Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
Господа, промучавшись неделю, немного получилось углубится в суть проблемы с отпечатком пальцев. Возможно, кто-то после этого сможет более конкретно направить в сторону решения проблемы.
Значит так. Дело в том, что в Windows 7 и в Windows 8 при наличии в системе сканера отпечатков, в Панели Управления открывается специальная надстройка Биометрических Параметров. То есть всё что нужно это два условия: драйвер для сканера отпечатков и вот эта вот надстройка, которая позволяет с ним взаимодействовать. Однако в Windows 8.1 убрали эту надстройку и перенесли опцию входа по отпечатку - в новомодные "Параметры ПК" (которые в Метро-интерфейсе). А оно уже не видит отпечаток пальцев. Получается мы потеряли второе условие, не смотря на то что всё еще имеем первое (драйвер).
Я пробовала ставить на ноут W7, W8 и W8.1 и кое что заметила. В начале я поставила W7, так как эта система - последняя официально поддерживаемая ноутбуком, и на ней должно всё работать. Так вот, на W7 при установке драйвера создается папка: С - Program Files - Validity Sencors - FMA, и в этой папке .exe-программа. Когда заходишь в Панель Управления - Биометрия и выбираешь там задать вход по отпечатку пальцев, то открывается эта самая .exe-программа. И через неё уже сканируешь палец, она добавляет его в настройки винды и после перезагрузки можно входить по отпечатку пальцев. Интерфейс простейший. Далее я установила Windows 8. Хоть эта система "официально" не поддерживается (нет выбора этой системы для загрузки драйверов на сайте суппорта HP), но в ней всё работает абсолютно так же. Через Биометрию в Панели Управления запускается .exe-софтина и отпечаток настраивается. Теперь. Устанавливаю Windows 8.1 - именно ту систему, что надо. И что бы вы думали - Папка Validity Sencors создается, но в ней нет папки FMA! И, соответственно, .exe-программы. Полагаю - что из-за того что в W8.1 изменили способ настройки отпечатка и убрали "Биометрию" из Панели управления = поэтому, наверное, программа установки драйвера и не видит необходимости создавать папку FMA. Пробовала вручную её копировать с Windows 8 - не помогает, .exe-программа не запускается. Пробовала запускать установку драйвера в режиме совместимости с W8 - не помогает, все равно не создаёт папку FMA.
То есть, получается, что имеем. Сам драйвер действительно обновлен и поддерживает Windows 8.1, об этом сказано в информации к нему. И ведь не врёт - система действительно видит в Диспетчере устройств, что есть сканер отпечатков, и другие программы его нормально видят (пробовала программы для доступа к веб-сайтам по отпечатку или доступа к файлам по отпечатку). Но, получается глупая ситуация, когда другие проги видят и могу использовать, а сама Винда - не может! Поскольку кроме собстенно самого драйвера нужно еще некое программное обеспечение, которое позволит настроить отпечаток. И вот его-то и не написали в HP, судя по всему. Если в W8 еще работал старый механизм, который не меняли со времен W7, то для Метро-меню, видимо, нужен немного другой программный код, а тут уж, извените, как говорится, HP поддержку прекратило на Windows 7. Хотя там может всего на 3 минуты работы было бы. Обидно.
Вобщем. Кто-нибудь знает, как обходным путём "подружить" драйвер и Метро-параметры? Если нужна некая подпрограмма, как связующее звено между ними, то может быть существуют какие-то thrid-party программы, которые позволяют добавлять в винду отпечаток пальца? Или может есть ноутбуки других производителей, где используется такой же сканер отпечатка, как и на HP 2540p, и для них поддержка Windows 8.1 имеется (чтобы попоробовать поставить это дело на мой ноут)?
У жены этот ноут. Вполне дельная модель, но вот только поддержка на сайте выдаёт дрова для Win8, 8.1 и 10 (х64), а так как поставил второй хард хотелось бы найти дрова на 7(х64). Вроде как даже нашел, но блютус молчит. Может кто даст ссылку на подходящие версии? Да и вообще может кто с таким ноутом работал и знает, что возможно с ним сделать (разборка, чистка, замена комплектующих).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Поищи дрова по VID&PID устройства. И чем вам восьмёрка не угодила. Кстати дрова могут и от неё подойти. Как правило вендоры дрова делают под Win7,8,10 в одном флаконе. Хотя асусовцы могут их специально покоцать, есть у них такая привычка.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Бывает такое. Я вот думал подойдут ли дрова от N56VZ или N76VZ. По железу они идентичны, в смысле чип один и тот же (Intel® HM76 Chipset), но проц другой Intel® Core™ i7 3610QM на VZ против Intel® Core™ i7 3630QM на VB. От 56 модели вроде обещали мне диск родной подогнать с ПО и дровами.
Спасибо. Это вариант. Но с виду бубен. Значит и танцы подразумеваются. (Ссылка "Определение устройств с помощью программы AIDA64" простор выводит на загрузку проги с минимумом полезной информации) Более простой вариант может есть. Вдруг кто уже сталкивался с этой моделью и имеет рабочую подборку.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Agent2501
Какой смысл ждать некого юзера с непонятной подборкой, если за 2 минуты скачивается программа, смотрятся характеристики и выкладываются сюда (если сами забанены в Гугле)?
Проблема устранена. Видать ASUS что-то подправили. Диск из коробки упорно ругался, что он для восьмерки. А вот подборка с сайта для серии VZ и VB прижилась. Пока оставлю то, что есть, а вот позже раскидаю что и для чего подходит.
Набор драйвер пака SamDriver блютуса тоже не нашел. Может просто не повезло.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Есть ноутбук HP Pavilion dm3-2015er (подробней в профиле) Установил винь 10, но не могу найти драйвер который позволил бы переключать графику на 10-ке. Можно поставить под HD5430, но 4225 будет не доступна. А 80% времени я использую 4225. Хотя и 5430 бывает надо. В общем подскажите как заставить драйвер под 7-ку х64, работать на 10-ке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2009 Откуда: Мск.Измайлово. Фото: 3
ребят подмогните найти пак с дровами для asus k56c , на ихнем сайте только для вин 7 64 ,а нужно для 32. спасибо. или же для 32битной дров в природе нету?
krasnov77
А к чему такая беспомощность? Аппаратно там нет ничего эксклюзивного.
Inf от Интел, USB3 от Интел, VGA от Интел, ForceWare от нВидии, эзернет, кард ридер от Рилтек, Wi-Fi+BT посмотреть на каком чипе (Интел или Атерос). Конкретные чипы смотрятся с помощью AIDA64.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2006 Откуда: Владивосток
Есть ноутбук, "LG Xnote Z35", видимо был куплен в Корее, т.к. клавиши и все надписи на корейском (KCC-RMM-LGE DMLGZ35). Не могу найти драйвера. С "DriverPack Solution" не все поставилось. Но даже не в драйверах дело, нужен мануал или инфо как отключить на нем тачпад? Клафиша Fn+F5 не помогает На F5 нарисован квадрат разделенный на три части большая часть вверху и 2е малые внизу. По виду похоже на тачпад. Или данная клавиша имеет другое значение?
_________________ Мозг это:
такой орган с помощью которого человек думает, что он думает.
Vinny-x
В "шапке" есть инструкции по выяснению ID оборудования и дальнейшим действиям. Тачпад не обязан отключаться с помощью Fn сочетания, описанная иконка не похожа на данную опцию.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2015 Откуда: Москва
эту гадость лучше не ставить. 2 раза использовал, 2 раза ловил проблемы исправляя которые потратил времени больше чем на ручную установку драйверов с сайта вендора.
