Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 0
Fridge писал(а):
Кто подскажет, GE70 куплен в мае 2014. Сверху экрана черная нерабочая область (полоса) шириной примерно 2 мм. Область присутствует всегда. Драйвера переустанавливал, результата нет. В безопасном режиме полоса также присутствует. В интернете дельной инфы не нашел. Кто подскажет что это или в какую сторону копать?
Похоже на матрицу надавили и повредили эту область, обычно такое случается если трескается дисплей и изображение искажается в области где треснуло. Посмотрите очень внимательно нет ли повреждений на дисплее?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2014 Откуда: СпБ
Видимых повреждений нет. Тут вряд ли искажение изображения. Тут просто нерабочая область, то есть рабочее поле не скрывается в ней, оно граничит с ней. Как будто экран уменьшили на 2 мм сверху и всё.
Понял, то есть такое ощущение как будто разрешение экрана другое стоит и сверху просто полоса? А после чего проблема появилась?
Грешен, не могу вспомнить после чего проблема появилась. Думается, что когда покупал ноут, обратил бы внимание на такое. В течение года ноут пережил две поездки, никто его не ронял, на него не давил, ну обычная дорожно-самолетная тряска в сумке для ноута. Месяц назад винду переустанавливал, после этого, когда систему налаживал, смотрю есть такая беда.
Область с чёрной полосой маленькая, думал большая ))), 2мм я прочёл как 2см , возможно нужно просто настройки BIOS сбросить, если и в BIOS так криво показывает, если бы там было норм то грешить можно было бы на дрова.
Fridge писал(а):
Загрузил настройки по умолчанию в биосе, теперь ноут не загружает систему, автоматически вываливается в биос. Смена приоритетов загрузки не помогает.
Если не грузится и в BIOS кидает то в меню BOOT поставьте чтобы грузился система с того носителя на котором стоит система, было бы лучше если бы запомнили настройки перед тем как сбрасывать, нужно теперь всё настроить так как было до сброса.
Последний раз редактировалось Сурен 22.02.2015 21:50, всего редактировалось 1 раз.
По теме могу сказать что перед установкой семерки образ системы сделай а 7ку с нуля ставь.
Nastywa писал(а):
проблем не будет Ноут MSI GE70 2PL Apache? Если Да, то бегите сдавать обратно (если новый брали и чек сохранился), т.к. данная модель за себе стоимость - полная дрянь! Очень много минусов: -перегрев CPU (впрочем, это наблюдается на всех моделях MSI) -оперативка всегда нагружена до 50-60% в простое (такое видела только на ноутах от MSI) -GPU класса 850m и ниже компануется на типе памяти GDDR3, а не GDDR5, что существенно снижает производительность в играх! -очень толстый 3.9 см в толщину, даже по меркам ''Игровой Ноутбук'' - это очень много! -очень толстая рамка у дисплея, туда могли слегкостью за место 17.3 дюйма вставить 18.1 дюйма, сохранив размеры ноута текущими, сделав рамки уже, а экран больше, видно просто зажали(сэкономили), смотриться убого с такими ограменными рамками! -TouchPad, самый ужасный, на ощупь ребристый, клавиши тугие, очень не удобный! -снизу на задней панели ножки огромные длинные, ноут и так толстый 4 см, а с ними все 5 см -куча не нужных прибамбасов: доп клавишь, индикаторов, функций (надо было сделать только индикаторы: HDD, Battery, Power; там налипили аж 7 штук! из которых половина просто лишняя! при этом индикатор заряда батареи одноцветный, что не комфортно, сделалиб его: красный - заряжается, зеленый - заряжен, а нет все 7 индикатор и все синии) -батарея очень быстро разряжается заряда хватает на 3 часа и то в простое, если играть в какуюнибудь игру, то полного заряда хватает ровно на 35 мин.! -Windows 8.1 не понравился сам по себе, при этом ноут захламлен всякой всячиной не нужной пользователю: там антивири на 30 дней, и прочее, что при надобности можно самому скачать и установить, из-за этого требуется переустановка OC с нуля на чистый раздел. Оценка данной модели - MSI GE70 2PL Apache - из 5 на 2.5 максимум 3. За такие деньги сколько он стоит лучше взять Asus N550JK на тех же характеристиках, который в 10 раз лучше по всем статьям! А так толку от него мало, чисто для серфинга инета, данный ноут - избыточен, а для игр неочень, куда лучше комп нормальный собрать. из-за размеров теряется мобильность, а от аккумулятора в игры не поиграть нормально, получается для улицы - не подходит и для дома лучше нормальный комп за эти деньги взять собрать. Игровая Дискретная видео карта (GPU), начинается от модели GTX860m и выше (т.к. для игр обязательно важно следущее: 1. тип видео памяти - GDDR5, 2. шина не ниже 128 bit, а лучше 256, 3. объем видео памяти 4 Gb, 4. частоты видео процессора и видео памяти!
