Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 13 из 241 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Cootri писал(а):
Какой драйвер
Наверно последний(попробуй поставить) :)
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Cootri писал(а):
Какой драйвер с опенгл лучше для х1400, и где его взять.
Попробуйте последний официальный для немобильных карт. Вот так.
Vendor
Я вытаскивал дистрибутив и даже нлайтом его обрабатывал !
Есть он там , даже папка вроде i386 как обычно.
Только загружаться с него и устанавливать ещё не пробовал.
У меня асер aspire 3651.
Добавлено спустя 36 секунд
Vendor
скайп RINDIG1
у меня такая проблема ноут acer aspire 5051
так вот когда на нем играешь в кс например он сильно греться и иногда перегружаетсья это только у меня такие проблемы ?
и еще подскажите пожалуйсто как можно вытащить файлы из скрытого отдела ?
Как правильно зарядить батарею у нового ноутбука?
ukluziy Хотел бы я знать, как можно ее зарядить неправильно.
Просто включаете ноутбук в сеть, и аккумулятор автоматически заряжается. Или чего-то еще непонятно?
Ну, существует мнение, что в первый раз надо заряжать 16-14 часа, потом разрядить до ноля и повторить ещё разок.
ukluziy Хотя эксплуатация литий-ионных аккумуляторов - дело очень темное и никто точно не знает, как лучше всего ими пользоваться, я считаю, что все эти "тренировки" совершенно бесполезны.
Если аккумулятор исправный и не подвергался хранению при высоких температурах и/или в разряженном состоянии - он сразу готов к работе в номинальном режиме. Иначе ему уже ничего не поможет.
Срок деградации аккумулятора практически не зависит от режимов его эксплуатации кроме двух обстоятельств (см.выше). Полтора-два года - это предел, как его не береги.
Задумался над абгрейдом памяти на ноутбуке, у меня LG LS55 память там стояла DDR, вот информация о материнке:
Motherboard manufacturer LG Electronics
Motherboard model HUNTER, Not Applicable
BIOS vendor Phoenix Technologies LTD
BIOS revision MKHTSF08
BIOS release date 07/04/2005
Chipset Intel i915PM/GM/GMS rev. 03
Прочитав ноутбук FAQ понял что DDR2 вставить сюда будет нельзя. Вот вопрос: я все правильно понял мне придется сидеть со старой DDR? DDR2 физически оказывается несовместима?
Суда по обзору terra.ru там DDR1-333.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
bogdasik писал(а):
Сколько максимум времени может работать ноутбук, без последствий???
Asus A9Rp Cel-M 440 (1.86G) , 80Gb, 512Mb
работа заключается в закачке инфы с инета...
просто надоело оставлять комп, с булькающей водой и жужащими куллерами!
у меня ноут старый больше года включенный на холодильнике на кухне качает и раздает круглосуточно
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Имеется Acer 5113. Абсолютно не устраивает как разбит винт. К тому же 8Gb начала винта вообще недоступны. Как я понимаю в этом разделе записана заводская установка винды и пакеты дров? Т.е. я сейчас создал три DVD прогой фирменной (2 типа default backup системы и 1 DVD драйвера) и теперь могу смело выносить этот раздел к чёртовой бабушки или там что-то ещё есть, что я могу удалить, а потом ищи свищи..
† Во имя Ctrl, Alt и святого Delete. †
Там обычный бэкап раздела C:. Раздел содержит Винду с установленными драйверами и программами, отдельно (не всегда) драйвера и программы для ноутбука и папку i386 (обычное содержимое: драйвера и т.п.). Вам решать, где хранить это содержимое. Однако, помните, что сохранность данных на записываемом (тем более на перезаписываемом) CD гораздо ниже, чем на штампованном CD или на HD.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Забанен
Камрады, нужна помощь. Взял себе HP Compaq 510. Не могу настроить сеть! IP-автоматический и он почему-то не хочет присваиваться. Вследствии, пишет, что доступ к сети ограничен либо его нет :(
Встроенная сетевуха Intel PRO/100 VE. Может дрова другие нужны? В общем уповаю на вашу помощь!
Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Это общий вопрос по сетям, а, не по ноутбукам. Но, ладно. Вам необходимо самостоятельно прописать IP и маску (допустим, 192.168.0.2 и 255.255.255.0). Прописать рабочую группу в свойствах "мой компьтер". В свойствах проводника убрать "автоматический поиск сетевых папок и принтеров" - это позволит быстрее соединяться. Вот и все.
Последний раз редактировалось GerK 28.06.2007 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
GerK
Когда ручками все прописываешь, связь якобы устанавливается, но нет входящих пакетов, т.е. ничего не грузится. Тут дело в дровах или в железе, ИМХО.
ANTIHacker
А до этого часом сеть не была подключена к десктопу? А теперь вы пытетесь к ноуту, а мак адреса то разные... у меня были случаи, нужна "перегистрация"
Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд
И еще надо проверить правильна ли рабочая группа и имя компьютера
Забанен
DiGiTaL
Я же и говорю. Что раньше была подключена к Персоналке, на ней инет пашет. Вставляю провод в ноут - глухо!
А что за перерегистрация?!
ANTIHacker
Позвонить провайдеру, в ноут воткнуть сетевой кабель, сказать пусть перерегистрируют мак адрес, если у них есть на него завязка. Я почему так говорю, ко мне не раз обращались с проблемой что не работает сеть после замены сетевухи.... решает вышеизложенным способом. Но остальные настройки компа и десктопа должны быть идентичны ;)
