Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 114 из 187<  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
gaero писал(а):
xBoostспасибо, ясно. Тогда такой еще вопрос, выше здесь товарищ смог разогнать lenovo Y 550, но он отпаивал резисторы, я вот думаю что если просто перебить пин BSEL 1 у клокера, или вытравить кусочек дорожки кислотой, ведь тактовый генератор принимает этим пином логическую единицу от процессора, а не передает. и тогда получится что еденица не придет, будет 0 ?
По-видимому это так, вполне можно перебить (кусить/резать) ногу, ее легче восстановить если что-то пойдет не так. Главное риск осозновать и 100 раз подумать перед тем как делать. Но если рискнете - отпишитесь чем закончилось.
только травить не надо. и повешенный в воздух пин ведет себя не совсем предсказуемо.
Ребят недавно купил ноутбук Sony VPCEB1M1R с i3 и 5650. Абсолютно ни чем не могу разлгнать видеокарту которую сони занизила по частоте GPU аж на 100 Mhz. Atitool не видит карты,Rivatuner видит но не может с ней ничего сделать, MSI autoburn видит карту, драйвера не видет, мониторит ее, но при изменении частот и клике по кнопке applay скидывает частоту на дефолт. Драйвер стоял там сонивский сначало, но я на прямую установил последний 10.6 мобильный. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение, буду благодарен за ответ.
overclock your live [Nv 200 TI-->ATi 9600PRO-->ATI 9800XT-->Nv 6800GT-->ATI 4850--> ATI 4890-->ATI 5850--> Who next?]
Кому интересно, разогнал ноутбук Asus M50VC, P8400, 3 Gb памяти
Было 2,26 ГГц, стало 2,826 ГГц. Работает стабильно, память штатная, тайминги менять не надо, работает на 1000 МГц.
Для этого необходимо подать на клокер RTM875T-363 вывод 61 логическую единицу - 1 Вольт через резистор 1 кОм, частота FSB станет 333 МГц, чтобы стабильно работал процессор поднять еще напряжение на нем, подать логический ноль на VID3 (на корпус соединить), микруха ISL6262, слева от процессора, вывод 40.
Грется стал чуть больше только. :-)
Последний раз редактировалось LVAndrei 04.07.2010 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Решения нет, Android19. Потому что нет софта для разгона новых атишек. Попробуйте на всякий случай AMD GPU Clock Tool разных версий, и если не пройдет, то больше вариантов нет.
Времена разгона мобильных видеокурт уходят, с этим ничего не поделаешь...
Abdalla да нет сот то видит и гнать должен, НО разгон залочен в драйверах, нужно при установки подправить 1 фаил, ишите гдето я скомрадом, мучали 2600 делали ей разгон из под вситы\7ки дело не простое, и что писать я вам сказать не смогу....
Android19 Лично мне с разгоном мобильной карточки очень помогла MSI Afterburner после того как в файле MSIAfterburner.cfg я изменил параметр EnableUnofficialOverclocking на 1.
Если еще не пытались этого делать - обязательно попробуйте.
Есть ноутбук Lenovo R61 - C2D T8100/GM965, очень интересует возможность разгона процессора, PLL - ICS 954309, в setfsb его нет, а поиске по форуму и гуглу ничего внятного не нашел, но вроде бы таки проги этот PLL не поддерживают. Может кто знает как на самом деле и в какую сторону копать, буду благодарен.
Фото: 8
Abdalla
Всё есть, например мобильная 5870 без проблем гонится MSI Afterburner'ом.
Куратор темы
_stell_
Подбирай клокер из тех что есть в прогах. Если ни 1 не подойдет значит не судьба, либо учить мат часть, выпрямлять руки и много паять.
Разгони проца О_о
Вот ссылка: http://lqv77.com/download/28/
Там лежит схема материнской платы, в ней есть разводка вашего PLL, делаете BSEL mod и все.
LVAndrei
Спасибо, посмотрю.
Отчитаюсь об успешной перепрошивке mobility radeon 3470 из бука Toshiba A300. Понизил напряжение на гпу в 3д режиме с максимальной производительностью с 1.2 до 1.1в (убрал ненужный разгонный потолок). Раньше гонялась с 680 до 850, теперь где-то до 750-760, на стабильность не проверял. Так же понизил вольтаж и частоты для UVD режима до 300/400@0.9в. Стало незначительно холоднее, делал все из спортивного интереса по средствам RBE и WinFlash'a.
В общем было очень много эмоций, особенно когда бук намертво повис после зашивки биоса, благо после перезагрузки полегчало)
Куратор темы
_stell_
Есть только проблемка "небольшая" - GM965 на частоте 266 без плясок заведется едва ли. Да и память на частоте 880МГц тоже врядли будет работать. Еще интегрированное графическое ядро может подкинуть каку. Вообще вероятность удачного разгона такого конфига стремится к 0 даже если чел знает что делать.
Разгони проца О_о
xBoost cпасиб совет по MSI Afterburner помог
Народ, кто-нибудь решил проблему с разгоном интегрированной 3200?
xBoost, а можно оригинальный файлик биоса попросить? :oops:
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
На здоровье http://narod.ru/disk/22959702000/M82.bin.html только осторожнее там если вдруг у вас Device ID другой много чего нехорошего может случиться если вздумаете зашить.
У себя окончательно поставил 730/1100@1.1v для max performance, 540/1000@0.9v для battery life и 500/500@0.9v для UVD. Вообще карта показалась несколько странной - уровень ее нагрева не столько зависит от нагрузки на гпу сколько от его частоты, то есть при дефолтной частоте (680/1000) в простое греется примерно так же как и при частоте 500/1000 в фурмарке, и это при одинаковых напряжениях. Ни на одной десктопной карточке такого еще не замечал.
belarto опыт показывает, что если afterburner не возьмет, врядли что либо еще справится, хотя конечно можно пробовать. Лично мне кажется - гоняет DXVA и на том достаточно, даже 30% разгон по ядру ее не спасет, а жару добавит. Кроме ядра там и гнать нечего. Недели через 2 доберусь до HP 615, может посмотрю что почем)
Подскажите где у ноутбуков HP Pavilion находится микросхемка генератор где написан PLL? Просто сейчас лежит перед мною плата от ноута и не могу найти( подскажите на какой хоть стороне искать? Даже кварц не могу найти вроде рядом с ним должна быть эта схемка.
Добавлено спустя 57 минут 5 секунд:
Нашел какую-то микросхему фирмы ITD. Раньше как я понял, по их сайту они назывались ICS, а сейчас по новому ITD. На их сайте написано так и микросхема там нарисована квадратная такая же как и я нашел у себя на плате. вот их сайт http://www.idt.com/?catID=18690836&source=ICSTcom не думал что будет квадратная думал что прямоугольная должна быть. А может быть это не она?) Вот что там написано
там 5 строк.
первая самая верхняя написано ITD
вторая 92HD71B7X5
третья NLG
четвертая B30822L
пятая U00794M
Ну вот вроде и все глаза чуть не сломал пока смотрел))
Наверно PLL это верхняя строчка? если я не ошибся с микросхемой?
есть нотик A6U от асуса ...... поставил ClawHammer 1.8 .... метр кеша ... хочу погнать ... но нечем всякими клок генами перепробовал... не подходит ни 1 плл ..... подскажите плыз.... мож аппаратно както ? с пайкой проблем нет никаких ......
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
PLL ICS952905BF
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
да и SIS M760GX какнить разгоняется ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
A64Info-beta позволяет менять множитель, тайминги,частоту памяти ....... шину НЕТ
