Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 122 из 187<  1 ... 119  120  121  122  123  124  125 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
1o2v3e4r5d6o7s8e9 писал(а):
FlynnCarsen писал(а):
повышение частоты памяти хоть на единицу - экран в цветных полосах
А изначально какую частоту программа определяет?
800 - память, 680 - ядро
у меня HD4570, ноут k50ab, частоты 680/500
гоню ее примерно до 800/650. Примерно как у тебя, выходит у тебя они повышенные уже.
Последний раз редактировалось 1o2v3e4r5d6o7s8e9 04.11.2010 18:33, всего редактировалось 3 раз(а).
и "разгонщики", и everest показывают 800/680
ясно, облом значит с карточкой. значит примусь за проц.
Куратор темы
А что же ненормально?
Ты ж сам написал что при заниженном множителе все работает, значит не хватает напруги процу. Возможно ты дошел до момента когда для увеличения частоты нужно сильно задирать напругу, либо напруга реально не поднимается выше 1.2, хоть проги и показывают больше. Какая заводская частота клокера и на какой начинаются зависоны? Проверить поднимается ли напруга можно по нагреву. Какая температура кстати в стоке и в разгоне? С ростом температуры стабильная частота уменьшается.
Разгони проца О_о
Да, пожалуй так и есть. Думал об этом. По температуре не заметно, и приоритет разгона дает только повышение до 1.2000(которая и доступна в обычном виде) включительно, а дальше все, никакого толка.
Спасибо.
а сколько твоя карта в 06 марке баллов набирает?если разогнана то не меньше 3500,а если нет 3000,а проц нет смысла гнать ,его этой карте хватает,лучше напругу снизить,меньше греться будет и потреблять
Разобрал Lenovo U110 для втыка ssd диска....
pll ics9lrs365bglf но в setfsb не получается менять частоту. Проц степинга G0, т.е. легко должен заработать на 2133 мгц...
Какие ноги клокгенератора замыкать?
http://www.seekchip.com/icstock-I/ICS9LRS365BGLF.html
даташит на него
Здрасте, у меня бук самсунг r419 с SLG8SP513V процессор Т4300, тут есть статья с фотографией этого PLL так вот если я сделаю такой мод какая вероятность что у меня "пыхнет" ноутбук? И есче вопрос этот мод сможет разрешить проблему с памятью, fsbset при 200->266 выставляет память как 889 dual а было 667! Понизиться ли частота памяти? т.к одна плашка 667
процессор Т4300
легко заработает на 2700мгц, у него кэш 1 мб - практически не греется, память, как правило, потянет.
Antinomy писал(а):
FAQ
Пролог.
Учитывая лень нынешних юзеров и как следствие неспособность дочитать FAQ даже до середины, отвечу на самые частые нубские вопросы в самом начале:
1) Можно ли разогнать конкретный ноутбук зависит не от фирмы ноутбука, не от его модели и цвета, а от его железа. Не надо писать посты состоящие из одной фразы "Помогите разогнать ноутбук такой-то.", даже если кто-то и знает как и умеет и может - он с вероятностью 90% проигнорирует такой пост. Надо писать полную модель ноутбука, модель процессора, тип и частоту на которой реально работает оперативная память (а не ту что написана на наклейке), модель чипсета, модель видеокарты (и тип ее памяти), и то только в случае, если в FAQ не оказалось ничего, что помогло бы решить этот вопрос без участия других обитателей конференции. Посмотреть все это можно программами CPU-Z и GPU-Z.
2) Не надо писать вопросы типа "кто нибудь [уже] разгонял процессор такой-то?" Если его кто-нибудь разгонял, то поиск Вам об этом сообщит. Если поиск не сообщит, то даже если его все таки кто-нибудь и разгонял, то для Вас эта информация никакой ценности представлять не будет, почему написано в следующем пункте.
3) Чтобы разогнать процессор нужно увеличить его опорную частоту, которая задается ТАКТОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ, поэтому абсолютно неважно какой у вас процессор - первый пень или айкор 100500, возможно его разогнать или нет зависит ТОЛЬКО от возможностей тактового генератора. А вот насколько удачно он будет разгоняться зависит от всего остального. Тактовый генератор (клокген, клокер, PLL, clocker, clock generator) это отдельная микросхема в вашем ноуте, ее нельзя посмотреть прогой, ее нет в характеристиках ноутбука. Чтобы узнать какая она, нужно тщательно погуглить (если вашей модели ноута не оказалось в пункте 6 FAQ ). Однако самым надёжным способом узнать свою микросхему остается разборка ноутбука, почему написано большими буквами в прилепленном посте вверху страницы.
