Предлагаю поделиться впечатлениями тем, кто уже приобрел подставку для ноутбука или кто собирается приобретать. Потому, что у меня назрел вопрос покупки оной.
Вы для себя точно представляете, о чём речь? С чем будут контактировать элементы на подставке?
Элементы пельтье достаточно маленькие. Поэтому думал, что как-то можно напрямую к радиатору присабачить его. Вот только не знаю как горячую сторону данного элемента охлаждать...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
NanaCeres
Смысла в этом "колхозе" чуть больше, чем никакого... Почему? 640M достаточно унылая карта на сегодняшний день, её разгон счастья не принесёт, так как прирост в 1~3fps будет недостаточен для желаемого комфорта...
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
все проделал, поменял кулер - теперь в покое 55 градусов мастер предлагал перепрошить биос. якобы старая версия не обнаружила обновление аппаратного компонента и из-за этого ноут не может полноценно управлять кулером, что может приводить к самопроизвольной остановке кулера и перегреву... потестировал вручную - кулер активнее работает при нагрузке на проц, остужает его и опять затихает. вроде все работает адекватно. надо ли заморачиваться с биосом?
для моего ноутбука есть Интерфейс HP BIOS Update UEFI 2.3.0.0 Rev. A 1.2 MB 19 дек 2015 г.
Обновление системы BIOS ноутбуков HP (с процессорами Intel) F.06 Rev. 5.0 MB 7 авг 2015 г.
Обновление системы BIOS ноутбуков HP (с процессорами Intel) F.1B Rev. A 5.0 MB 7 авг 2015 г.
ноутбук сегодня загрузился, потом стал подтормаживать и нагреваться. после перезагрузки появилось предупреждающее сообщение об ошибке кулера 90В. сам кулер поменян совсем недавно. какие есть варианты решения проблемы? Биос обновил...
Да не помогают подставки, я не понимаю, почему тема продолжает обсуждаться. Если ноутбук виснет от жары, надо решать проблему внутри ноутбука или менять ноутбук.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Всем привет, посоветуйте пожалуйста охлаждающую подставку для ноутбука. С Алиэкспресса. Ноут Acer Extensa 15 EX215-51G-36YG NX.EG1ER.003. Ребенок за ним большую часть времени играет. Игры далеко не самые навороченные (железо не позволяет), видеокарта тоже далеко не игровая. Но тем не менее это не мешает ей грется до 89 градусов, когда, например, ребенок в GTA V играет, несмотря на то что все настройки низкие. Еще и заикается постоянно. Я поставила MSI Afterburner и там в OSD видно что каждые несколько секунд загорается LIM temp, т.е. лимит по температуре и я так поняла из-за этого частоты сбрасываются. И именно в эти моменты у ребенка в игре заикания. Так что надо улучшить охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
ПитПен писал(а):
Ребята, скажите, вообще подставки помогают?
Поставь ноут на два рулона скотча и посмотри. Теплообмен лучше, чем просто на деревянном столе. Но чем серьёзнее подставка (с добавлением вентиляторов, например), тем меньше от неё относительная прибавка пользы. Можно хоть зимой на балкон выносить, но у железа предел производительности заложен около предельных температур при нормальных условиях. Короче, ответ на вопрос зависит от поставленных целей. Я использую такую - легко сложить и взять с собой хоть куда. https://aliexpress.ru/item/4001245912870.html
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Рулоны бумаги это сильно)) Подставки с вентиляторами реально помогают. У ноута 17" со временем вентилятор накрылся или перестал справляться, пошел перегрев. Чтобы быстро и без гемора это решить поставил подставку с 2 вентиляторами. Один отключил, а тот который дует в внутрь ноута отлично справляется. Без вентилятора подставка с охлаждением не справиться, подставка без вентилятора имхо только для удобства, только немного помогает справиться штатной вентиляции ноутбука. П.С. Кроме того с подставкой удобнее клавой пользоваться и под подставку очень удобно провода прятать и внешний диск.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2011 Откуда: Волгоград
Даже скажу больше, мой 502vm, когда я его использовал без подставки, оставил мне на ноге ожог (использую ноут в полулежачем положении), а с подставкой хоть какое допохлаждение. Конечно, если брать какой нить нетбук или простенький ноут, то может она и нафиг не нужна, имхо.
_________________ ASUS Crosshair V Formula, Phenom II X6 1090T, Scythe Mugen 3, 16Gb(4*4Gb) Hexon, Radeon 7970, Tt TR2 RX 1200W, AeroCool VX-E Pro LE
Привет, есть ноут Asus tuf на 3750h и 1650 gtx, проблема скорее не в подставке а в том что, на нижней части ноута практически нет отверстий для забора воздуха, при долгой работе и нагрузке начинают выть кулеры, подставку поставил, но она не особо помогает, может просто заколхозить отверстия дремелем в районе кулеров, подскажите пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
kick19, отверстия конечно помогут, вот только ноут придётся разобрать целиком сняв мат плату с поддона.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: Мыша, Acer Extensa 15 EX215-51G-36YG хороший поддон, с большим количеством отверстий, его просто достаточно поставить на подпорку с задней части, что бы между поддоном и столом образовался воздушный промежуток.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Мыша писал(а):
Но наверное же с вентилятором будет еще лучше?
Имею 4-х вентиляторную подставку, но сильно лучше не становиться. Все зависит от того как втягивает воздух ноутбук, если там нормальное охлаждение с перфорацией на полкорпуса, снизу, то это ноутбук топ класса от 17 дюймов должен быть, ибо так теперь уже никто не делает в основном. Подставка тупо охлаждает сам пластиковый/металлический корпус ноутбука, и это опосредованное охлаждение лишь сбоку припека, ну там пару градусов сбивает в целом грубо говоря. А просто подставки это чисто эстетические удобства и на каплю лучше обдув корпуса опять же. На охлаждение SSD к примеру это повлияет мало.
Smak13 писал(а):
Никакая подставка здесь не поможет, меняйте пасту, вентиляторы, если есть более производительные, если нет, то снижайте нагрузку на видео...
Само кардинальное снять крышку и погонять температурки обдувая мощным вентилятором, если это даст результат, тогда будет видно имеет ли внешний обдув смысл вообще. Это чиста ради самого смысла подставок с вентиляторами. Андервольтинг конечно вариант.
