Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3750 • Страница 106 из 188 • <  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
tl3030
чипсет - RC410/SB450? Тогда см. описание чипсета. Подчеркну, что наличие PCI-E не обязательно говорит о том, что оно будет использоваться. Да и шина между мостами у АТИ вроде как PCI-E :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фотки разобраного y550
http://picasaweb.google.ru/113556627063477449515/Y550?feat=directlink
Ищем PLL :-)
lenovo y550; t4300; DDR3 3GB; 210m 512MB
STAS!!!
SLG8SP556VTR или ICS 9LPRS387BKLFT
Root
Программок для разгона повидемому еще нет для этих pll, но все же где примерно находится и как выглядит pll? :-)
Хоть найду и буду уверен наверняка. Понятное дело, что он где-то возле северного моста, так вот стоит ли откручивать охлаждение? За одно термо пастой намажу))
STAS!!!
PLL стоит рядом с кварцом на 14.318 МГц. Выглядит как маленькая квадратная или прямоугольная микросхема с кучей выводов (~40 ножек)
Не хочется раскручивать опять ноут( я в последний раз сломал раъём коннектор винта - держится на соплях
Все возможные и подходящии пллки я уже перебрал - так что или поддержки моего нету или он работает некорректно...
в обоих случаях разбирать нет смысла
Toshiba L30-114
седни зашел в МВидео, со своей флешкой :-) поработал на Samsung R710 на кваде... Проц заработал на 1333 шине легко (2,5ГГц), клокгенератор такой же как в серии R560 - Q210-310, т.е 513V на конце :dance:
непойму все равно какая частота процессора-чему верить
http://yfrog.com/b895697993j
lenovoY510
максимальная ж ведь указана - 2.4ГГц. Остальное - при применении ф-ций энергосбережения. Поэтому софт для измерения частоты процессора должен быть написан с учетом особенностей конкретного семейства процессоров. Пользуйтесь Lavalys Everest и программами типа RMClock.
Фото: 6
Есть ноут Acer Aspire 5530-602G16Mi (AMD Athlon X2 QL-60)
Генератор SLG8SP626V
В SetFSB такого нету. Есть только SLG8LP625T. Установка этого генератора не помогает, но и при этом SetFSB не пишет PLL Byte Error. Есть какие-нибудь мысли как разогнать?
Team MXS
Куратор темы
Кто-нибудь слышал что-либо о разгоне мобильных i7\i5\i3 ? Там есть защита по току как в десктопных вариантах?
Разгони проца О_о
X3M*
нет идей.
Pain_666
какая такая защита? :-)
Куратор темы
Root писал(а):
какая такая защита?
Где-то читал давно еще что в нехалеме есть защита по току, которая не дает разогнать проц нормально, если ее не отключить в биосе. Точнее частота увеличивается, а производительность нет. Насчет остальных новых не знаю. Вообще теперь наверно проблематично будет аппаратно разгонять ноуты с этими процами. Просто подумываю о том, чтобы ноут взять с i7 720QM, но боюсь обломаться с возможностью разгона.
Разгони проца О_о
у550 pll slg8sp556v фотка прилогается http://picasaweb.google.ru/lh/photo/klm ... directlink
Куратор темы
STAS!!!
SLG8SP513V пробовал в сетФСБ не меняет частоту?
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
STAS!!!
Пробовал не получилось поменять :( Но это не в последней версии, а в 2.2.115.87. Если на последнюю есть таблеточка свисните ;)
Также думаю документацию на slg8sp556v найти и просто зафиксировать на 266 посмотреть что будет. Хватет ли охлаждения и питпния процу...
Ведь в slg8sp556v фиксировано меняется частота с большим шагом 200...266...333 или я не прав и можно более точно подогнать?
в любом современном тактовом генераторе есть точная подстройка частоты...
Подскажите пожалуйста на Samsung R519 JS04 какой PLL стоит?
Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
stewe
вероятнее всего SLG8SP513
Куратор темы
Abo так не считает :D
Эт тока из даташита на него можно узнать, попробуй поищи, мож те повезет и найдёшь за бесплатно) Возможно 513-й не меняет частоту из-за того что в этом ТМЕ защиту сделали. Если так и есть, то программно уже ниче не сделать. В нем на 8 пинов больше кстати.
Разгони проца О_о
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