Содержание:
1. С чего начать?
2. Разгон процессора
3. Нюансы при разгоне
4. Разгон видеокарты
5. Температурный режим и охлаждение.
6. Список ноутбуков с соответствием наиболее вероятных ТГ (PLL), которые в них устанавливают (Постоянно обновляется. Кто может содействовать в этом вопросе - писать в ЛС Pain_666).
7. Статьи с примерами разгона
1. С чего начать?
Q 1.1: На что обратить внимание при разгоне ноутбука?
A: Главным условием любого разгона является выжимание всего что можно из операционной системы, ПО и драйверов, их настройки и прочего. Также очень важно внимательнейшим образом следить за температурой. Температура процессора, видеочипа и блока питания должны быть под контролем сразу после разгона и до конца тестов на стабильность. Ибо их температурный режим зачастую и так близок к предельному.
Q 1.2: Чем измерить температуру?
A: Температуру процессора можно измерять RealTemp, Mobilemeter, S&M, RMClock или CoreTemp (для процессоров серии Core).
Температуру видеокарты можно измерять RealTemp, а также AtiTool и RivaTuner (скачать их можно тут).
Также можно использовать комплексные утилиты на подобии Everest.
Q 2.1: Как мне разогнать ноутбук?
A: Поскольку делитель памяти выставляется при старте на основе данных микросхемы Serial Presence Detect (SPD), в которой хранятся настройки памяти, и изменить его очень сложно, то необходимо учитывать, что память будет разгоняться вместе с процессором. Это не касается процессоров AMD, у которых контроллер памяти интегрирован в процессор и делитель памяти можно менять "на лету" (но не на всех).
Разгон бывает программный и аппаратный. Программный будет сбрасываться при выключении ноутбука, но он более гибкий. Аппаратный надёжней, но сложнее в реализации.
Для старых процессоров Intel самым удобным способом разгона является BSEL mod (аппаратный разгон). Подробное описание работы механизма и её модификации приведено в статье "Время разгонять камни!", там же можно почерпнуть рецепт мода для Pentium 4 Mobile, ибо они не отличаются от десктопных аналогов. В применении к Pentium M, Core, Core2 процесс переделки рассмотрен в другой статье. Для процессоров AMD и Intel iCore механизма подобного BSEL нет, потому нет и модификации. Однако, BSEL мод вряд ли будет полезен для ноутбуков на чипсетах начиная с intel 945PM\GM и далее (PM965, PM45) в совокупности с процессором на архитектуре Core, потому как при BSEL моде такой конфигурации множитель процессора блокируется на минимально возможном для него (обычно х6). Программно обойти эту проблему пока не удалось. Также BSEL мод на частоту FSB, официально не поддерживаемую Вашим чипсетом может быть заблокирован BIOSом ноутбука.
Альтернативным вариантом является BSEL мод тактового генератора (аппаратный разгон), он сложнее, но работает как надо на 99,9% современных ноутах с любым процессором, подробнее тут и на английском здесь. Невозможен только если ТГ интегрирован в чипсет либо не имеет пинов выбора опорной частоты при старте (встречается довольно редко).
Самым простым и распространённым способом является программное управление тактовым генератором (ТГ), микросхемой, генерирующей большинство системных частот (chipset, RAM, SATA, PCI) на основе опорной частоты кварца. Под этим подразумевается множество программ, которые могут обращаться к ТГ по шине SMbus. Для корректного разгона необходимо выбрать в программе модель своего или совместимого генератора (который естественно, должен поддерживать работу по шине SMbus). Для этого можно либо разобрать ноутбук и найти там микросхему ТГ, либо же подобрать её.
Алгоритм подбора ТГ:
Выбираем ТГ, смотрим, верно ли показываются частоты. Если да, то пробуем поднять частоту на 2-3МГц. После применения настроек проверяем, изменилась ли в CPU-Z частота процессора. Если да, то разгоняем дальше и проверяем на стабильность. Если нет, то выбираем другой ТГ и проверяем заново. Система при выборе неправильного ТГ и попытке смены частоты может повиснуть. После перезагрузки всё будет как обычно. Ноутбук таким образом испортить невозможно.
Программы для разгона.
В данной части представлены краткие описания утилит для программного (софтового) разгона компьютера. Утилиты расположены в порядке понижения их желательности к применению. Т.е. самые рекомендуемые программы на вершине списка.
