Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 115 из 241 • <  1 ... 112  113  114  115  116  117  118 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
МИШАНЧИК
МИШАНЧИК писал(а):
на Asus Zenbook UX21E стал отваливаться вайфай
Для начала проверить ОС и драйверное хозяйство, вплоть до установки свежей ОС. Если печаль останется, тогда искать способы замены модуля.
МИШАНЧИК
Можно выключить режим n. Оставить только g.
А можно вообще Wi-Fi отключить, тогда и проблем с ним не будет.
vovan76
Глупости пишите. Толку от n никакого, он полезен крайне редко, только если нужна повышенная пропускная способность на коротком расстоянии. А вот случаев нестабильной работы масса, особенно с черновой версией.
Всем привет,очень прошу помощи. Стоит ли мне волноваться ? Не давно купил ноутбук ,с температурами все в порядке и в пределах разумного,но температура диода РСн меня беспокоит. А что если он нагнется? Что тогда делать? Уже при включении АИДА показывает его температуру 65 градусов. Позже она поднимается до 70,а в играх до 78-80. (Баттлфилд 3,4 игрока,1920х1080,ультра настройки.
Беспокоит такая огромная температура при включении и простое. Что это ? не правильный показания датчика АИДЫ,или перегрев ? Обращаться ли мне в СЦ и стоит ли волноваться ?
Заранее спасибо. Очень жду ответа.
Вот скриншот после часа игры :
Если не ошибаюсь это южный мост, у него крит.температура выше 100 с небольшим запасом. Как правило его редко накрывают радиатором. Особо не беспокойся т.к. у ДНС насколько помню 2 года гарантии.
На практике конечно высокая температура не особо приветствуется.
p.s. все что делает ДНС из серии Экстрим - лепит свой логотип на раму Clevo. По качеству сборки ни чем не отличается от других вендоров как МСИ, Шенкель, СМГ и тп...
Прива.
Друг купил ноут.
Заметил переодическое потрескивание жд, стоит вопрос о сдаче в магазин ?
И ещё поставил вин 7, снёс вин 8.
и вообще примут его?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89 писал(а):
Прива.
Друг купил ноут.
Это нормально, мой вон уж 6 лет потрескивает:)) Чисто для самоуспокоения, ваш друг может проверить хард любой прогой для проверки жёстких дисков.(victoria, hdd scan и т.д.)
В течение 14 дней со дня покупки обязаны поменять, даже если просто бук не понравился. Однако это только в том случае, если не нарушен товарный вид и вы будете его сдавать точно в том виде, в котором купили. Так что с вин 8, вместо вин 7, его вряд ли просто так возьмут.
Samsung NP RC530 - Core i7-2630QM / 8gb DDR3 / GeForce GT540M 1ГБ /
+ BenQ A52 - Intel Pentium Dual Core T2130 / 2gb DDR2 / ATI Radeon Xpress 200M /
В общем проблема под спойлером...
Это после получаса игры в COD-MW2 на минимальных настройках в 800х600, видимо из-за перегрева он вовсю тротлится, т.к. в игре фпс часто заваливается ниже 60 (ДА, ЭТО В 800х600 ВСЕ НА МИНИМУМ, больше уже нечего там убавлять!)
Предлагать почистить ноут, пока рано, ноут новый, пользуюсь им очень редко, 3 месяца валялся в коробке в шкафу, сейчас делаю апгрейд ПК, по-этому приходится временно использовать его. :bad:
В общем, мне нужно увеличить обороты куллера в ручную,т.к. видимо идиоты из асус сделали так, что бы он рано или поздно сдох, как это осуществить?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish, чистить вам его может и не нужно, а вот заменить заводскую термопасту на что нить более достойное (например Arctic MX2) определённо стоит, за счёт этого вы выиграете несколько градусов. Что до кулера, то без танцев с бубнами увеличить его скорость проблематично, если только в биосе нет соответствующих настроек. Если в биосе настроек нет, а их как правило никогда нет, то есть два способа увеличить скорость кулера: Первый - разобрать ноут и отключить управляющие контакты кулера, что в общем-то нежелательно, но довольно эффективно. Второй - скачать прогу Notebook Hardware Control и найти соответствующий ACPI скрипт для вашей модели ноута.
Не совсем уверен, что этот вопрос уместен именно в этом топике, но все же: что произойдет, если полностью сядет (т.е. израсходует весь свой ресурс и перестанет держать автономно заряд) несъемная батарея на ноутбуке? Можно ли в последствии спокойно им пользоваться, питая от сети?
qiwiz у меня в играх больше 70 не поднимается, ну а так после смены термопасты должно на 10 градусов температура сброситься.
|Сlevo [DNS Extreme] P170HM|Intel Core i7-2670QM: 2,2 ГГц|8 Гбайт DDR3-1333|Intel HM67|AMD Radeon 6990M 2 Гб|Toshiba 640 Гб|
Не обязаны.
Не стоит.
SlabTV
1. Ноутбук потеряет возможность работать автономно.
2. Можно.
Приветствую всех, у меня появилась проблема после установки optibay на ноутбук Lenovo G580 20157 - периодически отваливается HDD который в него подключен, если это диск с которого запущен Windows - синий экран(BSOD), если дополнительный - в системе постоянно(каждые несколько минут) раздается звук отключения и подключения устройства. На другом ноутбуке через этот optibay все нормально. Чем может быть вызвана эта проблема?
Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
ТС ты мониторь температуру GPU, вот где бояться то надо=) Если термопасту не менял, очень рекомендую это сделать, т.к. после смены термоинтерфейса, температура упала в среднем на 5-7 градусов.
в смысле "не сьемная"? любая батарея в ноуте сьемная
если сдохнет батарейка смос, то ноут можно будет использовать автономно на стандартных настройках биоса и время/дату нужно будет настраивать после каждого включения
если подохнет перезарежаемая батарея, то да, только от сети
brain201
В тонких моделях с закосом под Аппле бывает несъёмная батарея. Снять её, конечно, можно, но только разобрав ноутбук.
Как пример, Samsung 530.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой войти в BIOS ноутбука ASUS K56c. Облазил весь интернет, пробовал все комбинации клавиш, но ничего не помогает. Пытался зайти с F1, F2, F8, Del, Esc, Tab, Ctrl+F2, Alt+F2, Fn+F2, но всё глухо. Собственно, странный ноутбук не реагирует даже на F9для восстановления системы, рекомендованное в мануале. Просьба помочь.
Фото: 5
Они ответят Вам точно support.asus.com.tw/contact/contact.aspx?SLanguage=ru-ru
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
На к50 серии контрол + ф2 , если не фурычит напишите в сапорт
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Хотя тупо тыкайте раз 15-20 f2 как включите бук, только быстро)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Почти на всех буках судрожное тыканье заветной кнопочки меня выручало f2)
в ноуте Asus K75vj (Core i5 3210M) 2 видеокарты: встроенная Intel HD 4000 и Geforce 635m. Запускаю игру и не знаю, какая видеокарта работает. Как перед запуском игры заставить работать только 635m?
Спасибо!
