Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Abdalla писал(а):
Зю Многовато, WinRar - нагрузка слабая. Хотите сильную - оставьте только арифметический тест в айде (FPU). Возможно, множитель снижается из-за нагрева, к которому новые процессоры весьма чувствительны (спасибо маркетологам интел). Проследите поведение процессора при пяти минутах полной загрузки (можно LinX). Снижает частоту ниже номинала при температуре выше 90С - вероятен плохой термоконтакт и есть смысл переставить радиатор.
Я два винрара запускаю. В единственной игрушке пока получил 87гр. максимум. По мере установки программ буду разбираться с температорой, спс.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Приобрел 17.3" iRU Patriot 701 Fusion 450/2Gb/500Gb/DVDRW/HD6320/17.3"/HD/WiFi/BT Так получилось, с ноутами раньше дела не имел. Принес, включил, загрузиилась юбунту. Стал разбираться, вроде все было норм. Закрыл крышку, открыл снова - черный экран. При этом ноут работает. Более того , не знаю теперь как его выключить. Нажимаю кнопку вкл/выкл закрываю крышку/экран он как бы выключается. Открываю крышку он начинает работать сам, без нажатия кнопки. Может это как-то с кнопками связвно или со спящим режимом? Есть у ноутов какая-то отдельная кнопка вк/вык для монитора? Не может же быть чтобы сразу был такое облом. Заранее спасибо.
bionicPrototype Держим кнопку "включения" 5-8с - ноут принудительно отключится. И да - если вы не знаете КАК работать(использовать) ноутбук - зачем вы его вообще купили?
А при чём тут планшет? У ЛЮБОГО компа при удержании кнопки включения более 5с происходит принудительное отключение питания - так в стандартах заложено.
bionicPrototype писал(а):
чтобы узнать.
Угу, Вот тока чтоб "узнать" покупают в начале КНИГИ, читают их, и только после прочтения покупают сам комп.
Теперь такой вопрос. Значит подключил его я к телевизору. Экран 1 отключил. У ноута соответственно экран не работает. Но мне хочется чтобы ноут был с закрытой крышкой во время подключения к телевизору. А когда крышку закрываешь, то ноут переходит в спящий режим или что-то типа этого. И соответственно изображение на телевизоре тоже гаснет. Это как-то можно поправить? Заранее спасибо..
Есть вопрос по видеокартам и графическим ядрам в ноутах.
Есть 2 ноута, на одном Intel HD 2000 + GeForce GT 620M; на втором Intel HD 4000 + GeForce GT 620M.
На обоих Win 7.
Вопрос такой - как распределить когда и что из графики будет использоваться? Это всё автоматизировано на уровне винды либо нужен какой-то софт \ драйвера и его настройка?
Хотелось бы что бы при простых задачах использовалась графика проца, а в играх и др. ресурсоемких приложениях и графика проца, и видеокарта, если возможно.
HP ProBook 4740s (core i3, радеон 7650). Сперва заметил ситуацию в фильмах при переходет от тёмных сцен к ярким, затем уже в работе с браузером и пр. приложениями. А проблема в том, что с изменением картинки на более яркую/тёмную автоматом меняется контрастность (и возможно яркость, на глаз ещё толком не определил). И если в браузере или со всякими рабочими приложениями это не слишком напрягает, то при просмотре фильмов откровенно раздражает. Как и где это отключается? Поисковик вообще ничего про такое не слышал. Кстати, практически для всего настроил использование встроенной графики, а не дискретной, если это важно.
Здрасте, значит разобрал 2 ноута asus pro7bj и HP Pavilion dv4 у обоих встроенные в мать видеокарты оказались, печаль в общем это типо доноры должны были быть пациент у нас asus G2S, включается но на мониторе нифига хозяин говорил мол иногда монитор включается, но я уже месяц периодически включал его, он нифига не выводит на монитор
может что нибудь посоветуете? сам G2S не разбирал еще, может и там встроенная видюха, тогда совсем беда
п.с. я на этом не зарабатываю, это родственник попросил помочь)
_________________ Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242 BMW e34 club
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
TERROR_VB
мож дело в самом дисплее... лампы подсветки например сдохли, или инвертер накрылся... но это легко проверить подсветить фонариком дисплей(это конечно если нет защиты и матрица работает) видео там nVidia GeForce 8600M GT 256МБ дискретная
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
TERROR_VB
TERROR_VB писал(а):
как его прогреть то?) я же не могу вытащить его и в печку пихнуть
Никаких печек! И никаких флюсов, фольги и прочего идиотизма. Прогрей кристалл хотя бы строительным феном, температура 350-400*, экспозиция 10 сек., должно хватить.
попробую че нить придумать, а мастера дофига вломят за диагностику? просто не особо хочется чужой ноут щас разбирать с патрохами и греть чип)) я 2 других разобрал и как то пару креплений отломалось( а у этого состояние оч хорошее
