Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 104 из 188 • <  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
AZZOT
сказано, сделано ))
вот она - http://people.overclockers.ru/miigg/record1
может чего добавить\исправить, есть предложения?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
1 ставить древнии дровва не обязательно,
да и картинуи марка +цпу гпу З тож поставить
Графиков по игрушкам построить
AZZOT
у меня лично другие просто отказывались ставится, видимо из-за многочисленных установок разных драйверов, хз, но древний драйвер встал без проблем, хотя и в предыдующие дописывл нехватающие строчки.... установка древнего-как надежный вариант..........графики отсутствуют, ибо тестил только 3д марком...вообщем, без изменений...
miigg
может зальете можифицированный драйвер для 7ки х64 ) хочется разогнать свою 3200......
WWW.SM3NEW.RU
Добрый день.
Вот серьезно задумался о разгоне процессора.. Intel Pentium M на Banias. температура его не превышает 50 градусов с вольтажом 1.25.
Утилитой SetFSB увеличил шину со 100 до 109. вышло 109x13 = 1419. :D
Дальше не идет.. так как соответственно увеличивается и частота PCI девайсин. Следовательно - вылетает звук.
Чипсет 855Pm.. Из-за чего BSEL (Pin Mod) не сделать помоему.. Заблокирован множитель.. и 133 шину не поставить :weep:
Есть ли еще способы разгона процессора? Либо софт.. кроме как SetFSB For Thinkpad X31 (и обычного SETFSB) нигде нет моих ПЛЛок.. Чтобы увеличить только частоту процессора.. По крайней мере может я плохо искал.
Подходит PLL - IMI C9827HY/C9870GT
http://ru.intel.com/business/community/ ... ost&p=5841
Из топика понял.. что это геморой и практически не реально.. Что же насчет Програмного разгона.. ? как повысить частоту процессора без повышения PCI?
Господа, тему читал страниц 20 сначала и какое-то колличество с конца. Больше просто не осилил. Времени не так много. Так что прошу прощения, если интересующая меня инфа здесь уже озвучивалась. Итак, имеем ноут Acer Aspire 5720 на чипсете GM965 с интегрированной видюхой x3100. Программно частота FSB не гониться. Пробывал. Клок-генератор стоит ICS9LPRS365BGLF. Это точно, ибо разбирал ноут не раз. Он хорошо виден, если снять клавиатуру. Даташит на этот генератор нашел. (если кому нужно скину). Поскольку единственным способом разгона моего ноута без блокировки множителя на минимальном уровне 6 оставался BSELmod на пинах тактового генератора, я решил это провернуть. Заводская установка частоты FSB 200 мегов. Согласно даташиту на мой генератор для того, чтобы получить частоту 266 необходимо иметь нули на соответствующих трех выводах генератора (FSLA, FSLB, FSLC). На заводской частоте 200 нули были на выводах FSLA и FSLC. На FSLB была логическая единица. Задача простая-подать логический ноль на вывод FSLB. Что я и сделал. Занулил эту ногу (она восьмая по счету с конца, если что), предварительно отпаяв ее от платы(извращаться с перерезанием микроскопических дорожек не стал). Запускаю ноут-молчание. Кнопка питания горит, но ничего не происходит. Память-подумал я. Сразу оговорюсь, что на борту 2 модуля по 2 гига PC2-6400 (400 мгц) Hynix. Поскольку при таком методе разгона чипсет не знает, что работает на повышенной частоте и выставляет "нормальные" тайминги, то вполне возможно, что память не тянет на такой частоте с такими таймингами. Ладно. Просто на удачу вынул одну планку и попытался запустить с другой. Таже реакция. Теперь поменял местами планки и о чудо!!!!! ноут стартует. Получается, что методом тыка нашел удачную планку, которая нормально работает на новой частоте со старыми таймингами 5-5-5-15 (для 667). С волнением жду, что ноут вот-вот уйдет в ребут, но ничего подобного. Все на удивление прошло нормально. Потирая руки запускаю CPU-z. Вот они заветные цифры: Bus Speed 266, Rated FSB 1066, DRAM Frequency 440 (было 333). Тайминги старые 5-5-5-15. При множителе 10 частота проца 2.6 Ггц (вместо штатных 1.8!!!). Запустил и посмотрел фильм, заодно наблюдая за температурой процессора. Опять на удивление она поднялась незначительно. Моей радости не было предела. Неужели все так просто? Ответ на этот вопрос был получен при попытке запустить любую игрушку: она не запускалась, потом слетал видеодрайвер и разрешение экрана скидывалось на минимальное (точно не помню какое...). При перезагрузке находилось новое устройство и видеодрайвер снова вставал...до первой попытки снова запустить какую-нибудь игру. Мой восторг сменился разочарованием. Собственно вопрос: может кто-то сталкнулся с подобной проблемой и нашел-таки ее решение? Уж очень не хочется думать, что видюха не вытягивает на таких частотах, потому что разогнать такую видюху (x3100), по всей видимости, невозможно. Вот, собственно, и все. Сабж изложен достаточно подробно дабы предупредить возникновение лишних вопросов. Заранее спасибо.
