Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
купил ноут на базе и3,доволен как слон. мощный и быстрый. гнать пока не пробовал (ноут все-таки) + сейчас сижу под винхп, которую забабахал под экономию батарейки. (вин7 будет на максимум производительности (и3@2.2 (или больше) + ати5650 (тож хз буду-ли гнать)), а хп на максимум долгожевучести(и3 @1200, видео встроенное (сколько частота не знаю)).
Собсно, вопрос: как узнать частоту игтегрированной 4500гма и как самим (вручную) управлять множителем проца и частотой ВК (гма4500) (принудительно занижать?).
с помощью ноутбучной проги easy manager prerformance конешн можно, но эт повесишься...
если кому-то надо или интересно, на ХП (2.2, интел гма4500 (частоты не известны) мост вантед идет на 1366х768, все на максе, кроме сгаживания, и эффектов тип дождь, блюр, и сверхконтраст, почти без тормозов (в районе 20 кадров в тяжелые моменты) Пост перенес. masterjedy
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Здравствуйте, подскажите кто знает. Какой клокер у ноутбука HP Compaq 6510b? Конфигурация такая: SantaRosa, проц. Т9300, память 2х2Ггц DDRII 800. Собственно интересует как заставить память работать на частоте 800Мгц.
Пробовал разогнать HP6510b(SantaRosa, проц. Т9300, память 2х2Ггц DDRII 800.) программой SetFSB, перебором определил два подходящих генератора ICS9LPRS355BGLF, ICS9LPRS365BGLF. Всё определялось правильно, но сделанные изменения не применяются. Куда копать?
Сегодня разобрал ноут HP6510b, генератор оказался LPC47N217-JV. В SetFSB такого не нашел. Может быть в старых версиях программы есть поддержка этого генератора, кто знает?
Сегодня снова разобрал ноут HP6510b теперь уже полностью и нашел генератор ICS9LPRS355BGLF. Он оказался под платой со слотом PCMCIA. Даташит на него не нашел. Может кто даст ссылку на него или на мыло кинет? Программно не разгоняется, наверно ограничение в биосе.
Уважаемые знатоки. Есть вопрос по поводу софтового разгона Core I3 330m, он вообще возможен на данный момент или нет.Ноутбук Acer Aspire 5740DG возможности разобрать и посмотреть PLL нет т.к ноут на гарантии и все отсеки заклеены наклейками магазина. Искал и на других ресурсах , но ничего не нашел.
Удалось аппаратно отключить блокировку разгона моего HP6510b, генератор ICS9LPRS355BGLF. Все оказалось очень просто, достаточно было подать "0" на TME (4-я ножка ICS9LPRS355BGLF, TME/PCI2). После этого ноутбук стал гнаться программно с помощью Setfsb. Пределы разгона я ещё не проверил, но примерно на 10% разгона не заметил никакого нагрева, всё как обычно. Правда при первой перезагрузке после заставки Биоса появилась надпись, что отключена шина PCI, но на работу всех портов это не отразилось. На плате есть место где должен стоять второй разъём PCI Express. Наверно он и отключился.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Тверь Фото: 1
BSEL mod T4400 по видимому сбрасывает множитель на минимальный, а можно ли его будет все таки повысить его, например с помощью проги rmclock, или будет заблакирован намертво?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
Намертво. На западных форумах уже много обсуждалась невозможность BSEL мода современных интелловских процов с изменяющимся множителем на интеловских чипсетах. Единственный выход - модификация тактового генератора, но это уже сложнее.
xBoostспасибо, ясно. Тогда такой еще вопрос, выше здесь товарищ смог разогнать lenovo Y 550, но он отпаивал резисторы, я вот думаю что если просто перебить пин BSEL 1 у клокера, или вытравить кусочек дорожки кислотой, ведь тактовый генератор принимает этим пином логическую единицу от процессора, а не передает. и тогда получится что еденица не придет, будет 0 ?
