Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2010 Откуда: Тверь
Root, может и мне подскажешь PLL для ноута Samsung R418, просто чтобы разобрать и посмотреть надо разбирать ноут до основания (Собирать умею, а вот собирать неумею, какие-нибуть детальки остаються лишние)... И если попробывать подобрать PLL, если способ как-то сопоставить CPU, Chipset? Кстати... Попрет ли so-dimm 2Gb pc6400 CL6 A-DATA -> CL4, если сейчас зашил CL5, через setmem выставил 5 2 2 2?
У меня вопрос по поводу смены множетеля на CPU, можно ли понизить данный множитель софтверно.И ещё возможно ли смена соотношения fsb/dram.Ноут Lenovo y450, чипсет PM45.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: Moscow
Root писал(а):
I was able to acquire the datasheet for the Silego SLG8SP556V i/c and sent it to Abo, the developer of SetFSB. He replied back that the i/c "doesn't have the function that change FSB with the software. To my regret, I can not support it." So, the hardware modification will be the only resort.
касательно этого - есть инфа по поводу хардварной модификации ?
Root писал(а):
SLG8SP513?
действительно подошол... только вот как ноут выбирает соотношение СPU:RAM? Так как в этом PLL шаг FBS в 66 я перешил свою память SO-DIMM 800 -> 667, чтобы подстраховаться... Так вот выбираю PLL жму Get... Уходит в перегруз, ну думаю нифига не тот PLL... И так что мы имеем, CPU -> 2.8Ghz RAM -> 888Mhz. Производительность впечатляет, SuperPI 1mb -> 20 сек на дефолтах 28! Так вот, какую частоту надо зашить в память чтобы она встала на свои дефолтные частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Kola + All
ноут Асус Возможно ли на нём разогнать проц т6570 (2.10 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) до частот проца р7550 (2.26, 3L2.1066) ? Какой прогой это будет оптимално Спсб
Root писал(а):
итак, не могли бы Вы повторить по пунктам, что работает, что не работает и что требуется получить?
известно, что в ноуте стоит SLG8SP513, по крайней мере на хоботе писали что такой... на предыдущем ноуте sams r560 клокер нормально определялся, всё разгонялось и т.д., а вот на новом r522 ни в какую, обращались к abo, он сказал, что пока там железно что-то не сделаешь с клокером, то разгону не быть, а вот что именно с ним сделать он не сказал...
Итак разогнал я свой ноут, посидел немножко... посмотрел фильмы, все гут, но вот только захожу в игру, так все синий экран... Думаю всетаки проблема в памяти 888мг с СL5 и в встроенном видео гма х4500... которое эту память отжирает, и что-то там не состыковывается. Получется у меня без пояльника, при наличии прямых ручек сделать ВESL мод 200->266 чтобы собственно можно было и в игры поиграть нормально. И есче в евересте написано что поддерживаеться ддр3, хм а они что совместимы?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Vivian писал(а):
Ноут fujitsu-siemens esprimo v5505
fujitsu-siemens esprimo mobile u9200 пришлось разбирать и паять, может и с твом тоже самое, а может и нет. А так у меня стабильно шина 195 получилась. http://people.overclockers.ru/konstantin_n/record1
трям всем, у меня такой вопрос: Хватит ли процессору Т4300 2.1ghz 1mb напряжения чтобы он заработал при смене FSB 200 -> 266? Кто пробывал? И вообще не много ли это будет для ноутбука?
Доброго времени суток всем.Вобщем имею следущую конфигурацию ноута lenovo g550 intel dual core T-4300 2.1 video- nvidia g 210 m 512 mb. ddr 3 - 3 gb. Вообщем терзает вопрос по поводу разгона проца,выше в ветке было описано о разгоне У-550 с помощью пары сопротивлений на клокере,впринципе готов на такое(хоть ноут на гарантии) но всеже модели разные,мож кто на таком девайсе себе че сделал? Отпишитесь.Ипо поводу видео насколько я понял больше чем на MSI afterburner-ный разгон (именно ей пользуюсь) расчитывать нестот? Или кто чего еще делал.
Р.S.Кстати старый ноут Асус Х-51 замечательно гнался клокгеном с 1.6 проц до 2.350(2310)-стабильно,а в новых я смотрю туго с програмным разгоном(жаль)
