Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 118 из 240<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
N1ghtwish
Давайте вы сначала разберетесь со всем, а затем будете делать выводы?
Проблема в Windows Aero, на Win7 выставил "упрощенный стиль" (или "классическая") проблема полностью снялась (Acer V3-571G). Как это сделать на Win8.1 пока остается вопросом.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
Aero должен работать на встроенной в процессор видеокарте, которая в настройках оптимуса должна быть активна по умолчанию.
Пипл, у бати в ноуте стоит ссд на 120 гигов,интеловский X25. Накачиваю ему фильмы, места не хватает.
Хотел купить на 256 ,но он стоит 5500,за эти деньги и даже меньше (3500) можно взять карту SD на 128 гигов.
вопрос прост - современные ноутбуки адекватно работают с такими объемами? Ноут начала 2013 года.
есть ноут Aser Aspire V3-571G как поставить что бы работала GTX630M а не встроенная интеловская?
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Rippner
Работала когда и зачем?
всмысле?
Rippner
В прямом.
Abdalla
я что то не могу понять,она (GTX630M) что не должна работать?
Rippner
Потрудитесь изложить свою проблему внятно.
Извиняюсь за глупый вопрос. А если в ноутбук вместо жесткого диска HDD поставить SSD, то это даст прирост производительности в играх ? Будет ли выше фпс?
Или SSD не влияет на производительность игры? И единственный выигрыш - это то, что игра будет быстрее загружаться в оперативную память?
Последний раз редактировалось dinkyjs30 02.12.2013 21:29, всего редактировалось 1 раз.
dinkyjs30
FPS не вырастет от этого в принципе, а загрузка будет быстрее в очень редких случаях.
Фото: 5
Lenovo B590 Notebook (20208)
1. Брал чистый с дос, поставил вин8 64 бита, поставил утилиту ленововскую, она все нашли и установила. После в ней появилось сообщение, что видео - GeForce GT 720М - выключено. Я правильно понимаю, что оно включается автоматически в тех же 3д приложениях? или оно включается принудительно?
2. Какое режимы поддерживает встроенный вай-фай модуль в эту серию?
3. Стоит вин 8 64 бита, но из 4 оперативки показывает в винде - что памяти 4 гига, а задействовано - 3,6 с копейками, с чем может быть это связано? Выделено для видео интел, когда не действует geforce?
4. Можно как то принудительно включить тогда видео от geforce, что лишнию оперативку интел шд не кушал?
Заранее спасибыч!
Ахтунг!
Не знаю куда написать спрошу здесь. Подключенные к буку колонки издают фон когда включена зарядка, без зарядки не фонят. Бук не мой, подробностей не знаю, передаю со слов. Есть такая проблема и есть ли ее решение?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg
Airt_Reg писал(а):
Подключенные к буку колонки издают фон когда включена зарядка, без зарядки не фонят. ..... Есть такая проблема и есть ли ее решение?
Попробовать с другой, заведомо исправной, качественной зарядкой. Делать выводы по результатам.
есть ноут Acer Aspire 5551G проблема такая включается но не показывает ничего....
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
reizor89
Вероятнее всего, что требуется заменить сев.мост.
Заказал в США по акции неплохой ноут Asus X550CA.
Но там клавиатура с английскими буквами посередине клавиш.
Какой лучший вариант наклеить кириллицу на кнопки?
Хотел вот такое заказать: http://www.ebay.com/itm/RUSSIAN-Cyrilli ... 20d0061fa3
Но, буквы налезать будут друг на друга, скорее всего..
Можно взять непрозрачные наклейки, но подойдут ли они для клавиш на ноуте? Кто знает какую там раскладку Асус замутила.
Всем привет. У меня проблема с ноутбуком - процессор Core i7 3632QM и видео GeForce 645M. При игре нагревается как процессор так и видео вплоть до 101 градуса, даже подставка не всегда помогает(например в Метро Ласт Лайт подставка синула температуру до 92-93 градусов, а вот в КоД Гостс температура даже с ней 100 градусов). При каких температурах можно эксплуатировать ноутбук?
geos
А что за ноутбук?
cron
