Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 105 из 187<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Root, не снимал клаву, понятия даже не имел что и ее надо снимать, а верхние панели не представляю что работают на защелках... Хотя под в отсеке батарее есть винты, но они не как не связаны с нижней частью корпуса, если только с верхней панелькой с динамиками?! После надо будел клаву снять... посмотрю хотя полностью не уверен что поможет.
Вообщем нижняя часть корпуча просто должна сняться дез каких бы то дополнительных усилий...
Решил мальца поиздеваться над старым буком Asus s1300a, ток вот незадача, через старый, как какашка мамонта, BIOS гнать что либо бесполезно, а вот через всякие clockGen, CPUFSB & etc... необходимо знать pll. Собственно о чем вас и хочу попросить. Какой же pll подходит для данной матушки?! В нете рыл часов 6 к ряду, бесполезняк:(
P.S.:
name: Intel Pentium III-M Tualatin; 1063.3 MHz; x8.0; BusSpeed 132.9 Mhz; Socket nanoBGA2
mother: ASUSTeK S1300A; chipset intel i830MP; Southbridge intel 82801 CAM (ICH3-M)
BIOS: Award Software; ver. 0205; 09/24/2002 :)
ft_lex Разгонять его будет весьма сложно, ибо с повышением FSB повыситься частота AGP/PCI - возможна нестабильность в работе видеокарты/винчестера. Кроме того синхронно с FSB повышается частота памяти. Незабываем, что даже 150 мгц не каждый модуль Sdram Dimm может осилить. Если уж сильно хочется ускорить работу, то можно купить Intel Pentium III - M 1200 или Intel Pentium III - M 1266,или Intel Pentium III - M 1333 ( только их еще нужно найти), или Mobile Celeron 1.33 GHz.
Кстати, nanoBGA2 это упаковка Via C-7, откуда эта информация ? :spy:
Shit happens when you party naked!
Saso, спс большое, вот тока где таких мамонтов терь найти...дык и апгрейдить этот хлам жаба душит, а по поводу инфы эт все cpuz родной
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
хотя....всего-то 5 баков :)
мамонтов можно найти на барахолках и на ebay.com.
Куратор темы
falcon92 писал(а):
Из топика понял.. что это геморой и практически не реально..
Ну не такой уж и гемор и вполне реально, для начала нужно найти даташит на клокер и посмотреть какая дополнительная функция висит на ноге FS_C. Может тебе повезет и там не будет ничего важного как в случае с 965-м и 45-м чипсетом.
mozgolom1980
Скорее всего нехватает напруги на северном мосте либо перегрев. Помониторь частоты видяхи в разгоне, может не тянет новые если они из-за увеличения FSB увеличились. Вообще то что у тебя 965-й без вольтмода завелся на 266МГц это очень редкий случай, наверно это с интегрированной видяхой связано.
winnexus писал(а):
Или есть какие-то варианты запустить его на 1333 шине?
BSEL мод на ТГ очень просто делается когда 266->333 нужен. Через сопротивление на на пин FS_C клокера подается единичка, обычно около 1 вольт (лучше смотреть в даташите) и больше делать ничего не надо. Причем если повезет то не надо будет ни напряжение на камне повышать ни память шить.
winnexus писал(а):
но эти клокеры имеют защиту от разгона TME
Если делать аппаратный разгон, то снимать защиту не нужно. Реально конечно проще сделать аппаратно 333МГц частоту шины чем снимать защиту эту, там на этой ноге еще частота PCI висит помоему.
Разгони проца О_о
Всем добрый день,вот и решил разогнать свой ноут,прочитав более половины сообщений приступил(Lenovo Y510 T8100 2,1ггц ,память 4г ддр2,видео 8600 ддр3 256,чип pm965
PLL ISC9LPR604AGLF ну и видео Rivatuner
Возникли некоторые вопросы
1.почему в CPU-Z показывает не 2.1 а 800мгц
2.стоит ли разгонять видео так как по оценке виндовс слабое место HDD
3.тоит ли еще дальше разгонять процессор
4.возможно ли разогнать и если да то как по принципу
Pagasyn писал(а):
Доброго времени суток всем форумчанам . Подскажите пожалуйста мне как поднять чачтоту с 667 до 800 на ноуте Самсунг R40 + стоит Intel® Core™2 Duo Processor T5500 (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB) , сокет 479 mPGA , чипсет ATI Xpress1250( RS600) . Я примерно понял что нада перемычками но куда и в какое отверстие и как его просчитать не знаю . Может есть у когото розпиновка сокета . Еще Это правильная комбинация у меня сейчас 667 шина значит ( L-H-H ) , а для 800 ( L-H-L ) нада , правильно ? поправте если ошибаюсь ( чтобы ноут не спалить ) .
