Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 111 из 241 • <  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
TERROR_VB
Не уверен - не лезь. Но если полезешь - не спеши и не прилагай физическую силу, и все будет нормально.
Фото: 3
TERROR_VB писал(а):
Так я подключал свой монитор через hdmi, 0 реакции
горячие кнопки надеюсь были в этот момент использованы ...
а мастера дофига вломят за диагностику?
примерно 1000р с разборкой... 300-500р без разборки.... 4000р с применением спец диагностического оборудования... долго изучал прайс в одной фирме... долго ржал после этого...чтоб поменять видюху у этого ноута выйдет в 12 000 р примерно...
а и еще... видюха от другой фирмы например от асера или самсунга - не подойдет, у асуса зеркальное расположение ВК
Разгоним даже «Запорожец»
Abdalla писал(а):
TERROR_VB
это да, хозяин вообще хочет продать этот ноутбук, но в таком состоянии его вообще не возьмут мне кажется, ну или за копейки
а менять видюху в ноуте это да, я смотрел видео, без спец оборудования вроде никак)
п.с. горячие кнопки применял, но ноутбук как мне кажется даже винду не грузит
Intel Core i5 2500K / 2x4GB Hynix / GTX 560 Ti / ASrock P67 Pro3 / Asus Xonar DG + Axelvox HD242
BMW e34 club
Как владелец ASUS G1S, неоднократно его разбиравший, могу скинуть мануал по разборке - вроде нет ничего сложного, только винтиков реально больше сотни... А по поводу видяхи - камрад Cannibal правильно Вам сказал - там GF8600GT 256Mb, распаянная на плате в виде бутерброда (т.е. чипы памяти напаяны сверху видеочипа) - менять её самому у Вас не выйдет...
http://auto-wedding.com.ua
смысла разбирать не вижу пока, да и фена строительного не нашел...
BMW e34 club
ScurHVG
Ни разу не встречал GF8600 бутербродов. Не бывает таких.
Фото: 3
vovan76 реально в этом ноуте видяха распаяна на МП ...конечно не бутербродом как подумалось))
в общем вот
Последний раз редактировалось cannibal_pro 09.11.2012 0:26, всего редактировалось 1 раз.
То-то же.
видюху распаяли прямо на МП
Это нормально.
Фото: 3
То-то же.
ну про бутерброд - эт не мои слова))
но это не мешает "поджарить" GPU, для верности)) се равно всю МП менять))
вот только клеющий состав по углам смущает...
Не надо всю плату менять. Видеочип меняется на-ура. Некоторую трудность может вызвать поиск хорошего, годного чипа. Много реболла на рынке, а нужен новый чип.
Это компаунд, родственный эпоксидке. От нагрева он деградирует и легко снимается.
Фото: 3
vovan76 да... вот только нужно заранее быть уверенным - что именно видеочип не исправен...
я б предпочел сменить МП.. и быстрее и надежнее и качественней думаю (да и без термовоздушной станции не обойтись+прямые руки... с феном строительным конечно можно повозиться как вариант..) ну а по деньгам - это смотря кто делать будет
а кто может помочь с поиском МП ноут ASUS M50Sv?
Имеется нетбуук Asus R101D,редко им пользовался,можно сказать раз 5 за всё время его покупки,сегодня включил и увидел что аккумулятор не заряжается,сдох значит.Стал искать аналог моему аккумулятору(ml31 1005),нашёл на ебае http://www.ebay.co.uk/itm/AL31-1005-Bat ... 257447461b который подходит на замену,но меня 1 смутило,у моего вольтаж 10.8V,а у этого 11.1V,отсюда вопрос,если поставить такой аккумулятор,то могут ли возникнуть какие либо проблемы?Или же вольтаж больше у него потому что аккумулятор 4400mAH?Мой был 2200mAH)Заранее спасибо за помощь)
Фото: 3
Скиффф Напряжение 10.8 - 11.1 это разброс такой )) подойдет
совместимость
0B20-00KA0AS, 70-OA1B1B2100, 90-OA001B9000, 90-OA001B9100, 90-XB0ROABT00000Q, 90-XB16OABT00000Q, 90-XB2COABT00000Q, 990AAS168288, AL31-1005, AL32-1005, ML31-1005, ML32-1005, PL31-1005, PL32-1005, TL31-1005, TL32-1005
совместимость с ноутбуками
Asus Eee PC: 1001HA, 1001HAG, 1001HT, 1001P, 1001PG, 1001PQ, 1001PQD, 1001PX, 1001PXD, 1005HA, 1005HA_GG, 1005HAB, 1005HAG, 1005HR, 1005P, 1005PE, 1005PEG, 1005PG, 1005PR, 1005PX, 1005PXD, 1101HA, 1101HA_GG, 1101HAB, 1101HAG, R101, R101D, R105, R105D
Asus P: P6, P80A
может кто подсказать где найти таблицу сравнения по видеокарт ноутов (свежую)!!!!!
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
И причем тут эксплуатация?
Abdalla
спасибо.
Как называется технология с помощью которой дискретная видеокарта AMD на ноутбуке переключается на видеоядро ivy?
В случае Nvidia<>Intel это оптимус, например.
Или же в связке AMD<>Intel всегда функционирует дискретная карта?
Например, в нотубуке DELL INSPIRON 5423.
bagfinder
Нет такой технологии.
Всегда работает дискретная или мануальное переключение через BIOS?
bagfinder
AMD Hybrid Graphics
http://www.overclockers.ru/hardnews/25427.shtml
