Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 2 из 187<  1  2  3  4  5 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
как поставить обычный драйвер каталист (например 5.12) на ATI Mobility Х700 128 Mb ?
или еще чем-то можно погнать?
Даже вручную (когда указываешь на .inf файлы - так кажется где-то говорили) не встает...
Может есть специально переделанные дрова ?
RevedG
Такие пробовали ставить? Или что-либо более позднее из этой серии - вроде должно помочь.
Счастье - это когда тебя понимают.
Разыскиваю (куплю) оригинальный USB-kit для Chaintech 5AGM2 (подробности в Л.С.).
Омега на "блисс" у меня встали нармально ,только х700 по памяти не погнолась вообще
а чип гонится но я побоялся . Нафига!
Я наоборот большую часть времени использую на миниуме и вповер плей и рмклоск
чтоб не грелся и не шумел.
Но интересно обсудить там есть свои нюансы.
Peter_P
спасибо! - чего-то я ступил, забыл
чего-то под рукой каких-нибудь дров ОМЕГА нету, надо еще форсаж старый попробывать =)
потом скачаю
Serg.G
совпадение у меня тоже Bliss 507s_1,86, гиг DDR533 dual, X700 128, 100 гигов
проц только не стал мощный брать - средненькой видюхе в играх хватит по-любому...
а вот в попугаях сказывается наверно...
какой у тебя конфиг и скока марков в 03/05 ?
от аккум конечно поверплей врубается
а вот от сети есть смысл немного погнать и видюшку...
кстати по логике вещей охлад проца (если он стандартный для любого проца) должен гарантировано выдерживать 2.13 - 2,2
так что надо потом процом заняться =)))
просто счас инета нет (кроме GPRS)...
_______________________
update
пока не могу ничего скачать...=(
я вообще только столкнулся с ATI (всегда nVidia были карты), чем для разгона еще пользуются (кроме драйвера)? AtiTrayTool ? или как там ее...
Serg.G
чем разгонял-то? дрова омега или еще что-то в дополнение к ним?
Последний раз редактировалось RevedG 21.01.2006 16:33, всего редактировалось 1 раз.
RevedG
видео разгонял Омегой у ней есть в комплекте AniTray .Только когда его включаеш и пытаешся что нибуть сделать
в поверплее через панель управления -виснет.
Абьесняю в повер плее 3 уровня регулировки и самое интересно что когда в пов-пл ставиш минимум то память АтиТреем гонится почти до 950..... (по умол.700) а попугаев меньше ,ставиш в повер плее максимум папять нифига негонится сразу артифачит из чего я сделал вывод что память перегревается а поверплей может менять не только частоты но и напругу и возможно ширину ,помойму она стаит прямо на подложке чипа х700 но может я и ошибаюсь.Интересно было бы повысить её тайменги но я не пробовал и ненашел чем зто можно сделать.
Bliss507s 1.73 40hdd5400r пока 256ram но зто ненадолго планирую2х512
у меня только марк05 сейчас прогоню и напишу.
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 36 секунд
Марк05 в1.1.0 -2473 произ.мах без разгона.
что-то логику не совсем догоняю...
наверняка поверплей в минимуме меняет напругу, но в сторону уменьшения, что бы энергию съэкономить.
То есть когда поверплей на максимуме, то напруга максимальная (и на чипе и на памяти видимо) и в этом положении можно добиться нормального разгона. Если память не гонится в этом положении, то это либо прегрев, либо нет разгонного потенциала совсем.
В минимуме возможно что-то некорректно отображается, не может быть до 900 да еще на меньшем напряжении (по идее)
Шину памяти вообще по-моему программно никак не поменяешь, она от разводки зависит (128 бит)
чем менять тайминги тоже пока не знаю, возможно потом разберемся (у nVidia надо было биос изменять), может у радеанов программно можно...
А проц разгонять не пытался?
Чего-то у меня попугаев меньше =) (хотя только HDD у тебя быстрее)
я лишние процессы не останавливал, просто по разку прогнал
на макс. качестве и родных дровах (какие-то старенькие) :
05 (v120) = 2372 (CPU = 3559)
03 (v360) = 5854
01 se = 16745
надо еще потестить на макс. производительности...
обычные 5.11 дрова так нормально (с чисткой старых) и не встали - вернул родные
PS
вдвоем веселей разбираться... :beer:
Последний раз редактировалось RevedG 21.01.2006 16:35, всего редактировалось 1 раз.
А вы товарищи смотрели на сколько при этом сокращается время работы от батарей?
в новой версии ATT есть и разгон и изменение таймингов! (и это с родными мобильными дровами) надо разбираться...