SetFSB
Вероятно лучшая на текущий момент времени утилита софтового разгона системы. Ее разработка продолжается до сих. Разработчиком является небезызвестный в оверских кругах Abo. Увы, из-за достаточно большого кол-ва любителей халявы, разработчику пришлось сделать утилиту платной (500JPY = ~230руб, серийник привязывается к железу, так что можно не просить и не искать). Старые версии утилиты (рассчитанные лишь на один определенный тактовый генератор) этого ограничения лишены. Хочу обратить внимание на две вещи:
- частичные исходные коды утилит доступны на сайте утилиты.
- утилита имеет возможность добавления настроек для СВОИХ, пользовательских PLL, а также возможность импорта и экспорта этих самых настроек. Используя последнее можно импортировать PLL из платной версии в бесплатную.
- поддерживает параметры командной строки, что позволяет поставить ее в автозагрузку (подробно описано в ReadMe).
Clockgen
Программа для разгона системы путем программирования тактового генератора. На текущий момент времени сайт заморожен. Поэтому программу можно скачать из нашего файлового архива тут. Раньше программа имела множество разновидностей под каждый из типов тактового генератора. В последних версиях все свели под одну удобную оболочку с возможностью выбора. При этом, увы, поддержка части тактовых генераторов была потеряна.
Systool
Универсальная утилита для разгона и настройки системы. Помимо возможности разгона через тактовый генератор позволяет менять тайминги, менять настройки энергосберегающих технологий (напр., SpeedStep), менять настройки AAM для НЖМД, разгонять видеоподсистему и пр. пр. Увы, в определенных версиях программы была отмечена ее не очень стабильная работа.
CPUFSB
CPUFSB и CPUCooL - это программы-близнецы. Основным предназначением CPUCool, как видно из названия, является охлаждение процессора за счет понижения его тактовой частоты. Поэтому CPUCool имеет функцию программирования тактового генератора. Также CPUCool имеет комплекс средств для мониторинга состояния различных датчиков на мат. плате.
CPUSB - более узкоспециализированная программа, предназначенная исключительно для целей изменения частот компонентов системы. Имеет достаточно широкий спектр поддерживаемых PLL, но он все равно не блещет.
SoftFSB
Автором программы является H.Oda. Программа содержит небольшую базу тактовых генераторов. Возможности добавить свой ТГ мы не нашли. Но автор выкладывал дополнительные модули. Увы, развитие программы закончилось в [примерно] 2000-м году. Последняя версия - softfsb17f. Ее до сих интересующиеся могут найти через поисковые системы.
Также существуют и другие программы, например для процессоров AMD можно использовать k10stat, PumaState и др.
После проверки на стабильность можно добавить настройки в автозагрузку, дабы не выставлять их каждый раз.
Примечания:
- т.к. программирование тактового генератора производится через шину SmBus, контроллер которой находится в южном мосту чипсета, то утилита должна знать как с этим контроллером работать. Также на особо брендовом аппаратном обеспечении шина SmBus может быть заблокирована. И процедура разблокировки может быть весьма нетривиальной.
- для ручного программирования тактового генератора или изучения алгоритмов его работы могут пригодиться программы, умеющие читать и/или писать в у-ва SmBus. Небольшой список: HWDirect, RW - Read & Write, Lavalys Everest и многие другие
Для изменения множителя можно использовать программы Crystal CPUID, RMClock, CBID (для AMD) и CPUMSR, ThrottleStop для iCore.
Q 3.1: Можно ли поднять напряжение на процессоре?
A: Можно, но делать это следует осторожно, следя за температурой процессора и не допуская его перегрева. Сделать это можно с помощью RMClock,CBID и аналогов, ссылки на которые даны выше, но в большинстве случаев программно поднять напряжение невозможно. Аппаратный метод похож на BSEL мод (что это такое описано по ссылкам выше), почитать подробней об этом можно тут. Также, если стабилизатор питания процессора имеет пин обратной связи FB, то можно сделать классический вольтмод, о котором можно прочитать в ветке про вольтмод видеокарт.
Q 3.2: Чем лучше проверять процессор и память на стабильность?
A: Для память хороши тесты, входящие в состав программы S&M, или Orthos prime, Prime95, а для процессора - тесты S&M, Orthos prime,OCCT. Также отличным тестом на нагрев\стабильность процессор+память является LinX.
Q 3.3: Как изменить частоту памяти?
