Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2005 Откуда: Эстония
Доброго времени суток. Заполучил в своё пользование ноутбук Lenovo SL400 модель 2743-8ag. В спецификации на офф. сайте написано что ноут имеет bluetooth. Есть и индикатор на панели и кнопки, НО в диспетчере задач такого девайса НЕТ. И драйвера на него не ставятся. Возникло предположение что сам модуль bluetooth был убран, но куда смотреть я не соображаю. Так вот если кто в курсе, то подскажите куда можно посмотреть, или же где чего можно поправить
А нету ли аппаратных кнопок включения оного ( выделеных на корпусе ноутбука или через компбинацию FN+ **)? Ну и глянь в диспетчере устройств: есть ли оный в наличии, включен ли он (из-за какой нибудь ошибки мог и отрубиться), так же может быть с пометкой как неизвестное устройство (у меня нонейм китайскую вебку в любом виде винда не воспринимала, после плановой переустановке винды все опеределилось и поставилось)
Avad0n есть кнопка включения "голубого зуба" и комбинация FN+F5 тоже есть, НО опять же повторю что в диспетчере устройств "голубой зуб" не проявляется ни как. В оригинале стояла Виста Максимальная, сейчас стоит 7-ка ни там ни там не такого девайса нет. Индикатор тоже есть на передней панели, возникает такое чувство, что сам модуль вытащили, поэтому и спрашиваю может кто знает, где это можно проверить. Просто лезть в комп не зная куда не хочется.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Думал, что у ДЕЛЛ строго с картами Wi-Fi. У меня на 3450 не работает в стандарте n Интеловая 1030. Поставил карту от Асер 756 и все заработало без проблем. Попробую конечно 1030 разлочить, но именно по этой карте ничего не нашел, так что придется по аналогии с другими. И думается мне, что выше чем на 150мбит она не заработает. Если не выйдет или будет работать только на 150, возьму здесь: http://vbay.in/items/100170575324540.htm. если у кого есть другие предложения по месту приобретения, буду благодарен.
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 27 секунд:
А на наклейке коробки с ноутом написано? Если нет, то и блютуза нет.
В инете как-то жаловались, что у делл драйвер видео на дискретку не ставится, на ценнике ведь про него было. Но на наклейке коробки ничего подобного спустя три месяца (владелец только тогда спохватился, когда решил поиграть) не обнаружилось, как и дискретки в ноуте. Все надо проверять сразу при покупке.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
HP ProBook 4740s. Загрузил систему тестом винрара. Аида показывает 2300MHZ (original: 2400MHz). FSB: 100MHz. Куда делись ещё 100 заявленных мегахерцев? В биосе как-то всё незнакомо, про разгон ничего с первого раза не нашёл.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Abdalla писал(а):
Зю Какой процессор?
i3-2370M В диспетчере устройств и биосе обещают 2.4ГГц.
Abdalla писал(а):
Зю А при другой нагрузке какая частота? В других мониторах, хотя бы CPU-Z?
Без нагрузки падает до 800МГц - Аида и цпу-з гарантируют. Аидный тест памяти выдаёт те же 2.3ГГц. цпу-з во всём подиверждаёт.
Abdalla писал(а):
Зю То есть 2400МГц не бывает никогда?
Именно так.
Abdalla писал(а):
Зю Попробуйте выставить максимальный множитель с помощью Throttlestop.
Круто, спасибо, всё заработало на 2.4ГГц. Но температура до 76 поднимается. Для такого ноутбучного процессора это нормально?
Зю Многовато, WinRar - нагрузка слабая. Хотите сильную - оставьте только арифметический тест в айде (FPU). Возможно, множитель снижается из-за нагрева, к которому новые процессоры весьма чувствительны (спасибо маркетологам интел). Проследите поведение процессора при пяти минутах полной загрузки (можно LinX). Снижает частоту ниже номинала при температуре выше 90С - вероятен плохой термоконтакт и есть смысл переставить радиатор.