Малоуважаемый менеджер Asus! имейте хоть немного совети. человек совета просит по операционке а вы втуливаете продукт конкурента! ноуты asus конешно неплохие но по цене ощутимо дороже аналогичных решений конкурентов. имено переплата за бренд оттолкула в свое время притом что где то с 2005года качество продукции стало падать. как владелец игрового ноутбука MSI могу сказать что все это наглая ложь. у друзей тоже msi не жалуются. СО мощная с запасом. качество сборки отличное. процент брака всего 2. шина не критична если она не 64 бит. ПСП можно обеспечить за счет быстрой памяти- да и есть много параметров влияющие на производительность 3. да давайте 8 гб видеопамяти! учитывая что для средних карточек 2 гб за глаза в 99% игр включая будущее 4. частоты? архитектура и оптимизация важнее. у многих карт одной модели примерно одинаковые частоты а планка разгона ограничена.
DoctorHispano то что "рассказывал(а)" пользователь под ником Nastywa не то что наглая ложь а попросту чушь ))))))), либо фанатик ASUS, либо пытается толкать ASUS )))), выше описанное только об этом говорит. За 4 года владел тремя ноутами MSI GX/GT серии с железом Intel+Nvidia (короче говоря), проблем с ними нет и не было как в плане СО, так и в остальном.
Комментарий чисто безграмотного человека который вообще ничего не понимает в компьютерной техники, если внимательно всё прочитать то поймёте . Asus N550JK ничем не лучше MSI GE70 2PL, оба горячие ноуты, но N550JK даже с i5 страдает перегревом проца http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-n ... 667.0.html.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2005 Откуда: Беларусь
Не увидел конструктива в критике. Как-то это неправильно. Если уж критикуете, то приведите более весомый доводы вместо "сам (сами, само) такой(ие, ое)". К слову говоря как-то натыкался в Нете на разные варианты борьбы с проблемой перегрева. Не помню только какие модели. GE70 2PL что ли. В общем какие-то из них решались с помощью более новых дровей, а какие-то путём настройки ээээ.... работы процессора (или системы охлаждения?) в БИОС-е. Хотел бы услышать что-нибудь из этой оперы.
Ну GE70/GE60 с i7 никакие дрова не спасут =)), если верить тестам, обзорам и отзывам от владельцев то ноуты горячие , нормально горячие, спасает как раз отключение Tubo Boost проца в электропитании, то есть максимальную частоты в электропитании ставиться 99% и этим буст отключается (в большинстве играх и номинальной частоты хватает). По моему ещё в последних прошивках проблему решили по другому, просто частоту ограничили температурой, то есть греется до 89 и снижает частоту на пару сотен МГц чтобы не грелся выше, поднимает частоту если падает ниже. В каких моделях добавили такой BIOS не помню, в описании уже не пишут после обновления на новый (пишут уже другое, то что для новой версии).
А ну ясно. Вообще-то я больше тяготею к i5. С ним всё гораздо лучше. Тем более и сам себе хочу такой ноут купить. Поскольку по деньгам принципиально нормальный игровой не тяну. А хотелось бы два в одном. Впрочем это я уже в теме о выборе написал. Хорошая портянка получилась.
MrPegge писал(а):
В серии GE72 2qe никакого перегрева c i7 не наблюдается. Купил ребенку недавно. IPS экран хорош.
MSI учёл своё ошибки в старых моделях и в новых исправил. В новой GE серии (62/72) температур выше 89 не увидишь, там в добавок стоит ограничение по температуре до 89, когда доходит до это отметки, скидывает частоты ядер на пару сотен мегагерц, на производительность почти не влияет поскольку никто из игр проц по полной не использует, а карта до этой отметки никогда не дойдёт, только проц при очень хорошей нагрузке, а это в редких играх может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2008 Откуда: Деревня Москва
У самого MSI GE60, никакого перегрева, стоит с закрытой крышкой.
_________________ треть жизни мы проводим в ... пробках
zazu34 не все модели GE60 и GE70 страдают этим , первые модели были норм, СО создавалось для железа которая тогда была актуальна (проц семейства ivy Bridge и 600М серия графики), с того времени в них ничего не изменилось, точнее железо поменялось а охлаждение осталось тем же .
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
Скажите, а как у МСИ настраивается подсветка клавиатуры? Можно отдельно буквы настроить одним цветом, а вокруг (пробел, альт, шифт, капс, ентер и т.п.) другим? Подбираю себе ноут и такая вещь, как подсветка, мне важна.
