарядить 3-вольтовый элемент.
Включал сегодня без акк, только от сети, проблема исчезла. Не знаю, не разрядится ли опять таблетка если без акк использовать. Конечно можно бы отдать на диагностику, но там до недели могут продержать, долго.
Фото: 3
NSLK а там ничего и не скажут... в таких условиях ноут не используется(без АКБ)...
батарейка то у вас как видимо в порядке
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 3
