Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4807 • Страница 119 из 241<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla
Lenovo V580A (59-353522)
Может быть есть способ заставить вентилятор в ноуте выходить на максимальные обороты раньше? Или увеличить их, может он работает не во всю силу.
geos
Видать, китайцы криво собрали. Попробуйте пересобрать СО процессора. Выбрать весь зазор. Температуры явно высоковаты.
Analog
Analog писал(а):
Заказал в США по акции неплохой ноут Asus X550CA.
Но там клавиатура с английскими буквами посередине клавиш.
Ы. У меня вообще асус с английскими и арабскими буквами. Не парит ни как я что на английской, что на русской раскладке владею слепой печатью.
Добавлено спустя 31 секунду:
geos Ну и термопасту попробуй заменить. Возможно её там излишне много.
Всем привет. Имеется ноутбук MSI GT60 (I5-3210, GeForce GTX 670MX,4gb ddr3, 500gb винч). Проблема в следующем - Слетела виндоус 8, раньше я мог её восстановить, вернуть к заводским настройкам, а на днях о начал уходить в циклические перезагрузки, восстановиться не может, то ли файл найти не может нужный, то ли самоудалился раздел с востановлением винды. Попробовал поставить винду с диска (нарезал официальную версию на 1 язык, как советуют на форумах MSI), но опять же бук догружает до "МЕТРО" и начинает мерцать и потом опять в ребут уходит. Что это может быть и где копать? Заранее спасибо, надеюсь понятно описал проблему.
KaarMiller Тестируй оперативку и жесткий диск. Возможно что-то сыпаться начало.
Мономах Оказалось проще, САТА порт умер или переходник для подключения, воткнул во второй и всё норм оказалось.
Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста: ноутбук Asus X54C - есть ли в нём встроенный микрофон и как его активировать (Win7)?
Или направьте по теме. Спасибо.
Фото: 69
Иваныч07 писал(а):
Asus X54C
Асус утверждает, что есть.
Для активации необходимо запустить приложение, которое к нему обратится. (Скайп, РК, ТС, ВТ и прочее)
Также настройки ищите в Панель управления - Звук - вкладка Запись
Привет!
1.Сколько всего потребляют современные ноутбуки? Почему нет системных блоков с таким же потреблением? Т.е. тот же ноутбук только без батареи.
2.Как узнать точные данные по акустике в ноутбуке? Хочу подобрать для пк не хуже.
Почистил систему охлаждения ноутбука GigaByte Q1585N, когда разбирал сам куллер (который состоит из металлического основания и пластиковой части с вентилятором), там в одном месте, где входит в него термотрубка было заляпано скотчем, скотч пришлось отодрать (да он просто развалился), в результате получилось отверстие, вопрос, на сколько это важно? Температура в играх поднимается до 80С (i3-350M), 65-68C (GF-335M).
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish
Неважно.
geos писал(а):
Core i7 3632QM
geos писал(а):
100 градусов
это нормально для бука...
Посмотрите на их зарядные устройства - большинство это 10-20В и 2-5А, т.е. примерно 50-70Ватт.
Есть, на Ion или Atom например. http://www.mobiledevice.ru/zbox-zotac-m ... i-ion.aspx http://nvworld.ru/news/new-710/
http://www.thg.ru/cpu/intel_atom_d510_core_i3-530/
Только стоит учесть, что, как правило - уменьшенное энергопотребление, влечёт уменьшение производительности даже на равных частотах.
Исключение - просмотр видео на платформе nVidia Ion.
Там указывается разве что мощность. Вообще на ноуте (кроме крайне редких исключений - конкретно музыкальных дорогих аппаратов) - по природе не может "нормальной" акустики.
Акустику необходимо подбирать исключительно на Ваш слух и крайне желательно с тем источником, от которого предполагается воспроизводить звук.
geforce 740m поддерживает адаптивный vsync? если да, то как включить, потому что в панели управления нвидиа в разделе всинк можно только включить и отключить его
Нет.
AL3X69
Управление только через драйвер, так что если там нет, то нет.
включил адаптивный всинк через нвидиа инспектор - ничего плохого с ноутбуком не будет, или производитель не просто так скрыл эту опцию в драйверах?
AL3X69
Не будет. А как определяете, что оно включилось на само деле?
запустил игрушку - фрапс показывает 30 фпс, раньше было больше
плюс в панели управления нвидиа появилась опция адаптивного всинка
Добрый день!
А можно ли вылечить "белый" битый пиксель? У меня один...Или нужно матрицу менять?
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
ma3atr0n
Нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
