Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 336 • Страница 11 из 17<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 17  >
может эти недостающие мегабайты использует интегрированная видяха ?
Ещё такой момент заметил: при просмотре видео, когда быстро движется картинка, изображение начинает не плавно перемещаться, а какими-то полосками. Причём не зависит от проигрывателей и т.д. Если просто даже нажать на паузу и перемещать окно с фильмом, то изображение это как бы рывками идёт.
На большом компьютере, кстати тоже самое почти, только не так ярко выражено. От чего это зависит?
Сейчас немного поразбирался: вообщем данный эффект более заметен только на nvidia видеокарте, на встроенной intel похожее почти не наблюдается. Что это может быть?
Fallout 13 писал(а):
первый труп :tooth:
начал сыпаться винт на y550. Стоит там WD на 320. В понедельник поеду сдавать по гарантии.
После замены винта в сервисе (поставили новый - смотрел по смарту, но уже хитачи) бук проработал еще пару месяцев. Сейчас опять винту херово - начал сыпаться.
А теперь вопрос: это мне так невезет или бук питается винтами?
первый труп :tooth:
Смотрю со стороны как люди ноуты эксплуатируют, не понимают что-ли что винт это нежная прецизионная механическая система. Если используете в работе на ходу, в транспорте, даже просто на коленях и т. п., то нечего и удивляться.
1. на ноуте из 320 гиг занято от силы 20 гигов.
2. эксплуатировался бук часов по 10 в неделю - вконтакте/веселый фермер (что хотите - девушке 13 лет).
3. бук все время стоит на столе, и никуда не двигается.
ЗЫ
на рабочих буках у меня никогда винты не дохли, хотя судьба этих буков очень тяжелая %).
Fallout 13
Странно это. Попробуйте на IXBT отпишитесь, там по Y550 отдельная тема в сто с хвостиком страниц. У меня основным работает WD Scorpio Black 160 Gb, купленный еще в ноябре 2008, а недавно вместо ДВД поставил 500 гб Scorpio Blue, никаких проблем пока.
В ремонте Lenovo G550 - на диске раздел под названием Compaq - можно ли его стереть? ОС с ноутбуком не поставлялась.
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Когда стояла одна планка озу 2 гига, в системе было 700 мегабайт видеопамяти.
Поставил ещё одну планку 2 гига, видеопамяти стало 1400 мегабайт :?:
По моему лучше не рисковать, кто его знает что там, вдруг опознаваться винт не будет без него. С ихними заморочками и защитой типа вайтлиста в биос и т.п. :spy:
Celebris_GL_6233, если в ремонте может сделаешь фото внутренностей, плизз
Рена Все-таки удалил этот раздел, собрал все. Работает без нареканий. Что там могло быть - не понятно, так как ничего не изменилось. Скорее всего, там был фри ДОС, но почему он занимал 1 гб? Короче говоря, эмпирическим путем доказано, что этот раздел можно удалять. :tooth:
вопрос
у кого есть icc профиль для lenovo y550p
Monitor
Manufacturer............. Chi Mei
Plug and Play ID......... CMO1571
Data string.............. N156B6-L04 CMO N156B6-L04
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2008, ISO week 36
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 350 x 190 mm (15,7 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,602 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,306 - Gy 0,530
Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,120
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Range limits............. Not available
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1366x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1366x768" 75,500 1366 1397 1462 1560 768 772 784 806 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
Date generated........... 30.01.2011
Software revision........ 2.58.0.906
Data source.............. Real-time 0x0100 - NB: improperly installed
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0D,AF,71,15,00,00,00,00,24,12,01,03,80,23,13,78,0A,07,F5,9A,57,4E,87,26,
1E,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,7E,1D,56,C2,50,00,26,30,1F,41,
4C,00,58,C1,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,4E,31,35,36,42,36,2D,4C,30,34,0A,20,20,00,00,00,FE,00,43,
4D,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,4E,31,35,36,42,36,2D,4C,30,34,0A,20,20,00,3D
пару часов ищу в нете найти не могу. а настроить неумейка D
когда гуглил понял что данный экран используется на большом количество ноутов..
Подскажите, где можно взять точную информацию о моделях Lenovo b560? На официальном русском сайте только одна модель b560 http://shopap.lenovo.com/ru/ru/notebooks/essential/b-series
Просто на сайтах 2х магазинов разное описание одной модели
http://www.notik.ru/goods/11897.htm#tab0
[url]www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=96751::::[/url]
А какое всё-таки верное?))
Интересует больше всего наличие или отсутствие поддержки wi-fi n и гигабитного лана. Ещё там разница в описании фукционала картридера, но это не так важно для меня.
Вот что накопал, получается у Америкосов нет B серии?
http://www.lenovo.com/psref/
Trumpet player
Нет.
Кто знает где биос на B560 достать?
На дижитал лайф могут вайтлист убрать, но для этого нужен биос.
Рена
Вот
Number
на ноуте с видяхой Нвидиа у меня была абсолютна такая же хрень. оказалось, некорректно работала многоядерная обработка (сейчас все уважающие себя производители выпускают плееры с поддержкой многоядерности). а проблема была в криво вставшем видеодрайвере!
итак, как решается проблема.
1) удалить все компоненты видеодрайвера через "установку и удаление программ"
2) скачать и установить DriverSweeper 2.8.5
3) загрузиться в безопасный режим и оттуда от имени администратора запустить установленный DriverSweeper, отметить там все пункты, касающиеся NVIDIA, нажать "Очистка", появится список "хвостов" драйвера, выбрать все пункты и удалить, на запрос перезагрузки согласиться
4) я бы после этого прошёлся каким-нибудь чистильщиком реестра, например AusLogics Registry Cleaner
5) после всего этого зайти на Drivers - Download NVIDIA Drivers, выбрать необходимые параметры (серию, модель видеокарты, ОС, язык) и скачать последнюю версию драйвера под свою видеокарту
Kamil_, не, G560 отличается от B560 по железу
Рена
Странно, но биоса на официальном сайте нет... попробуйте на http://www.notebookreview.com/ поспрашивать.
Ноут G565A,какой точно производитель вайфая у них и ссылку на драйвер пожалуйста.И есть ли у них блютус?
Можно ли поменять процессор на ноутбуке Lenovo G560, а то модификация у меня слабоватая.
Кто знает, на В560 и G560 одинаковый экран или нет? В обзорах плохие отзывы о дисплеях, стремает меня.
Как вообще впечатления от дисплея В560/G560 ?
P.S. Вообще не пойму, в чем между ними разница, кроме корпуса.