Pagasyn писал(а):
Всем спасибо не мог раньше отписаться не работала конференция . Поставил перемычку и все заработало ( поднялась шина с 667 до 800 ) и проц с 1.6 стал 2.0 . Проходит тест на ООССТ на ура . Спасибо еще раз всем что помогли мне глупому .
как изображение прилепить?
http://yfrog.com/0842327537j
http://yfrog.com/3d34384996j
Последний раз редактировалось lenovoY510 14.02.2010 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
lenovoY510
Частота в цпу-з меньше потому что в простое камень ее скидывает, хотя множитель х4 это необычно. Дальше так просто неразгонишь, т.к. не потянет чипсет либо память, максимум еще 100-150МГц выжмешь.
Разгони проца О_о
Доброго всем времени суток!
Очень нужен совет специалистов: подскажите марку клокгенератора на ноутбуке Toshiba L30-114, чипсет ATi X200M или просто X200
Поделюсь опытом: смог разогнать процессор с 16х100=1.60ггц до 16х133=2.13ггц - разогнал через замыкания двух ножек процессора. По сути это простое переключение шины с 100 до 133
На память не влияет (асинх режим). Также через поверстрип разогнал видеопроц с 250 до 336мгц...
Сейчас ищу способ дальшейшего разгона процессора и видео... SetFSB при загрузке выдаёт ошибку: эрор чипсет. Возможно это из за перемычки ножек?
Заранее спасибо!
Toshiba L30-114
tl3030
вряд ли из-за перемычек.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root а название генератора???(((((
Toshiba L30-114
Привет всем.. Есть старенький ноут Asus M5200N процессор центрино 1.5ггц.. подскажите как его разогнать? в биосе конечно же нету таких опций,надо через setfsb наверно,но я не знаю какой pll выберать там! спасибо
tl3030
Quanta BL1 /это Ваша Тошиба/ - RTM865-300, или CY28RS400, или ICS951411
GT3R
как-как... А если подумать? :-)
разберете ноут - узнаете.
Здравствуйте, не скажите какой pll у ноутбука toshiba a300-1jj.
ArturAD
увы, не скажем.
А разобрать сами ноутбук не хотите?
На выходных разобрал и запарелся :insane:
Верхняя панелька над клавой снимается первой она на очень тугих защелках... Одну к сожалению погнул... ОН чтобы снять верхнюю панельку нажно вынуть сидюк и под ним несколько винтиков скрутить... Потом вся верхняя панель на маленьких защелках отщелкивается и можно получить доступ к верхней панеле... После этого легко снимается клава, отсоединяются разъемы и отсоединяется моник, а только после снимается целиком верхняя панель...
Цель моей разборки отключить противно-яркий логотик и приглушить яркости подсветки т.к. я пользуюсь им при слабом освещении... PLL я при этом искал, но не имею достаточного опыта в его нахождении... У меня есть фотки разобраного ноута если кому надо.
Ноутом доволен, но чисто от "нечего делать" пробую разогнать :gun:
lenovo y550; t4300; DDR3 3GB; 210m 512MB
STAS!!!
выкладывайте фотки на imageshack или любой другой сервис для хранения картинок. А ссылку сюда - посмотрим, что у Вас за мамка, что за клокер.
Root, премного благодарен) вам деньги за это брать надо)
RTM865-300, есть только 433ый
CY28RS400, даже близко нету(
ICS951411, есть 12тый - смущает наличие настройки PCIE, что в принципе странно.
В СетФСБ ни одно значение изменить не могу - все ползунки серые(
В КлокГене при выборе CS951412 и установки частоты - ничего не происходит. Хотя, нет - вру. Если ставить шину меньше 120, то всё виснет( При 140 просто нуль реакции.
Уже грешу на Windows7, хотя...
Других вариантов нет?(
Toshiba L30-114
tl3030
эт еще почему?
разобрать и посмотреть :-)
Root, странно потому что вроде бы PCIE чипсетом не поддерживается. Вроде бы) Потому что видеокарта на PCI шине висит.
Ёлки((( так сильно не хочется опять разбирать ноут((( и ещё не факт что разогнать получится... кстати, я когда перебирал все генераторы в КлокГене, то именно ICS951412 больше всего подходил, так что скорей всего ты, как всегда, прав на счёт ICS951411...
Toshiba L30-114
