Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 12 из 187<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
DARK_Z писал(а):
Но разгон не идет
Что именно "не идет"? (только не говорите, что разгон :) )
DARK_Z писал(а):
как можно на множителе 10х закрепить определную частоту?
Вообще с помощью RMClock.
))). Например на данный момент частота процессора 1Ghz и множитель 6х я хочу разогнать проц, ставлю выше он сразу зависает, видимо для множителя 6х высокая частота
Добавлено спустя 7 минут, 29 секунд
для 945 чипсета какие настройки в PLL Setup выставлять нужно?
DARK_Z Нужно зафиксировать множитель и напряжение процессора на максимальных значениях (тем же RMClock) и пытаться увеличивать частоту шины: сначала хотя бы на несколько мегагерц, чтобы проверить возможность разгона.
PLL это микросхема генератора частот и для 945 чипсета могут использоваться самые разнообразные модели от разных производителей. Выставлять нужно, именно, модель микросхемы PLL.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
где можно узнать модель этой микросхемы?
Внутри ноутбука.
Разобрать и посмотреть.
Микросхема находится рядом с кварцевым генератором.
Или где-нибудь в и-нете, если кто-то разбирал уже такую модель.
на ноутбуке пломбы. придется в инете искать
DARK_Z Не надо искать, все равно не найдете. Можно проще: достаточно проверить каждый из драйверов PLL, что есть в программе. Переберите все, и, если ни один не сработает (смотрите по CPU-Z, открытом на фоне), то вам не повезло (как мне, например) - разгон отменяется :)
Тут есть ньюанс. Разгонял как то Acer 2354. Пробовал сначала перебором, но, ни один не подошел. Пробовал так несколько раз - не получилось. Пришлось разобрать и, о чудо, оказалось, что нужный PLL все-таки есть в списке.
ИМХО при первом неправильном выборе присходит какой-то сбой, который не дает потом правильно работать верно выбранному PLL. Видимо, нужно после каждого выбора делать перезагрузку. Наибольшее количество доступных PLL в проге SetFSB, их там больше сотни! Это ж сколько времени тогда надо на это?
Abdalla скажите пожалуйста на сайте асус написно что оперативка у меня в ноуте DDRII 533МГц , но сняв крышку я увидел что стоит GDDR2 667. написано что память может работать в 2 канальном режиме. мне надо ставить такую же как стоит? работает ли она на частоте 667?
hondata заходите с эти вопросом в Вопросы по эксплуатации ноутбуков отвечу.
TO ALL
Есть DELL Inspiron 1501 (Turion 36Mk на Radeon Xpress 1150). Ни одна програама не дает его разогнать. У КлокГена PLL сетуп не активен. Его вообще нет как кнопки. Хотя на предыдущем ноуте он был. SETFSB CPUFSB CPUCOOL ничего не кактит.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Тут уже упоминали об этом!
Не судьба, значит! Повезло вам с тактовым генератором, как и мне :)
Abdalla
Ну как говоиртся будем искать - но только с другими пуговицами (Брильянтовая Рука)
Abdalla
Посмотри на даты наших с тобой регистраций. Почти разница в год. Прикольно. Юбилей:)
Есть задачка:
Нужно разоганть ноут 6-ти летней давности RoverBook Voyager FT5 там стоит проц Celeron 733MHz Coppermine, и соотв. память 133, сразу говорю выкидывать не собераюсь поскольку достался на халяву и хочца с ним поработать.
Так же (извиняюсь за оофтоп) хочу туды привод DVD-Combo засунуть но не знаю где такой найти и купить поскоку старый привод там сдох.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Скажите какой программой изменить напряжение на процессоре Celeron M 410 1.46 мгц. RMClock не хочет его менять :(
скайп RINDIG1
Dr Kazay писал(а):
Прикольно. Юбилей:)
Да уж:)
wolfsun Непростая задачка! SetFSB и ClockGen пробовали?
RINDIG На мобильных селеронах менять множитель и напряжение нельзя! В этом их главный недостаток...
Этот проц BGA (т.е.распаян на матплате) и шина его 133, так что с ножками не поиграешься. Однако вопрос, а, зачем его вообще разгонять. На сегодня это офисная машинка, которая может воспроизводить видео без проблем, для каких целей ее разгонять? Если только спортивный интерес. Для этого проще всего его разобрать (ведь не гарантийный!) и посмотреть модель PLL, но, добавлю, что исходя из того, что ноут (в отличие от десктопных материнок) не предназначен для работы с разными (произвольными) частотами шины производители часто ставят в них PLL у котрых отсутствутет программное управление, поэтому их и нет в списке SETFSB CPUFSB CPUCOOL ClockGen.
Ну, это не проблема, сейчас в любой уважающей себя компфирме есть и память, и винчестеры, и оптические приводы для ноутбуков.
wolfsun подерживаю GerK , так как не вижу смысла. А более того , это не реально для получения прироста (скажем выхода в область 1 ГГц... Шина не возьмёт....) Не парься, поставь икспишник, отруби визуализацию, пообрезай лишнее и радуйся жизни на ноуте ;)
Добавлено спустя 3 минуты, 29 секунд
wolfsun попробуй лучше накинуть мозгов в машинку ;)
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Аппарат: HP Pavilion-Notebook-PC zd7167EA(PB952EA#ABD)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?product=428952&lc=en&cc=us&dlc=en&lang=en&cc=us
Processor: Intel Pentium 4, 3200(16*200)_ D1_0.13um_Socket478
Материнская плата: название не понел
Chiptz: Intel Springdale i865PE
Рабочая память: Dual Channel DDR 320 SDRAM (2.5-3-3-7), DRAM:FSB Ratio 4:5
График карта: NVIDIA GeForce FX 5200 (64mb)
Блок питания: Output 19.0v_7.1A_135W
Вот такой лептоп, приобретался 3 года назад.Не успела на нём муха посидеть,как через три месяца появились лептопы с графой на 128мв,и он быстро потерял место в моём доме как основной машины, ну так как на нём была гарантия. я терпеливо ждал, и не зря, за 3 месяца до конца гарантии,я пролил на него кофе,-он конешно не выдержал, но слава богу мне заменили без лишних вопросов, материнку и тастатуру.-Корочее , снова как новый.
Теперь я хочу над ним поиздеваться, и выжать из него всё что можно.
Но кроме как добавить памяти, знаний не хватает.
теперь просьба к Уважаемым форумчам, дать расклад на пальцах))), что мне можно будет с ним сделать, а что нельзя?,....
и ешо , не могу найти, где мне узнать в интернете. какой виоз у этого лептопа последний?
