Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Я попробую переубедить, меня здесь не ждали. Понятие такое как TDP скорее справочная информация, пример процессоры от AMD и сокет AM3+. На некоторых слабых матерях, установленный процессор FX четырёх ядерный работает без сброса частоты, но если установить восьми ядерный, начинает сбрасывать при нагрузки, хоть и нет перегрева и процессор в списке поддерживаемых.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
нашел 3632qm по приемлемой цене, tdp 35w, официально поддерживается 3612qm. Вероятно, не попал в лист поддержки из за того что вышел на год позже чем 3612. Каков шанс облажаться с турбобустом еще раз?)
Alexander from VRN Теоритически все должно работать. TJUNCTION у них совпадают и равны 105 C Кстати, можете показать значение регистра IA32_THERM_STATUS (MSR=0x19C) под нагрузкой? Прочитать можно при помощи RWEverything (лучше Portable версией).
Alexander from VRN Судя по значению регистра IA32_THERM_STATUS, температуры ядер равны: для CPU1-2 - 79 C, CPU3-4 - 69 C, CPU5-6 - 64 C, CPU7-8 - 66 C Не слишком ли большой разрыв? Может радиатор неровно прикручен?
DeathBringer вряд ли. Там ограничители в плату упираются. Перекосить сложно. Разве что сам теплообменник кривой и при увеличении кристалла (2370->2630) контакт ухудшился. Когда новый проц придет, буду вскрывать - увижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
DeathBringerВот. И я о том же. МодБИОС еще не 100% гарантия, где-то в железе идет ограничение. У 2960 и 2630 разница в ТДП 10 Ватт, а температуры на 2960 у меня были в районе 30-35 градусов. Сейчас 70, но я и бук чистил года 2 назад Надо вскрыть, но так впадлу - его надо раздербанить ВЕСЬ, чтобы до вентилей добраться.
Короче, кому интересно, пришел 3632qm, заработал как надо на турбовых 2900 под полной нагрузкой. Весьма холодный. Холоднее на 12-15гр чем i7-2630qm на 2000мгц. Всем участвовавшим спасибо
RVicAlex Да, уже выставил на продажу
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2005 Откуда: СОКОЛОВКА
Свои 2 копейки. Махнул в HP 6b-63er i5 2430 на i7 2630qm. Без мода биоса. Заработало. Фпс в танках-самолётах существенно вырос, но на 2.9 работает редко как и на 2.6. Чаще трудятся на 2000 4 ядра зато. НТ отключил ради снижения температур, но профита это не принесло заметного. Позднее прошил на модбиос где стало доступно огромное, даже по сравнению с десктопными матерями, число настроек, включая различные состояния процессора и множество температурных датчиков не только встроенных в проц, но и в периферию, память итд. Поиграться можно, но в целом частоты, даже когда температура не превышает читай выше. Регистры правил. Сказать, что что-то изменилось трудно. Иногда шпарит на 2600-2900, кулер раскручивается до предела и температура в районе 90 и хоть бы хны. Это в танках самолётах. Фпс стабилен и высок для меня во всяком случае 40-50. Чаще же температуры 80+ но падла не хочет уходить с 2000мгц и фпс соответственно 25-30. Но и этого достаточно, однако, бывает что и их, 2000 мгц нет - ниже 1000, туда сюда плюс минус пара сотен мгц и тормоза в играх. Вентиль не крутит и на 60%, температуры 70+ но фпс ниже 25, что делаем геймплей затруднительным. Чё ему надо собаке и какие P-state, С С3 С6 выбирать, какие энергосберегающие функции отключать и что несёт отключение состояний Р- и С. Ща не западлянюсь прикреплю скринов с биоса, дабы разбирающиеся в штеуде подсказали старому амдэшнику чего
DEEDEEK i7-2630QM работает на 2900 MHz только при загрузке одного ядра, при загрузке всех - максимум 2600 MHz. При перегреве, как уже отмечалось в этой теме, идет стремительное снижение частоты. Как настраиваются пороговые температуры для отключения Turbo и снижения ниже номинала я пока не знаю. Можете попробовать ThrottleStop.
Тыц-тыц как загрузить здесь ссылку с радикала? рнр знаком чуть не с детства, а здесь туп-туп, помню здесь же, на этом ресурсе, тогда оверов ещё, лет цать назад, меня раз накалил этот вопрос, хотелось кого убить как обычно, но