Доброе время суток, пытаюсь запустить свежий SetFSB ... после ввода ID как бы что то пытается запуститься, НО не запускается :-( как быть ? может кто сталкивался ?
OS: Win 7 64
Егерь
Tarasishe_lost_password
Какая конкретно версия SetFSB?Самая последняя версия-платная.
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Сделал BSEL-mod на пинах клокера ICS9LPRS365BGLFв Lenovo IdeaPad Y450-3a.Шина 266,температура на пару градусов поднялась.Все стабильно(пока).
rewstam
Ждем-с. мануала! :)
Вообще-то немного поподробнее на хоботе в ветке по 450-м, там и фотка и повыше у Мозголома .А так:
1.Стоит Т6500 по cpu-z(Т6570 по Эвересту), т.е. 266*10,5.Ничего не снижал, предварительно ставил перемычку на проц, проверил работу на шине 266(коэф. 6).
2.Тайминги не трогал, и так стабильно пока со старыми.Насколько понимаю, прошить не проблема в случае чего.В 6-м Марке ровно 7000(1366*768).Все стабильно(у меня Хрюша).
3.Даташит на 365 клокер есть(везде), меня смутила информация, что стоит ICS9LPRS556BG, поэтому пока не разобрал и не поссмотрел, ждал даташит на него(50$ просят).
4.Клок-ген стоит около видеочипа под черной наклейкой, я в запарке более подробно не сфотографировал, только сам чип(пара винтов осталось лишних, если надо, могу разобрать еще).Разобрал все, снял маму и паял аккуратно под оптикой.Паять не проблема, если есть подходящий инструмент и опыт.Нужно FSLB -57 нога отпаять от платы и посадить ее на соседний 58(GNDREF).Это у нас, а у 550-х какой клокер, точно не скажу.
Фото не вставить, как разберусь- скину.
Попробуй прошить другую частоту в spd памяти, частота видяхи x3100 зависти еще от частоты памяти, у меня при прошивке в spd во всех позициях частоты 200, вядяха заводилась на пониженной частоте. Правда у меня штатная шина 166.. а как будет вести себя штатная шина 200 не знаю. У меня при памяти 266 и 333 видя стартует на частоте 500, а при памяти на 200 - на частоте 400. Можно эверестом посмотреть частоту графического ядра если что.
neemestniii, спасибо за совет. Только вот чем прошить SPD на ноуте? Чем только я ни пробывал-бесполезно. MEMSET меняет тайминги программно, кроме самого главного CL. Тайфун тоже показывает, что прошивка прошла успешно, но на самом деле ничего не прошивает. Тайминги какими были такими и остались.
mozgolom1980
Ничем. Память небось hynix? Она не перешивается. Надо Micron или Samsung, Elpida...
Добрый день!
Ноут- Gateway P-7805U
Core2Duo P8400 @ 2260 (FSB 1066, 3 Mb, Penryn, 45 ннм.)
Intel PM45, DDR3 4Gb 1066.
Nvidia 9800M GTS 1024 Mb.
Видео, в принципе, имеет неплохой потенциал по разгону, но, к сожалению, распаяна на мат плате. Проблема с разгоном процессора. Насколько я знаю, Bsel мод не подойдет из-за частоты шины 1066 Мгц, что является максимумом для мобильных процессоров и для чипсета. Или есть какие-то варианты запустить его на 1333 шине? Установлен PLL ICS 9LPRS365BKL. В SetFSB есть ICS 9LPRS365BGLF (отличается от моего, по-моему, только корпусом), при его выборе ФСБ читается, но эти клокеры имеют защиту от разгона TME. Соответственно реакции на передвигание ползунков нет. Где-то натыкался на аппартный способ отключения защиты, но во-первых, хотелось бы этого избежать, во-вторых, это был мод на ICS 9LPRS365BGLF, корпуса разные. Можно было бы, конечно, отследить по даташиту, но полной уверенности, что они полностью одинаковые нет. Соответственно, вопрос - нет ли софтового способа обойти защиту? Какие могут быть варианты разгона данного проца?
а можно прошивать биос на видеокарте ноута?
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095
можно. Только зачем? И еще вопрос - как планируете это делать (мне пофиг - у меня уже есть программатор)?
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
чтоб не менять программно частоты. то они сами будут и все. Вот у меня и был вопрос. как это сделать?
У кого есть опыт "полной разборки" Lenovo y550? Не могу снять полностью нижнию часть корпуса, хотя открученны все вынты.
Это нужно чтобы добраться до Тактового Генератора.
Это не получается не у меня одного...
AcriD
Я бы сказал - привозите, разберем вместе. Но это будет неправильно.
В общем алгоритм, думаю, стандартный. Клаву сняли? Под ней наверняка будут еще винты. Но наверняка для этого придется снять панельку НАД клавой. Посмотрите еще на предмет защелок по краю корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: spyder и гости: 16
