Проблемка у меня такая короч появилась...вчера включил бук и через минут 5-10 он начал сильно шуметь кулер, игры даже не запускал...шумит похуже чем при запуске требовательных игр(( Пробовал перезагрузку делать, выключал на несколько минут...при включении всеравно опять начинает гудеть(( Уже седня включаю ноут и почти сразу появляется текст на черном фоне "the system detect a cooling fan defect"(видимо хана кулеру), ноут отключился...птом опять включаю и он без ошибки вылазиет, но все с таким же шумом( Бук HP Pavilion Dv6-6b54er брал недельки три назад..
Добавлено спустя 42 минуты 30 секунд: Ноут нужно почистить от пыли?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Deidra драйвер на ати не слетел? Может из-за этого шуметь. На голой системе после его установки обороты кулера у некоторых падают. Вообще сначала температуру посмотри на процессоре и видео ати, а заодно и напряжения. Для пыли три недели недостаточно.
Драйвер не слетел, температура проца в простое 45-55С, в во время игр 70-81С, незнаю где напряжение посмотреть..
на процессоре cpu-z, на видео ати в Furmark по нажатию кнопки GPU Shark Температура процессора в норме, но у меня в простое такая при почти неслышном вентиляторе (ДЕЛЛ 3450). Такое впечатление, что атишные карты всегда распаиваются на мамке, а не идут отдельным девайсом. По этой причине драйвер с сайта ати и не ставится, т.к. ID видеокарт не соответствует прописаным в ини-файле драйвера. У нвидиа вроде таких проблем нет,т.к. на материнке почти (или вообще) никогда не распаиваются.
vovan76 писал(а):
Немедленно разъясни, что значит nVidia не распаивается на материнке?
Если видео распаяна на материнке- ее заменить нельзя. Но ведь есть варианты, когда заменить можно. Вот тогда, в моем представлении, видяха втыкается в мать через порт, т.е. идет отдельным девайсом... по другому как-то представить не могу. Видел внутренности только своего ноута, там видео распаяно.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2008 Откуда: СПб Фото: 5
Родственники принесли ноут Acer, включаю - серый экран с полосками, решил что накрылась матрица, подключил свой монитор - изображение с зелеными полосами, винда не загружается, выдает BSOD. Это видеокарта полетела, или и видео и матрица?
Ни разу не ремонтировал железо, это ремонтируется вообще и сколько примерно стоит? Может подскажете куда в СПб лучше обратиться?
Есть старенький ноут Asus A6KM (15,4" WXGA (1280×800), Turion ML-37 2.0 gHz, 1 gb RAM, Nvidia GO7300 256 mb ) (драйвера на видео последние предлагаемые для етого видла на сайте nvidiа 179.48_notebook_winxp_32bit_beta ), вобщем пытался его подключить к телику Phillips 42pfl5405h/12 по VGA (иного видео выхода нету в наличии за древностью модели ноута) - в выключеном состоянии подключил кабель к ноуту и телику, включил телик (на телике настроил профиль входящего соединения по VGA), включил ноут на телике появилось дублированое изображение загрузки винды, далее изображение пропадает и пишет типа не подключено. Пробывал играться с переключениями хардовыми через FN+VGA (3 режима : клонирование, только LCD ноута, только телик) также пробывал переключать через панель управления Nvidia в винде не хочет изображение выводиться на телик. Если кто знает куда копать, прошу помочь.
На днях сидели на работе с приятелем... У него Делл 5110 с 2330 и нвидиа 525, у меня 3450 с 2310 и 6630. Сравнили матрицы на предмет обзора под углом: на 5110 все-таки изображение более, так сказать, смотрибельно, но глянец... Видео сравнивали в Shift. С максимальными настройками 525 тормозит меньше. Но удивила меня разница в нагреве процессоров: у него 58°С максимум, у меня 71°С (у меня в простое 46-51°С, включена парковка ядер), притом что напряжение на процессоре у него 1.18в, а у меня 1.13в, да и частота у 2330 выше. Вентилятор у него работает на 3700об/мин, у меня 3400об/мин. Неужели в 5110 охлад лучше, или, может, радиатор у меня с перекосом небольшим стоит? Нвидиа греется до 60°С, АТИ до 64°С. Оба ноута работали от сети.
Попробуй загрузиться в безопасном режиме, если получится - замена видеочипа. Удали драйвер видеокарты и будет грузиться в обычном режиме с низким разрешением и 16-битном цвете по умолчанию.
Стоимость замены видеочипа (если он распаян на материнке) - мне называли ~8.000 в нескольких сервисах. В официальном (Тошиба) 5.500 назвали. Сказали работа по замене видеочипа 3.500, а чип - смотря какой, т.е. плюс его стоимость. (У моего знакомого 7600Go)
Можно реболлинг сделать в СЦ, но это может не надолго решить проблему. Что за видео в том ноуте и не съемно ли оно ? Acer иногда такое имеет. PS:
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Fox69 писал(а):
в топовых моделях отдельно
Это монстр, а в каком-то смысле - урод. Даже ноутбуком это назвать трудно, лишь внешне похож. Таких моделей не так много. Бабла они стоят лютого. Уделять им особое внимание нет смысла, статистику они не меняют.
