Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
я имею виду что ставил перемычку сам выключается и возле сокета есть два переключателя тут после обнуления биос (2-3 часов меньше не помогает) грузится до бегущей строки и сам перегружается или синий экран и так пару раз а потом сам выключается ставишь все на место работает нормально но есть одна маленькая пауза при работе 2 часов зависает на 5 сек даже если просто смотришь фильм проги всякие гонят но до 2.08 и виснет ставишь 2.01,06 работает 2-4 часа и виснет я очень хочу разогнать эту доходягу но мои рецепты закончились????
Что мне делать с моим k40ab если температура проца на раб. столе 70градусов а видеокарты 78-80. Это нормально для AMD и ATI? Или это высокая температура? Кулер вроде бы работает нормально, но он один и толку мало, что он охлаждает узкую медную трубку на длину в ~13см, которая, в свою очередь, пытается охладить видеокарту и процессор. В игре температура видеокарты держится в районе 96-99 градусов. Я считаю, что это очень высоко. Насколько мне известно долго он на таких температурах не протянет. Стоит обратиться по гарантии? Пытался разогнать видеокарту - разогнал с 680/500 на 754/612 с помощью AMD GPU Clock Tool? но эта прога не сохраняет данные настройки. SysTool не пойму как пользоваться - какие то не фактические величины стоят в значениях ядра и памяти и нет кнопок для сохранения. rivatuner вообще не имеет опции разгона - только изменение частоты развертки. Ati Tray Tools тоже пишет странные значения как и сис тул, с которыми я не умею работать и она тоже, кажется, не загружает профиль. Сейчас пробую работать с GPU Tool. Насчет проца, памяти и шины. Как то тоже не получается ничего толком на семерке. AMD OverDrive - не работают ползунки для изменения частоты шины, а максимальное значение множителя это фактическая частота процессора. CPU Core 0 или 1 Multiplier 11х-2,2Ггц. Да и вообще много ползунков в проге не работающих. Не пойму как она работает. SetFSB почти все версии (v2213498c) требуют ключ регистрации. Нашел какую то старую (v2211587), не требующую, но не знаю свой PLL. Открыл крышку, посмотрел и не нашел. Может кто-нибудь подскажет PLL на моя модели или где я ее могу найти. ClockGen v1053 тоже хочет PLL? поэтому с ней я еще не работал. Программы Probe2 v10486; AI Booster v20312; AI Suite v10546; Asus Turbo EVO v10205 - вообще отказались работать, то есть не запускались, то не поддерживаемая модель, то еще какие то причины. Таким образом я не пойму как и какими прогами на семерке разогнать проц, память и шину так, чтобы все было разогнано (как на стационаре через BIOS) и не приходилось при каждом включении компа вбивать числа. По моей проблеме в теме ничего не нашел в faq тоже. Но больше всего беспокоит конечно очень высокая температура в режиме бездействия и колоссальная температура в 3d приложениях. Заранее спасибо за помощь. Я знаю, что тут мне помогут. P.S. Ввиду отсутствия нормального интернета и дешевых тарифов на услуги сотовой компаний (в настоящее время сотовый к компу) не могу выложить скрины, но отвечу на вопросы.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
на ноуте так не выйдет) либо меняешь все сам, либо паяльник в руки и... Не, есть каэш автозагрузка и профили у некоторых программ, но не всегда частоты корректно переключаются.
Никто не подскажет, экстрасенсов нет сейчас. Сфотай материнку в хорошем качестве и выложи куда-нибудь, если сам не можешь клокер распознать.
Loncaster писал(а):
Что мне делать с моим k40ab если температура проца на раб. столе...
АСУС славится своими отстойными системами охлаждения ноутов, так что не расстраивайся это в поряде. Тебе можно сказать повезло что вообще поиграть можешь,у некоторых владельцев асус железо перегревается вообще за 15 минут.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 5
Loncaster У моих 2-х братьев k40ab и k50ab, начинка одна, только диагональю отличаются turion rm-74 + ati 4570. Играют они во всё подряд и проблем с температурами не было изначально, да охлаждение там убогое, но достаточное для этого железа. Твои температуры даже для стресс тестов ООчень высоки, 99 градусов для видео - это уже троллинг пошёл, даже с выключенными системами энергосбережения для CPU и GPU там должно быть максимум 65+65 в простое (насколько помню). Проверяй систему охлаждение (пыль, прижим), не до разгона тут...
Спасибо большое за советы и ответы. С охлаждением я уже пытался мудрить (хотел вставить мини кулер на видеокарту) и почти получилось, но надо уменьшать обороты резистором или на 5в кидать провода, ибо он слишком шумит. Да и надо поменьше поискать - тот буквально на 2мм выше всех устройств. Пыли у меня нет, так как ноуту месяц всего. Тогда разгон проца и прочего придется отложить и думать что сделать для охлаждения внутри, кроме приобретения подставки и каких нибудь внешних устройств. Как думаете в СЦ помогут с этим вопросом или догонят и ещё раз помогут? Есть вопрос по GPU Tool. Вчера поставил прогу на опцию find max core. почему то она определила частоту ядра, которая в бездействии падает - 228мгц и я так понял с шагом в 1,7мгц прога начала искать макс. частоту ядра, но искала долго и дошла до 960мгц. Тут я как то не понял почему это так - было уже 5 утра, выключил, хотя она не останавливалась. Подскажите пожалуйста, что делать дальше, если прога работает правильно? Или, как я понял, она сама должна определить макс. значение, которое я выставлю и сохраню. И так же для памяти.
Я не писал, но БСЕЛмод, конечноже, убран был перед пайкой
Все что я припаял: 2 резистора)) и отпаял 2 маленьких, можно было воспользоваться одним из них, но я их сдул случайно и не нашел потом)
http://picasaweb.google.com/11355662706 ... 8324992610 Нижний резистор на 100 Ом припаян к клокеру и нижнему уровню, сейчас я бы поставил там 1 КОм. Правый резистор на 10 КОм примаян к дорожке идущей к чипсету и логической идинице (Возможно там какой-то контрольный тестовый сигнал...).
Еще раз спасибо форуму и людям которые советывали и подсказывали) И особенно человеку, который подсказал нужную ногу клокера)
проц поставил, сокет закрыл, оперативку предварительно сменил на 1066, насчет х6 - это тока первый этап - потом перепаять хотел как тут http://picasaweb.google.com/11355662706 ... 8324992610 (если помогут что и куда паять)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Тверь
трям всем, у меня такой вопрос: Хватит ли процессору Т4300 2.1ghz 1mb напряжения чтобы он заработал при смене FSB 200 -> 266? Кто пробывал? И вообще не много ли это будет для ноутбука?