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... i?file=371
кстати сразу понадобился аналог кнопки reset =))) есть что-нибудь такое в ноуте?
почему-то выгружение ATT и потом опять его запуск приводит у меня к синему экрану... выходит всегда в трее надо ATT держать
вообщем так
выставил макс.производительность и A.I. - Low
максимальная безглючная (при прогоне марков) конфа - GPU=432 / MEM=748 (стандарт 358/702)
попугаи (драйвер родной - старый)
2005(v120) = 2761
2003(v360) = 6778
2001 SE = 17577
хоть что-то
надо другие дрова пробывать и с таймингами что-то
мы даже не знаем какая точно память стоит, ее даташит... наугад что ли увеличивать...
все-таки разгон упирается в охлад
надо еще не пару/тройку раз марки погонять, а несколько часов
вот тогда можно говорить что все стабильно и то зимой...=)
AlienX
не вижу смысла
при работе от аккумулятора врубается поверплей и уменьшает частоты (до 105/240) и наверно напряг, его конечно можно отрубить и всегда держать максимальные частоты (хоть с разгоном), но зачем! думаю намного сократиться время... интересно - вот и проверь =)
я разгон поставил на горячую клавишу, а на другую - дефолт
и врубаю разгон только при работе от сети
ЗЫ надо все-таки еще проц разогнать, кто знает удобную и мало весящую утилитку?
Последний раз редактировалось RevedG 23.01.2006 1:08, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня стоит Омега они сделаные на базе 5.12 поэтому и разница, я не чего не отключал кроме б.сети но вин у меня неродной ,облегченный КЛите.Ж.диск я сам поставил Самсунг 402 он чють быстрей.
Пробовал разгонять проц SysTool неполучилось ,пришлось аж акумулятор снимать чтоб сбросить, перепробовал все чипы
генераторов которые есть в списке программы и опредилялись но номинал в окне непоказали.
Надо выяснить какой стоит чип генератора тактовой частоты.
Кстати что за дырочка левее кнопки закрытия крышки?
Я пробовал выключать пов.плей. разгон видео получил почти такойже но марки не прогонял.
Я тоже покопался в CPUFSB (кажется часть SysTool) - тоже непонятно какой чип выбирать... может его там и нет
но вроде кто-то говорил что разгонял... может это не сонома была..=)))
назначение дырочки около кнопки отключения лампы подсветки при закрытии крышки мне тоже неясно )) попробывал туда ручкой тыркнуть - нифига...=)))
вообщем разгона я большего и не ждал
по-моему для ноута это неплохо (432/748)....
раздобыл нахаляву omega 6.1
тут просто пахнет заточкой какой-то!
я к такому приросту попугаев из-за драйвера не привык... раньше в обзорах заклеймили бы ATI =))) а теперь выходит в порядке вещей...
короче без разгона в 05 марке - 2707 !!!...
другие марки не гонял пока
с разгоном 440/748 удалось достич 3001 попугая - ну это так для интереса =))))
разгон по-любому надо снижать по чипу, по памяти пока считаю стабильно...
при долгой игре с большим разгоном по чипу ноут просто виснет намертво...
конфа которая надеюсь будет 100% стабильной - 390 / 748 показала 2878 попугая (тоже неплохо!)
другие марки прогоню скоро и продолжу гонять ноут играми, чтобы выяснить реальную стабильность карты
несовместимость работающей ATT и всей контрольной панели продолжается...
короче чтобы не глючил ATT с контрольной панелью и бук не вис при переходе во время игры на поверплей и т.д. надо...
Ray Adams писал(а):
Открой atitray.ini и выстави opt_disable_i2c=0 в opt_disable_i2c=1. АТТ закрой перед этим
действительно помогает, хоть если питание выдернуть прямо при прогоне 3dmark05 с разгоном, то появляются всякие полосы и т.д., но бук НЕ ВИСНЕТ ! глюки вскоре пропадают
то есть спокойно вышел из игры, если надо перегрузился...
Есть TravelMate 2400 Cel-M 1.5, 910/915 chipset. Кто-нить знает что там за микруха PLL используется?
Как я понял разгонять мона только одним образом - расковырять его, узнать что за микруха а далее гнать SoftFSB или чем-то подобным, так?
Вообще те кто разгонял - опишите сам процесс ;).
Угу, по другому никак. Только толку мало, PCI растет пропорционально с FSB, а, винты ноутбучные этого очень не любят. Если чип 915 то, ИМХО лучше попытаться поставить его на 133 (FSB533) шину через ноги проца, но, вот целесообразность этого для Celeron'а сомнительная.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Поставить 8-ку на выдуве ноута на пару трройку градусов снижает!
