Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 114 из 241 • <  1 ... 111  112  113  114  115  116  117 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
есть ноут http://ulyanovsk.dns-shop.ru/catalog/i1 ... k-dns.html
словил синий экран. клавишу Reset необнаружил пришлось отключить от сети и вытащить батарейку. как следовало решить эту проблему без вынимания акк?
Неразобрался как включить цифровую клавиатуру. Подскажите плиз.
Homby
Долгое нажатие на кнопку включения - отключение питания. Если не помогает, снимаем АКБ.
Если она вообще предусмотрена, то Fn + клавиша включения цифроблока.
цифровая кливиатура есть. Но как её включить?
Подскажите способ как вернуть исправный ноут в магазин и забрать деньги? Или хотя бы доплатить и взять что нибудь другое?
Homby
Приходите в магазин, объясняете ситуацию, просите принять возврат. Если не сохранили товарное состояние купленной вещи, то можно не приходить.
всё сохранил, а в ДНС так делают? или пошлют?
Кто нибудь может подсказать как настроить экран ноутбука Dell Inspiron 7720, 6150 http://www.ulmart.ru/goods/416855 . Установлен новый диск загружен win7 ультимейт, дрова нвидии новые. Единственно что есть настройка общей яркости, общую контрастность не нашел как отрегулировать. Почти полностью приходится убирать яркость, чтоб нивелировать контрастность, темновато получается. :?:
П.С. Дополнительные клавиши на 7 не работают кроме выключения звука, Fn + клавиши тоже работают, но контрастности нет. Может еще какие сочетания работают? http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/416855_3.jpg
Vit222
Vit222 писал(а):
asus 1215n
какое то время лежал без дела, понадобилось включить - не включается. Ну подцепил зарядку - врубился ок.
Потом вдруг обратил внимание, что лампочка акума так и мигает оражевым, а должна гореть неприрывно на этапе зарядки.
После длительного перерыва батарея разрядилась до уровня "ниже 0%". Asus умеет поднимать батареи из пониженного уровня. Пусть ноутбук постоит на зарядке какое-нибудь длительное время. Есть шанс, что батарея сначала поднимется медленно до уровня 0%, а потом будет заряжаться в обычном режиме. Удобно контролировать напряжение утилитой HWMonitor. Если напряжение медленно растёт, тогда ждём, пока пойдут расти проценты заряда. Если напряжение стоит долгое время на одном и том же низком уровне, тогда скорее всего батарея уже не пригодна.
bor241
Попробуй в панели управления nVidia все настройки (яркости, цветности, ...) побросать в дефолт.
Есть ли информация, какую термопасту мажут на процессоры/видеочипы у ноутбуков? Конкретно интересует SAMSUNG NP300E7Z-S01 - есть ли толк от замены штатной термопасты на Arctic Coolin MX-4? Сейчас при загрузке одновременно CPU и GPU наблюдается троттлинг у первого.
Misha hm
Дело не в термопасте, а в зазоре. Если он есть, то есть смысл его выбрать. А какая паста - не имеет значения.
Поддерживаю.
vovan76 писал(а):
bor241
Да цветность как раз я могу уменьшить через графический редактор, но именно не хватает регулировки контрастности и цвета уходят, а яркость я и так убрал почти до минимума.
П.С. Может есть какая прога для регулировки контрастности?
Нет.
Abdalla писал(а):
Нет.
Спасибо. Жалко. :-(
Все-таки разобрал ноутбук. Там была какая-то серая паста, местами превратившаяся в пластилин по консистенции. Заменил на MX-4. Результаты в игре:
#77 #77
Слева - до, справа - после замены. Справа периодически сворачивал игру, поэтому график имеет провалы. Температуры можно сравнивать по горизонтальным линиям - шкала ординат одинаковая. Как видно, очень сильно упала температура видеочипа. Процессор охладился не так сильно. От троттлинга все равно не получилось уйти, но он стал меньше. Единственное, что стоить отметить, это конструкцию системы охлаждения. Одна теплотрубка охлаждает и CPU и GPU. НО: контакт с CPU имеет вид "теплотрубка - медная пластина - CPU", а на видеочипе - "теплотрубка - алюминиевая?(точно не медная) пластина - GPU". Была бы медь, было бы лучше...
Мне повезло, термопрокладок не было. Ну и вывод: заменить термопасту все-таки не помешает).
Misha hm
Медь или алюминий - без разницы. Проверять надо не игрой, а арифметическими тестами. На пятно контакта смотрели прежде чем собрать окончательно? Если нет, то толку от такой возни мало.
вы вообще смотрели на графики? Для себя я вывод сделал.
Процессор i3-2370M разогревается до ~80 град под требовательной игрой, вредна ли для него такая температура и для ноутбука в целом?
КлимКлин
Нет.
Подскажите пожалуйста, на Asus Zenbook UX21E стал отваливаться вайфай. Роутер TP-LINK(TL-WR841ND) работал с ним нормально, а вчера отвалился и после повторного соединения пишет сеть и интернет недоступна, хотя соединился. Пошел к соседям ситуация та-же, соединился, интернет есть, через 10 мин всё пропало и после повторного соединения пишет сеть и интернет недоступны(хотя сам же пишет-соединение установлено). В чем может быть проблема? Другие ноуты и телефоны нормально соединяются с этими сетями.
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
