Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 56 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
temrus63 писал(а):
Sania. нагрузите встройку любым 3d с выводом на внешний экран
Я нагружал, лаги иногда появляются, иногда нет. Сейчас вообще все нормально и даже в играх ничего нет. Это пугает... Не думаю, что это матрица, тогда бы после отключения всех видеокарт лаги бы не пропадали, правильно? Если включить базовый адаптер майков, то все окей. Ноут разбирал полностью, проверил все шлейфы на всякий случай, все окей, все робит. Шлейф дисплея тоже проверил, вроде выглядит как обычно)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
[quote="Sania."]
Скорее угрелся тантал, ноут чистили наверняка после проблемы.
Ноут чистил, но все аккуратно было, как по мне. Да, чистил сразу после проблемы, смотрел все ли ок на мат плате. Что такое "тантал" ?)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Сейчас все ОК было, даже когда играл, ничего не было. Но похоже это временно
А вы матрицу снимали? Там тоже разъём, иногда чистка спиртом помогает. Тантал, это танталовый конденсатор.
Нет, там такие защелки на крышке ноута, что я решил их не трогать. Жалко сломать будет. Так я же писал, что если включить базовый адаптер майкрософт, то сразу все лаги как рукой снимает. Значит что с дисплеем все ок, так же ?
Может совпадение, да и смена разрешение тоже влиять может. Вообщем, много может чего быть, тут без диагностики не обойтись, гадание ничего не даст.
В принципе с вами согласен, что мастера из СЦ сразу мне скажут что это, но мне хочется для опыта узнать в чем проблема, старался, но ничего не вышло, решил сюда обратится за опытными "дедами" =) Ну на совпадение не похоже, это не 1 раз повторялось, всегда рез-т один и тот же. Я все думаю, что если этот вирус не смог получить доступ к диискретной видяхе и начал фармить на интегрированной ? Она с таким точно не справилась бы. Если так, то артефакты будут везде, ибо по сути интел здесь всем рулит и только он задаёт дискретной видяхе режимы ёё работы, да и помогает ей чуть.
Endeavor минуту. вы же писали что на внешнем мониторе всё хорошо, при этом одновременно на экране ноутбука артефакты
видеокарта одна обрабатывает изображение - если были бы с ней проблемы - на втором мониторе они дублировались бы (кроме редких исключений)
на ноутбуках не только защёлки на рамке матрицы, на старых они её и на винты крепятся, которые под резиновой заглушкой по периметру рамки
если есть свободные ногти которых не жалко и не боитесь порезаться (эх.. неприятно будет) то можно попытаться опытным путём снять
а можно поехать к продавцу (желательно барыге матрицами) и договориться о покупке с примеркой. там и проверите
а дальше решите стоит или нет. может дело не в матрице. гадать удалённо можно долго
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Вот это и смущает, на мониторе всё нормально.
Endeavor подключите внешний монитор - настройки экрана - дублировать изображение
запустите любой бенчмарк, игру
первый раз с использованием интел, второй раз с дискреткой
если будут артефакты только на экране ноута то очень вероятно что матрица неисправна (при условии что это всё появилось до вашего вмешательство внутрь ноута, иначе смотрите на шлейф матрицы)
Добавлено спустя 57 секунд:
Sania. тут только проверка с исправной матрицей может исключить этот вариант. гадать согласен что бесполезно
Я не могу использовать дискретную видеокарту без интеловской, уже пытался много раз. Я проверял без дискретной видеокарты тоже есть артефакты, я отключил дискретную видеокарту через диспетчер и дальше проверял в gpu-z точно ли она выключена и частоты по 0.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мне кажется, что это не матрица, ведь все окей, когда работает базовый адаптер. Лаги происходят только тогда, когда включен intel hd graphic. Но вот щас я не могу поймать лаги, нагружаю - не помогает. Пропали на время куда то.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Интересный момент, в игре (при включенных обоих видяхах) я поймал лаги, решил вырубить intel hd graphic прямо во время процесса игры. Вырубаю, лаги остаются, не понимаю почему, иду смотреть в gpu-z , а intel hd работает О_О, только на пониженных частотах как при экономии энергии
Endeavor вы не совсем понимаете что от вас хотят. отключить интел у вас не получится. это карта всегда активна при выводе изображения на рабочий стол. максимум - сносите драйвер, и интел работает как стандартный видеоадаптер. но работает.
а вот при загрузке 3д (любой игры) можно выбрать загружать её через интел или через нвидиа. поэтому и просил - внешний экран - дублировать изображение
загрузка игры выбрав интел - смотрим результат есть ли артефакты на обоих экранах
и тоже самое для нвидии.
на внешнем мониторе проблемы были? или проблемы только на экране монитора?
temrus63 писал(а):
Endeavor
Когда тестил были только на экране ноута, завтра попробую ваш способ, а то уже поздно. Я делал дубляж рабочего стола, артефакты были только на ноуте.
Не могу поймать артефакты, куда то исчезли. Это могут быть перепады напряжения, после нестабильной работы процессора ? Тогда же будут артефакты ?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 39 секунд:
temrus63 писал(а):
Endeavor поэтому и просил - внешний экран - дублировать изображение
В общем пробовал ваш способ, не заработал почему то HDMI разьем, но зато я нашел причину, ну или хотя бы примерное ёё описание. В общем если во время использования дискретной видеокарты , если надавить на пробел ( именно под ним где то +- и находится видеокарта дискретная) , то появляются артефакты.... Что это может быть, не знаете случаем ?
Отвал это вк.
Sania. писал(а):
Отвал это вк.
Можете объяснить, как расшифровать ВК ?)
видеокарта.
Sania. писал(а):
видеокарта.
Понятно. Тогда почему не было артефактов на мониторе телевизора ? Ошибся, перепутал местами, под пробелом жесткий диск находится ... рядом только ОЗУ и батарейка биос, но видимо суть не меняется.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вот еще что заметил сейчас.Опять таки с включенным тестом на дискретную видеокарту. Если приоткрывать или призакрывать крышку ноутбука, то появляются артефакты, с выключенной дискретной такого нет
Не знаю, возможно потому что вы ошиблись где вк, возможно оперативка, например протереть спиртом контакты нужно. Нажмите на модули оперативки, если опять артефакты, они и виноваты.
Сейчас проверю
Добавлено спустя 46 минут 8 секунд:
В общем это не ОЗУ. Возвращаемся к тому майнеру... В общем если нажимать на ALT, то эффект усиливается вплоть до отключения экрана, ну и если отжать ALT то все встает на месте. Под ALT'ом ровно находится сокет .Точно такое же отключение экрана было тогда. когда я начал играть вместе с ключенным этим вирусом, появились артефакты и монитор начинал отключатся. Теперь все более менее сложилось в один пазл, но все равно запутанно)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
И все это происходит только при включенной дискретной видеокартой...
Точно, запутано, когда автор это делает. Может отвал сокета, может проц плохо закреплён в сокете, может он термопастой залит, может просто диагностику сделать и распутать всё.
Я сделаю, завтра или после завтра. Просто хотелось самому выяснить что не так)Из за отвала сокета не меняют всю мат плату ? Это чинится ?
cron