Люди че скажите о такой конфе Sonoma F_S amilo m3438g prots 760(2GHz)Geforce 6800 go ddr256(128bit)325\600) 1024ddr2!1024х768 и при настрой производительности драйвера и без всякой анизотропии набирает почти 9000 попугаеев!Люди какой прогой можно позырить темпу на проце!Разгонял видяху через драйвер не получилость частоты не гоняться!:down:
Температуру на проце никакая прога не понизит, можно поменять множитель или частоту в меньшую сторону для уменьшении температуры, но и производительность пострадает тоже, я использую RightMark CPU
какая разница? я пока не видел проги, способной гнать 915-й чипсет для буков. На всех форумах советуют 100@133 сделать. Ищется по словам 915 pinmod
Для 855PM есть тулза SetFSB (название файла SetFSBu_ThinkPad-X31.exe. В ридми есть название SetFSB for ThinkPad X31 Ultra Version 1.4d, а все остальное - в иероглифах). Позволяет увеличивать частоту системной шины. У меня при переходе через 112 МГц фсб отваливается звуковухка (unknown device в диспетчере устройств). Победить можно, но уже при 121 фсб бук начинает виснуть. Либо из-за выской частоты PCI, либо мать такая.
Где брал утилиту - уже забыл. Но могу выложить здесь
У меня и так отлично все охлаждает. Гораздо больше проблем с северным мостом, ктороый в данной модели находится аккурат под чипом видюхи и имеет общую с ним и с видеопамятью систму охлажления. Вот чипсет как раз греется нехило.
ИМХО - есть только одна достойная тулза - Centrino Hardware Control ( у меня версия 1.9б2). ВНИМАНИЕ: требует для своей работы .Net Compact Framework, качается с сайта МС
http://www.pbus-167.com/
Возможности описывать не буду, их куча (чисто ради примера - есть, например, отображение степени изношенности аккума)
Неправда ваша. Про существование программ типа CPUCool я вообще промолчу, замечу лишь, что софтово можно понизить напругу, что приведет к понижению температуры. Например, мой 725-й на 600 МГц должен работать при 0.988В. А работает при 0.7 (меньше нельзя поставить), что, на минуточку, меньше, чем у самого слабого Ultra Low Voltage Intel Pentium M processor 723 (на 600МГц - 0.812 по дефолту)
Помимо прочего - снижение напруги заметно продляет жизнь бука (на ASUS A2500D - около 30 минут. Сейчас примерно так же)
Так тчо не ленимся - занижаем напряжение для всех используемых частот и имеем холодный и долгоживучий бук)
И, кстати, CHC работает не только на центринах, но и на других платформах (А2500Д с мобильным Атлоном и СИСовским чипсетом тому подтверждение. Правда, функционал программы будет несколько урезан)
попробуй риватюнером ;)
Российские ученые создали самый мощный компьютер в мире. Его мощность составляет 10 МВт
И правильно сделаешь, ибо загонять насильно мобильный проц в состояние halt, когда он в простое сам переходит в состояние sleep это полный бред, это даст только увеличение, а, не понижение температуры.
Ну, изначально вопрос задавался о том
и при этом проц Целерон M, а, на нем поинижение напруги софтово невозможно.
обычно это микрофон.:)
Возможно.. Я не юзаю не ее, ни аналогов. Но когда у меня был Атлон 1.2 (не ХР), работающий на пределе (1.4) - то CPUCool в простое снижала температуру...
Ну дык я дал ссылку на СНС. Всем рекомендую. ИМХО в ней есть все, что нужно (настраиваемая смена частоты, диагностическая информация, понижение температуры и т.д.)
А разве у мобильных селеронов этой фичи нет? только в пнях? прикольно. Я этого не знал. Пойду почитаю. Спасиб за наводку
обычно это микрофон
ага. ответ простой, а ты пойди догадайся :)
я вот на своем долго кумекал. И только когда производил вскрытие (ради модернизации системы охлаждения), решил посмотреть, что это. Оказалось - микрофон. Сказать, что я был удивлен - ни сказать ничего. Жмоты-американцы не доложили в мою модель ставшие де-факто стандартом ИК-порт и кард ридер (да и юсб всего 2), но зато вывели микрофон, который в буках встречается не так часто. И, что характерно, никак даже не подписали дырочку.
P.S. Кстати, есть подозрение, что точное назначение отверстия описано в мануале (я свой до сих пор не открыл :) )
