Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 115 из 188 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
парни помогите ещё вот с чем у меня же ноут HP Pavilion dv4 1150er вот ссылка http://www.nix.ru/autocatalog/hp/hp_com ... 81768.html
Перед разборкой я не посмотрел на какой частоте шина у меня работает((( просто хочу сделать Bsel мод пока ноут разобран и не помню что у меня за частота начальная или 100, 133, 166, 200. просто с PLL генератором не получится так как такого как у меня нет в программе SetFSB. Да и BSEL наверно не получится если у меня уже начальная частота 200 это так?
xBoost, спасибо, а на совместимость конечно проверю.
fabian-92, 92HD71B7X5 это скорее всего аудио кодек. Если ноутбук точно такой же, как и по ссылке, то процессор работает на 200-й шине. Правда, подозреваю, что там 965 чипсет, и погнать без вольтмода его не получится.
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
KOSSAK
да ноут точно такой же все как там написано ну тогда лады значит BSEL откладывается так как выше частоту он не даст да ? там же предел 200?
а насчет тогда генератора PLL где его найти на плате вообще без понятия не могу ни че такого найти вроде уже всю плату вдоль и поперек прошел (((
смотря какой чипсет
RootRoot
Root писал(а):
STAS!!!
BSEL0 > 20 pin USB_0/FS_A
BSEL1 > 2-я нога SLG8SP556V, FS_B/TEST_MODE
BSEL2 > 7 pin REF_0/FS_C/TEST_
частотная сетка: 100-133-166-200-266-333-400
для перехода 266- 333 надо на 7 мую ногу еденицу через резистор подать?
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
LVAndrei единицу прям на ногу припаяли? и напряжение вы до какого значения поднимали? у меня тоже P8400 появился, в rmclock если в реестре включить показыать все возможные vid есть возможность до 1.2 поднять напряжение.
Куратор темы
fabian-92
1)не можешь найти клокер - сфотай на нормальный фотик плату и выложи, найдут за тебя
2)bsel возможен, у тебя PM45, он может 266 официально и 333 неофициально (тебе максимум 266) + нужна хорошая оперативка, т.к. будет ее частота 880МГц + нужно будет подправить SPD, зашив тайминги побольше. Еще может не завестись камень на штатном множителе из-за нехватки напряжения.
напряжение таким образом выше штатного не поднимется, поднимать только аппаратно.
Разгони проца О_о
LVAndrei единицу прям на ногу припаяли? и напряжение вы до какого значения поднимали? у меня тоже P8400 появился, в rmclock если в реестре включить показыать все возможные vid есть возможность до 1.2 поднять напряжение.[/quote]
да, на ногу припаял, точнее к резистору, подключенному к ноге. Напряжение 1,2 В выставил ( по даташиту комбинацию на 1,2).
Pain_666,
да я уже пробовал,выставляет до 1,2, может это и глюк но все проги мониторинга показывают это напряжение(кстати при переходе с Т4400 на 8400 интересный глюк наблюдаю если выбрать профиль максимальная производительность и CPU-z и другие проги показывают что множитель 9 и частота соответственно 2400 если выбрать профиль максимальная производительность, но стоит любую нагрузку дать становится 8,5 и производительность соответствует), . В крайнем случае, множитель можно чуть снизить, лишь бы на 333 завестись. Вы случайно не подскажете у SLG8SP556V 7я нога за FS_C отвечает? просто кроме поста здесь никакой информации найти не удается.
LVAndrei
насчет единицы, чтоб ее найти только при старте мерять в точках напряжение, а не может оно потом изменится в процессе работы? и как меряли не подскажете? ну иглы мултиметра к контакам резисторов прикладывали? или как то еще?
Куратор темы
Проверить выставляет или нет можно по нагреву камня при одинаковой нагрузке.
Это не глюк это IDA вероятно
у меня нет даташита на этот клокер, прозвони эту ногу тестером с BSEL2 в сокете и узнаешь она или нет. Она обычно либо напрямую либо через сопротивление подключена.
