Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 108 из 241 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
vovan76, согласен к тому же многие владельцы релликтовых ноутбуков перепаковуют внешний блок питания в отсек аккумулятора.
vovan76 Спасибо огромное за информацию!
От чего ноут при закрытии может издавать низкочастотный писк?
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
как отключить на ноутбуке asus n73s встроенную графику intel и переключится на встроенное граф. ядро nvidia так чтобы windows подгружал только nvidia?
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
Может и не туда но всё же. Подскажите: полетела зарядка от ноута асёр с х-ками 19в\1.58 на выходе, если взять универсальную -19в но там 3 и более ампера, не будет ли глючить при заряде? экран мигать, акум взрываться и прочее? Спасибо.
WD(VRN)
Главное, чтобы ток, который способен обеспечит адаптер, был не меньше потребляемого ноутбуком. Теоретически, подойдут любые адаптеры на 18-20В, 1.58А и более. На практике, среди универсальных адаптеров много брака и левака. Выбирать нужно осторожно, чтобы не навредить ноутбуку.
Спасибо, значит в магазин пойду с мультиметром и ноутом.
WD(VRN)
Осциллограф захвати, чтобы размах пульсаций посмотреть.
С повсеместным маде ин чайна, это было бы идеально, но у меня его нет :-(
Здравствуйте. Решил докупить к ноутбуку SSD накопитель. Перед покупкой решил посмотреть разъёмы SATA. Вскрытие показало вполне классическую картину, всего один разъём под жёсткий диск. Далее снимаем DVD - привод. Там оказался незнакомый разъём SATA (первый раз такой увидел). Появились вопросы:
1. Есть ли переходники с данного разъёма;
2. Возможно ли подключить HDD на данный разъём и заменить с существующего места под HDD на SSD.
proxsi
1. Переходники существуют. Простая пассивная перестыковка. Отличие между разъёмами HDD и ODD только в сегменте питания, у ODD он меньше, но все питания, а это только 5В, присутствуют.
2. Есть коробочки, повторяющие габариты ODD. Внутри закрепляется HDD.
Где купить, не знаю, не искал. Живьём видел, в работе проверял.
vovan76
Micro SATA>SATA. Погуглив в течении 2 часов нашёл таки эту коробочку. Называется она Optibay . В российских магазинах как я понял они не водятся.
proxsi
Оно.
vovan76
вещь класная, тока стоит она у нас где то до 800 рублей, в магазине ДНС.
Я в своём ноуте буквально на той неделе установил HDD в отсек DVD, с помощью адаптера Espada SS12. Брал в Никсе за 700р.
С родной панелькой с DVD привода:
В сборе никто и никогда визуально не определит, что в ноуте отсутствует DVD привод.
Теперь нужно где-то раздобыть кабель для соединения вытащенного DVD привода с ноутом по USB. Всё-таки привод может понадобиться.
да карман от той же эспады http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_ ... 26913.html
А никто не знает где в Украине (желательно в Киеве) можно купить кейс для слим двд наподобии еспады из прошлого поста?
Avad0n
Кто мешает купить у китайцев на убее?
В общем заказал из америки данный девайс http://www.bay.ru/ebay/item/290636895162 Будем ждать
Такая ситуация с моим ноутбуком Acer Aspire 5720, за место HDD установил новый SSD (разъем там SATAII), все работает, все летает.
Но когда решил установить в корзину DVDRom-а (подключен через PATA) через переходник старый жесткий диск, то в BIOS-е пропадает SSD в вариантах загрузки, на канале IDE0 теперь старый жесткий диск. А канал IDE1 не задействован.
Переключателей Master/Slave никаких на переходнике нет. Может на материнке где существует?
Для простоты буду писать HDD и SSD.
Причем при установке HDD в переходник, в BIOS определяется только SSD (тот что на sata), а в вариантах загрузки наоборот присутствует Только HDD.
Если загружаться с HDD, то в самом Windows без проблем определяются оба диска и HDD и SSD. Единственное скорость HDD всего 27Мб/с, видать ограничение PATA порта сказывается.
Может дело в том что на HDD осталась старая система? и если ее снести будет грузиться с SSD?
Просто понять не могу, какая разница материнке что на PATA порту у нее висит, но тем не менее когда висит DVD-Rom возможность выбора загрузки есть (DVD или HDD, по сути PATA или SATA), а когда ставишь HDD на PATA то загрузка с SATA исчезает:(
Сейчас этот форум просматривают: Сурен и гости: 11
