Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 100 из 241 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Ребят, нужен совет. Имеется ноут Sony VAIO VPC-Z21Z9R. С ним в комплекте шла вот такая приблуда. Типа, док-станция с внешней видюхой, BD привод там есть и еще по мелочи. С ноутом она отлично стыкуется, тут вопросов нет. Но может быть ее можно как-то и к стационарной машине подключить? Смысл в обретении на халяву внешнего BD дисковода. Я вроде тыкал-тыкал там, но стационарник как бы не замечает моих усилий.
а пофигу...
Нельзя.
Abdalla
Жаль. И спасибо.
а пофигу...
Вчера купил ноут MSI GE620DX-616XRU с процом i3 2330m 2,2ghz. Установил винду, дрова. Успел ток одну игру запустить World of tanks. Замерил температуру, во время игры, Speedfunом. Результаты такие, температура - GPU примерно 70-72 градуса, ядер 65-67. Это нормально? В простое(ток закачка из инета идет) gpu и ядра примерно 38-40 градусов. Стоит ли скачивать какую-нибудь прогу-температурный тест?
Redhunter88
Лучше нормальную подставку с большим вентилятором купи.
Ну и протестируй с подставкой и без под "бубликом"
Назрел вопрос о приобретении ноута. Определился со всем, кроме дискретного видео (уровня HD 6630M, нвидиа аналогичное по скорости- иногда в дороге поиграть во что-то не очень монструозное). Хотелось, что бы дискретка отключалась в 2Д приложениях. Чем обуславливается такая возможность, программным обеспечением или железом? И насколько корректно у кого из брэндов работает? Помогите определиться...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Называется Nvidia Optimus.
Abdalla , прочитал пару обзоров по этой технологии, в частности, на ixbt за август 2010... Тогда была не доделана (производительность в 3Д ниже, чем без оптимуса), а как обстоят дела сейчас, обзоров не нашел. АТИ вроде тоже пытается делать подобное, но с косяками опять же... Да и помимо драйвера, как я понял, необходима аппаратная поддержка. Или я ошибаюсь? Так стоит вообще заострять внимание на подобной фишке при выборе ноута? Дело в том, что я выбираю его в пределах 25т.р., а если решение аппаратное, то может не вписаться в мой ценник...
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Arakan
Да, работает кривовато, но работает. И доступна только в дорогих ноутбуках (на сандибриджах и нвидии). За 25тр. этого не получишь, да и не сильно надо, думается...
Abdalla, спасибо, этот вопрос ясен.
Может ноут быть подключен в машине к прикуривателю, если батареи у ноута 10,8-11,1В? Вообще-то он для пользования в гостинницах покупается, когда вояж.. Думается, что в таких местах 802.11g/b должно быть достаточно, или все-таки n не помешает. В суоми, например? Смотрю на две модели 15,6": от Lenovo ThinkPad Edge E520 с Pentium® B940 и 6630 (23700) и DELL Vostro 3550 с i5 2410M и 6630 (23000) из-за матового экрана, т.к. глянец не переношу вообще. Интересует, какой корпус прочнее и долговечнее (юсб 3.0 мне не так важно). Больше склоняюсь к Леново, хоть там и пень стоит, но его должно быть достаточно для АТИ 6630... ну мне так кажется. Да и ничего глобального на нем делаться не будет: фильмы/инет/дохлые игрухи/фотки смотреть... Посоветуйте, какой для путешествий больше подходит. Живьем их не видел, так что заочно все.
Интересует еще возможность простой замены (добавления) памяти и штатного винта на ссд.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Как это понять кривовато,у себя незамечал
Почему,вот для примера
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ks/642478/
Да, в ноутбуке-то все равно ничего не питается даже от 10В...
Arakan писал(а):
n не помешает
Он вдвое слабее чем g. Нет смысла.
Диск можно заменить в любом ноутбуке от 14"
Выбор вообще-то не здесь, и насчет тех моделей не знаю, надо щупать...
В плане сниженной производительности, я имел ввиду.
Fox69 писал(а):
вот для примера
Правда ваша.
Внезапно стал обладателем нового Dell inspiron 5110 с процессором i5-2410M и видео 525M.
Столкнулся с проблемой (или не проблемой) высоких температур процессора и GPU во время игр.
Факт известный, все владельцы жалуются на эту особенность ноута.
Но вот вопрос, долго ли он проживет в таком режиме?
Запустил Skyrim, за час игры максимальная температура процессора - 95 градусов (по данным Realtemp), максимальная температура GPU - 83.
Тревожит температура ЦП. TJUNCTION заявлен производителем - 100 градусов, игры до сотни не прогревают, но не опасны ли температуры, близкие к Tjunc?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 30 секунд:
UPD: Скайриму удалось прогреть ЦП до 99.
bagfinder
С процессором ничего не будет, но проверить термоконтакт было бы не лишним. А то ведь срабатывание термозащиты производительность не повышает...
Т.е. при 100 он проработает не меньше, чем при слабых нагрузках?
Не хотелось бы, бук новый. Ну и в ресурсоемкие игры нечасто играю, так что сильной необходимости нет.
До этого пока не дошло.
Меньше, конечно, но практического значения это не имеет.
Какая раница, новый - не новый? На гарантию это не влияет. А то вентилятор, небось, надрывается, быстро износится и пылью забьется.
Откуда такая уверенность?
А как вы предлагаете проверить?
Ну потому что троттлинг будет очевиден хотя бы по скачку фпс.
bagfinder
Как проверить - есть в соседней теме. Причем тут троттлинг? У сандибриджей термозащита работает иначе...
С каких пор? Пропуск тактов, снижение частоты и напруги в SB применяется. Что еще?
В какой именно?
bagfinder писал(а):
Что еще?
Больше ничего.
bagfinder писал(а):
В какой именно?
Про замену процессора.
