Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Sergy21q писал(а):
Стоит ли разгонять Ati 5650 до уровня Ati 5730
На такие вопросы ответы обычно получает ПОСЛЕ того как разгоняют сабж. Если прирост от разгона будет по твоему мнению ощутимый то да. Неизвестно также насколько твоя видяха щас греется, мож там и разгонять то некуда.
стоит,главное напряжение на ГПУ не повышай,тогда температура почти не возрастет+2/3град,я разгонял 5650 до8200 попугаев в 06 марке почти без увеличения нагрева,а вообще нагрев очень сильно можно снизить разорвав синий провод вентилятора,всякие там подставки ничего не дают,ну и термопасту я MX-2 поставил+притирка теплосьемника -дало снижение 8 градусов
а чем ты свою гнал? а то у меня 4570 вобще ничем не получается. только MSIAfterburner может повышать ядро, но повышение частоты памяти хоть на 1 пункт - срузу пропадает изображение и преходится ребутить ноут
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2010 Откуда: вы знаете?
У меня в Toshiba Qosmio стоит GTS 360M 1GB, разгон до частоты 650/1620 (память без изменения 1600) прям чтобы очень много не дал. По сайту notebookcheck.com эта карта в 06 марке показывает 9865. У меня показало 10553. Попробую при перезагруженной системе еще прогнать, отключив лишнее. Дрова самые последние 260.99. Кстати и более серьезный разгон возможен, потому что карта не греется совсем, в играх до 60 максимум. Ну вот в общем 10610 3DMark 06 #77 вывел карту при данном разгоне на уровень Mobility Radeon HD4870, и сделал еще чуть мощнее GeForce 9800M GTX. Тестировал после перезагрузки и отключения всего лишнего. Модель, которая в Россию не поставляется, упрощенная версия того, что у нас продают за бешеные деньги.
_________________ Покупать БУшную видеокарту из фермы, все равно что купить солярис из такси :D
Последний раз редактировалось OpaOpa 04.11.2010 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Ноут K50AB, проц AMD Turion X2 RM-74 Подскажите пожалуйста в чем могут быть причины бсода и перезагрузок на 2633Mhz, исходная частота процессора 2200Mhz. Частота памяти c 400 до 480Mhz. Вольтаж с 1.1500 поднял до 1.2000. Происходит при обычных нагрузках. Дело скорее в вольтаже или в памяти? И еще вопрос, как поднять вольтаж выше 1.2000v, ибо дальше утилита k10stat поднять не дает, ставишь выше, а все равно остается 1.2000. Что мне делать?
1o2v3e4r5d6o7s8e9. ,ты SetFSB Version 2.3.155.121 гонишь?Ты ключ у Abo покупал или так погнался?Скорее всего в память упирается,там по показаниям CPU-Z режим 1T стоит,а в нем разгон хуже попробуй PumaState напряжение поднимать http://upwap.ru/996991
Последний раз редактировалось Ибуки 03.11.2010 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Множитель проца прогой лочишь на минимуме и тестируешь в prime95, режим Blend. Если будут ошибки значит либо не тянет память, либо контроллер памяти который в проце. Иначе мало напруги процу. Чтобы проверить контроллер или нет, нужно поднять напряжение еще выше, поковыряй прогу, возможно там есть ограничитель, который можно отключить. если ничего такого нет то только аппаратный вольтмод, делается просто.
Ибуки Да. Ключ не покупал, Abo давал как тестеру. Менял на 2T, тоже самое. PumaState увеличить не вышло. Но зато в архиве нашел k10stat с профилями, и в двух последних было 1.2500v и 1.3500v(и если например попробовать немного отпустить или прибавить сбрасывается на 1.2000), я попробовал применить 1.3500v(Everest и CPU-Z показывал этот вольтаж), нормально поднять частоту дальше 2600Mhz так и не удалось..
К стати если множитель сильно занизить, то все нормально Сейчас делаю как сказал Pain_666, но больно уж долго проводиться и не понятно
Точно. Спасибо. Проблема была в этом. В общем на ней тоже пробовал поднимать напругу в районе 1.2500-1.3500, толку никакого. Вот prime95, режим Blend. с ограничением в 200Mhz. #77 Я не дождался конца, но может можно посудить по этому. Если что оставлю на ночь.
поставил-таки я эту AMD GPU Clock Tool. бесполезно. что в ней, что в MSI Afterburn повышение частоты памяти хоть на единицу - экран в цветных полосах, и приходится делать ребут кнопкой включения а повысив ядро с 680 до 750-760 только кулер стал на всю крутится, прироста не получил
