Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Кто нибудь сталкивался с мобильными iCore? В частности интересует чем можно помониторить напряжение. Пробовал RMclock, CPU-Z, NHC, CPU genie, Everest - не видят.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
gaero Спасибо за совет, но genie не помогла, вообще осталось неоднозначное мнение от мода VID на VID, стабильности никакой, а при VID4 на VCC (-0.2в) уже не берется 1.73 ггц на 0.9в, только на следующем за ним 1.1125, это уже перебор. Убрал все моды и остановился на том что было: RMClock'ом 1.73 на 0.95в. На 3-4 градуса горячее, конечно, но зато все стабильно.
Свой асер 5720 недавно продал и купил HP Pavilion dv6-1450er. Комплектация ноута очень порадовала причем за весьма умеренные деньги. Проц интеловский T6600 2.2 ггц, FSB 800, видео ATI HD4650 с гигом видеопамяти DDR3 на борту. Оперативы 3 гига DDR3. Ноут на базе чипсета PM45. HDD 320 гигов (7200 об\мин), матрица 15 с хвостиком, мультиформатный DVD с функцией lightscribe, или как-то так Полез на сайт интела и с удивлением обнаружил, что сей чипсет может работать на частоте 1066. Ну и на кой черт, думаю, в такой ноут запихнули проц с FSB 800 да и память вся DDR3 ? Кощунство. Разобрал его и выяснил, что внутри стоит PLL SLG8SP513V. Для успокоения попробывал его прогнать утилиткой SetFSB. Естесственно, что ничего не получилось. Частоты определяются правильно, но при попытке их изменять они просто сбрасываются на заводские. Ну, что ж, я за паяльник, благо опыт BSELMODа на пинах ТГ имеется. Ранее тоже проделывал со своим асером. 64 вывод PLL (FSLB) сразу же ныряет в плату, поэтому пришлось перебить печатный проводничек и подать на него рабочий ноль, который тоже взял рядышком. Ноут включился без всяких потугов. Теперь у меня шина 266 против прежних 200, память действительно DDR3, а проц с множителем 11 фигачит на частоте 2.9 ггц. Долго гонял тест на устойчивость из эвереста, посмотрел фильм, поиграл в Fallout3. Температура проца не поднимается выше 76 при длительной максимальной нагрузке и это при том, что температура окружающего воздуха в районе 30. На видюхе этот разгон практически не сказался, хоть у нее и совмещенное с процем охлаждение. Система абсолютно стабильна. Всем удачи в разгоне своих электронных друзей.
константин с байконура писал(а):
он не расплавился?
Ну до этого не дошло))
KOSSAK писал(а):
BSEL на пинах ТГ? Напряжение поднимать сильно пришлось?
Да, сделал мод 133->166, он его держит стабильно вообще без каких либо вмешательств. После этого клокер перестал зависать на 180МГц и потом поднял напругу на проце с 1.08 до 1.3. Все равно после 190 идет туго, видимо не справляется контроллер памяти ну или частота QPI уже великовата. Я iCore до этого вообще никакие не разгонял ни десктопные не мобильные (с амд тоже дело не имел).
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Вообще с клокером очень повезло, MSI его во всю свою продукцию пихает, он полноценный, он есть в сетфсб и за 40 минут нашел сервис мануал на какой то мси ноут с распиновкой этого лкокера. Если б не нашел тут уже с BSEL не прозвонишь
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Тверь Фото: 1
Разогнал я все таки lenovo y550, #77 правда пока вручную(не паял) замыкал от + кондера питания процессора 1,05 вольт(спасибо LVAndrei) через резистор 1,3 кОм на резистор перед ногой клокера ( спасибо константин с байконура). Большое спасибо Pain_666 за статью с основополагающими знаниями и разнесение нюансов, также спасибо STAS!!! за фото такого же ноутбука и пример что разгон все таки возможен а Root за данные из даташита, и возможность послать заокеанских барыг. А теперь к проблемам линкс и 3dmark проходит стабильно но при игре и просмотре фильма вываливается иногда на рабочий стол, без ошибок но приложение именно это уже не запустить. так же не проходит тест на стабильность CPUgenie 1.5, а при множителе 8, проходит видно напряжения не хватает как и ожидалось. 1,2 вольта на скрине это видно все таки проделки IDA, реально выше 1,088 под нагрузкой ни как. BSEL VID мод тоже придется на клокер делать или в сокете? хотя вот смотрю на 3dmark номинал 40 кб - http://www.mirgaero.ru/overclockers/nominal.png и разгон процессора 140 кб - http://www.mirgaero.ru/overclockers/P8400over.png и думаю в процессор то не уперлась видюшка, стоит ли овчинка выделки?
Последний раз редактировалось gaero 01.08.2010 8:42, всего редактировалось 2 раз(а).
gaero Я думаю у тебя память ошибки дает, т.к. обычно при нехватке напруге на проце винда ловит синий экран а линкс вылетает с ошибкой. Попробуй погонять prime95, он ошибки памяти хорошо цепляет. Еще попробуй сделать все что ты делал с одной планкой оперативки.
Pain_666 действительно память не справлялась, я почему то думал что в spd есть профиль 1333/ 7 7 7 20 а там то вон че http://www.mirgaero.ru/overclockers/spd.png, но прошивать планки не придется, выставил через memset 7 8 8 23 и полная стабильность, но вот все таки разгон оставлять наверно не буду. вот результаты когда видео разогнано до 625/1375 911 http://www.mirgaero.ru/overclockers/max.png не процессор узким местом оказался и номинала этой видеокарте хватает, а температура в разгоне да 75 подскакивает и расход батареи 50 вт под линкс против 64 градусов и 32 ват при 2,26 на 0,937 вольт что этот камень может
Behc поиск юзал, нужно именно место расположение клокера на материнки. У меня просто какая-то странная модификация леновы и клокер у меня не такой как в y450-3a(((
Здравствуйте. я являюсь обладателем ноутбука Acer Aspire 8735G причем той его модификации что с процем Т6600 у которого шина работает на частоте 800мГц а память ДДР3 1033мГц Тактовая частота 2,2 =11*200 тТГ наиболее вероятные ТГ из сервис мануала RTM 875N-606-VD или ICS9LPR365 причем сетфсб определяет правильно частоту только на ICS9LPR365. Раздобыл даташит на микросхемку. Насколько я понял у меня два пути: Снятие аппаратной блокировки с помощью PCI2/TME пина либо с помощью FSLA FSLB FSLС пинов. Подскажите какой способ легче реализовать? Какие возможны проблемы( отваливается ли сата и прочее) оба клокера по идее полноценные. 18,4 модель так что с охлаждением проблем возникнуть не должно. Очень нужен ваш совет