даже если изменится это никак не повлияет на частоту, главное чтобы больше допустимого не стало. замерять на контактах конденсаторов (они обычно светлокоричниевые)
Разгони проца О_о
Купил ноутбук Sony F11e1r там i3 330 и nvidea 310. Не могу разогнать. Помогите
все будет хорошо
Я все таки нашел клокер, он у меня такого вида SLG8SP553V так вот в setFSB есть только SLG8SP513V и SLG8SP626V они похожи сильно. подскажите какой у меня процент что я соберу ноут и эти PLL подойдут к моему ноуту и не будут зависать? :-) Просто не хочется потом его разбирать и пытаться Bsel мод делать.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Pain_666
Спасибо за предложенную помощь в поиске клокера но у меня фотика нет, только телефоны и вот, я нашел сам, а до этого не мог найти, так как не знал точно как он выглядит. Как сюда зашел http://www.ixbt.com/portopc/razgon2.shtml там есть фотка, сразу и у себя нашел)
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Pain_666
Можно ли использовать эту http://www.ixbt.com/portopc/razgon2.shtml статью как пошаговую инструкцию мне с моим клокером он почти как там только у него 513, а у меня 533 SLG8SP553V?
Просто он писал: Реализацию этого способа разгона мы рассмотрим на примере тактового генератора, совместимого с СК505. Это значит, что какой бы ТГ у Вас ни был, если он из семейства СК505, то эту статью можно использовать как пошаговую инструкцию, в точности повторяя описанные мною действия.
Так вот совместим? можно мне пошагово ?
fabian-92 писал(а):
Просто он писал:
Гы, так он это Pain_666. :D
:D ой а я незнал)) :D
Вообще можно подключить к материнке бп мышку винт и монитор(я внешний подключал) и запустить это дело на столе. Только осторожно и думая, проложить изоляторы может где и тому подобное.
fabian-92 писал(а):
Это значит, что какой бы ТГ у Вас ни был, если он из семейства СК505, то эту статью можно использовать как пошаговую инструкцию, в точности повторяя описанные мною действия.Так вот совместим? можно мне пошагово ?
На чипсетах интел они с высокой вероятностью совместимые с ck 505, но лучше сразу не пытатся все наскоком сделать, а попробовать найти даташиты, описания переделок на конкретно вашем ноуте. Паять в ноуте ты готов?
ну ребят ну ткните куда нибудь что ли
все будет хорошо
Куратор темы
fabian-92 писал(а):
SLG8SP553V
Да, он СК505
fabian-92 писал(а):
можно мне пошагово
Ну можно конечно, просто узнать где какие ноги на клокере все равно придется так или иначе (даташитом или прозвонкой).
50% - либо будет завсисать либо нет :tooth: Реально зачем собирать ноут чтоб это выяснить? Хард, моник, мышку подцепил, и вперед тестить)
FAQ
Добавлено спустя 33 минуты 30 секунд:
fabian-92
У тебя 64-пиновая версия клокера или 72-х ?
Разгони проца О_о
попробую
возможно попробую чем нибудь однопоточным, superPi тоже сбрасывает на 8,5
это ценная мысль:) заодно и сопротивление можно узнать,а BSEL2 где в сокете?
то то и оно, как бы угадать
gaero писал(а):
Pain_666,
LVAndrei
На одном из конденсаторов возле процессора ищем мультиметром напряжение, должно быть в раойоне 1-1,2 В, через резистор 1 кОм подсоединяем туда где нужна логическая единица, мерять впринципе без разницы когда.
Куратор темы
В правом нижнем углу самая верхняя.
Разгони проца О_о
константин с байконура
Pain_666
Ну да, я наверно так и поступлю: не буду собирать и аккуратненько запущу. :-)
Pain_666
Насчет мультиметра, не получится: у меня его нет да и не у кого взять. :(
Паять готов но аккуратненько 10 раз проверив все, где буду паять и что выйдет из этого и только потом паять :-)
Может вы знаете где сайт с большинством документаций-даташитов или таких нет?
И как искать по номеру этому SLG8SP553V?
Pain_666
у моего клокера 72 ноги :( плохо в той статье 64 ноги
