Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Dnepropetrovsk
[Victory] писал(а):
kv писал(а): больше 181 чипсет не держит
очень сомневаюсь,945 может и больше
Ну я имел ввиду что тактовый генератор сбрасывает частоту примерно до 181, т.е. выставляешь, допустим, 190, на минимальном коэффициенте 6 должна быть итоговая частота 1140, а она устанавливается на уровне 1100-1085 и под нагрузкой проседает до 1070-1075 и потом не восстанавливается до прежних 1100(может какая защита?)
Кто-нибудь уже разгонял новый Atom N450 на чипсете Intel NM10 ? Нетбук Samsung N150
Сейчас 1М знаков Пи рассчитывает аж за 1м31сек - плакать хочется. 7-ка выдает 2.3 пункта рейтига. + тут интегрированное видео-ядро, в общем не знаю с чего начать)
Имеею тот же нетбук. Пробовал разгонять Setfsb клокером CV179CNLG, шина максимум 170 больше тупо виснет. На вкладке Diagnosis пробовал менять биты 0х10 и 0х11 которые отвечают за шину вручную. Там используется запись LittleEndian (от младего к большому биту) тобеж сначала меняется 11 бит потом 10 бит. Дефаулт 11 бит у меня FA, а у вас? Если меняю 10 бит то вешается система аналогично setfsb. тобеж у меня шина максимум 170. А как у вас дела с разгоном?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
ОООО.....а мне не верили что такое может быть=)в свое время каогда ноут был на 945(тут же его обсуждал) у меня до 185 держало,при выставлении более под нагрузкой частота проседала до обозначенных 185 тут поможет только BSEL мод до 200(но очень у редкого количества народа он выходил)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2008 Откуда: Vladivostok
Вопрос исполнителям и спецам FSEL-мода. Есть ноут Acer Aspire 7730G, setfsb знает клокер ICS9LPRS365BGLF, гонится, но абсолютно нестабильно. Хоть на 1Мгц шину меняй, хоть на 40. Всё равно тупит одинаково. Знаю, что память с родными таймингами всё таки работает на 800 (сама она 667). Ноут был разобран, найден под сенсорной панелью клокер, по даташиту найдена нога FSEL_C, аккуратно к ноге припаян медный проводок. Нашёл на плате 1,05В. Соединил их. Ноут не пускается, чёрный экран. Пробовал сопротивление вешать 2кОм, всё равно ничего не происходит (кстати зачем везде пишут, что надо сопротивление вешать, ведь и так 1В есть где взять?) Лишнего ничего при пайке не задевал, припаять получилось на редкость очень удачно и крепко. Без мода на той ноге 1,7Вольт, ноут работает, с модом становится 1,05В и ноут не пускается. Где что я не так мог сделать? Пробовал на памяти тайминги повышать, и частоты менял (как 800 прошивал и как 667), эффекта всё равно нет. Т.е. дело не в памяти. И не в проце. На 2Ггц работает на 0,95В, при номинале в ~1,2В.
забыл сказать, мод 266 -> 333 т.е. на всех логический нуль, на С надо сделать единицу
hugh Как это изменить без разгона? Только разогнать. Карта у вас и так на штатных частотах, потому что они определяются производителем ноутбука исходя из возможностей платы и кулера.
Разогнать можно попробовать при помощи последнего ATITool или перешить BIOS и выбросить ноутбук
Но в первую очередь - прочитать правила форума. Внимательно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Питер
Keltis AMx
Спасибо! Уже поднял с помощью EVGA Precision, просто странно, что качественную видеокарту нарочно ухудшают ... Какой в этом смысл? Все-равно она отлично гонится на 30%.
А как делать, перемычками в сокете? так вроде у меня 945GM, комбинацию для fsb200 он "не знает" или все-таки у "редкого количества народа" знает? Или Вы предлагаете на клокере этот мод сделать? Просто мне чтобы до клокера добраться, надо весь ноут разбирать, а сокет полностью доступен при снятии крышки для замены памяти. Так как, с перемычками в сокете у кого-то получалось?
да
знает,но не на всех ноутбуках она возможна. читайте тему,тут все это расматривалось,втом числе и мной(только возможно под моим более старым ником mall®)
