Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 336 • Страница 13 из 17 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16  17  >
Фото: 10
Bad Fox
в магазине не заметил.
думаю сначала взять thinkpad tablet. А ноут новый позже.
Взял L420 - ничего не пищит и не скрипит. Бук толстый кaк кирпич и тяжелый, но в общем я доволен.
Вчера купил Z570, у него есть интегрированная видео карта Intel HD 3000 и дискретная Geforce GT 540M. Уже второй день бьюсь и никак не могу заставить работать видео GT540M, на нее ноут должен сам переключаться когда возрастает нагрузка на видео. Все дрова стоят. Но переключение никак не происходит. :(
Может кто сталкивался с таким? Тк осталось последнее, завтра нести его обратно в магазин.
Фото: 3
s_chechel, у меня y460 и там графика переключается переключателем на корпусе, при этом нужно закрыть приложения использующие видео (игры и фильмы). Ну посмотри еще в меню правой клавиши на рабочем столе.
Сегодня сдал. Завтра должны принести новый. В меню правой клавиши есть пункт, но он недоступен, так же как и функции самой GT 540M. :(
Народ, пару раз видел отзывы, типа у леново (с металическим корпусом) ток пробивает. Никто не замечал?
Интересно на смерть убивает? :haha: :haha: :haha:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А по делу, у знакомого на ноуте 460 серии тоже видео не переключалось, я ему поставил msiaftersabmiter и стала переключаться :?:
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
[quote="Murano"]
Я не один отзыв видел. Уточню- если розетка не заземленная. вот мадам например интересуется: http://otvet.mail.ru/question/63001357/
Корпус - не металлический.
А какая разница какой корпус - при желании, всегда можно коснуться рукой разъемов USB (DP, eSATA, VGA, etc), металлические части которых имеют соединение с общим проводом.
Ежели БП бракованный - прибъет и при стеклянном корпусе. :D
[quote="ale59"][quote="Толик 1984"]
У интересующих меня моделей- корпус алюминевый, а ето металл... В общем, как я понял, не пробивает, а раз пробивает, знач брак.
Сколько в инете лазил, везде написанно, что функция Optimus работает автоматически, и чем дальше тем больше хвастают, что переключение "безшовное". Получил новый ноут, поставил винду и теже яйца, только в профиль. Скачал мануал, и нашел небольшую кнопочку на торце. Она какраз и включает дискретное видео. :roll:
Да, это брак. Причем, брак именно БП.
Но вот с "мадам например интересуется" (С) могут быть и другие варианты - на дамочках очень много синтетики, которая в сухую (особенно, в холодную) погоду щелкает во все стороны. Иногда - убивает электронику. Вне зависимости от стекло-металл, заземлено-незаземлено.
что делать если при попытке поставить винду хр на ноуте ЛЕНОВО Г565 ноут сваливается в синий экран :shock: при зарузке файлов, строка внизу
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
deniskaaaa
Могу предположить что ставишь ХР не сп3 и в биосе стоит ACHI.
Те проще говоря, нет драйверов для контроллера жестких дисков.
s_chechel, AHCI... что то такое стоит. поменять :?: AHCI либо Compotible (вроде так)
а ХР SP3.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
s_chechel, спасибо большое, теперь всё пошло нормально
Решил протестировать производительность процессора при помощи IntelBurnTest252, только вот одна наглость. Ноут сперва нагружает все ядра на 100%, а затем общую нагрузку сбрасывает до 50%. :( И причем независимо, в каком энерго режиме сейчас нахожусь. Как то можно прогнать этот тест на все 100%?
И еще вопрос. В ноуте есть совместимый разъем eSATA+USB, туда можно обычные флешки пихать? А то как то железный корпус разъема идет точно по контактам eSATA.
Сейчас присматриваю Бук до 500$
Остановился на моделях G570 и G575, только не пойму, там версии идут GL-1, GL-2 вплоть до 5й, это что-то вроде работы над ошибками. ревизии?
http://hotline.ua/computer-noutbuki-net ... 59-307973/
http://hotline.ua/computer-noutbuki-net ... 59-064841/
no1lives4ever
Что такое GL - пока сам незнаю, а цифры перед GL - это тип процессора. На выходных брал еще один ноут Lenovo IdeaPad G570-323GL-1 (59-301305) Core i3-2310M
тоже в районе 4к грн. только нет блютуза, хоть в характеристиках попадается.
s_chechel писал(а):
no1lives4ever
Про цифры перед я знаю, я имею в виду цифры после GL.
no1lives4ever
Тогда чего такой старый выбрал? На Core i3-2310M новее и цена та же.