A: Если у вас система на платформе от AMD, то просто изменяйте частоту памяти в A64 Tweaker, Systool и разгоняйте дальше. Если же у вас система на платформе от Intel, то единственным выходом является перепрошивка SPD. Данные о поддерживаемых частотах оперативной памяти берутся из SPD. И если у вас была DDR2-533 и шина 133, а вы разогнали софтово до 166, то память будет работать на частоте 667, что не всегда достижимо. С помощью модификации SPD вы сможете заставить её определяться как DDR2-400 в результате чего она запустится на частоте DDR2-500, что доступно любой DDR2-533. Однако, практика показывает, что часто соотношение FSB : DRAM намертво прописано в BIOS и описанными выше манипуляциями понижения частоты памяти не достичь. Остаётся только вариант с прошивкой более высоких таймингов в SPD, в большинстве случаев при разгоне памяти на 100-200МГц этого хватает. Прошивка SPD отдельная тема, поэтому перед тем как этим заняться стоит почитать соответствующие материалы.
Q 3.4: Как изменить тайминги?
A: С помощью Memset для обеих платформ и A64 Tweaker, A64Info только для AMD. Если же хочется их зафиксировать, можно либо поставить в автозагрузку, либо зашить в SPD.
Q 3.5: Чем прошивать SPD?
A: С помощью SPD Tool или Taiphoon Burner. Перед редактированием обязательно сохраните заводской дамп. Прошивая SPD, будьте бдительны - при неправильной прошивке можно испортить модуль памяти.
Q 3.6: Я запорол планку памяти неправильной прошивкой SPD. Что мне делать?
A: Если это была Ваша единственная планка памяти в ноутбуке, то искать программатор для своего типа памяти и человека который умеет им пользоваться. Если же есть рабочая планка и слотов для памяти в ноутбуке больше одного, то можно попробовать следующий способ: запускаем ноут на рабочей планке, заходим в BIOS, вставляем запоротую планку в свободный слот, выходим из BIOS не сохраняя настроек, загружаем ОС и шьём рабочий дамп в нерабочую планку. При таком способе существует определённый риск спалить как планку так и ноут в целом, так что все действия на свой страх и риск. Можно найти распиновку своего типа памяти (например на pinouts.ru) и заклеить скотчем все контакты кроме контактов Presence Detect, одного VSS и одного +5V - так риск спалить что-либо снизится до минимума.
Q 4.1: Как мне лучше разгонять видеокарту - больше гнать чип или память?
A: Простейшим способом проверить это можно считать измерение масштабируемости 3Dmark (под стать вашей карте) в зависимости от поочерёдного повышения частоты ядра и памяти. Если оказывается, что повышение частоты ядра на 30МГц эквивалентно росту частоты памяти на 15МГц, то, очевидно, что в первую очередь надо разгонять память.
Q 4.2: Какой программой мне разгонять видеокарту?
A: Rivatuner, ATITool, Ati Tray Tools, Powerstrip.(скачать их можно тут) Также можно использовать Systool. Для видеокарт nVidia серии GeForce 9xxxM и GTS\GTX\GT\GSxxxM следует использовать nVidia System Tools, так как в большинстве случаев другие программы для разгона либо неправильно выставляют частоты либо вообще их выставить не могут. Для ATI mobility HD5xxx подойдут MSI Afterburner (в MSIAfterburner.cfg изменить параметр EnableUnofficialOverclocking на 1) и AMD GPU Clock Tool. Также если у вас MXM видеокарта (съёмная) или биос видеокарты поставляется производителем отдельным файлом, то проверенные на стабильность частоты можно прошить в видеобиос, после чего они не будут сбрасываться при переустановке\смене ОС. Редактировать Вбиос можно программами Nibitor и Radeon Bios Editor для nVidia И ATI соответственно (перед операцией читать мануалы!!!)
Q 4.3: Дальнейший разгон памяти влечёт за собой искажения изображения (артефакты). Можно ли что-то сделать?
A: Да, можно. Для увеличения ПСП и разгона памяти рекомендуется изменять тайминги видеопамяти. Для повышения частоты лучше их повышать, для увеличения скорости - понижать. По нескольким причинам идеальным вариантом автор данного FAQ считает выставление таймингов на максимум, затем выяснение максимальной стабильной частоты и уже понижения их до стабильного минимума на новой частоте. Подробнее о методике можно прочесть здесь, здесь и здесь.
Q 4.4: Как можно поднять напряжение на чипе, изменить частоты, дельту и тайминги?
A: 1) С помощью редактирования BIOS видеокарты. Для этого (для карт NV) нужно скачать Nibitor. Создать дискету из образа NVFlash. Открываем Nibitor, жмём tools-> read bios-> select device. Затем tools-> read bios-> read into Nibitor. Затем правим, что нам нужно (geometry delta или частоты или VID) и сохраняем файл BIOS. Копируем на дискету или загрузочную флэшку и прошиваем, загрузившись с неё. Подробнее о процессе прошивки с помощью NVFlash можно прочесть в FAQ по нему.
2) Сделать вольтмод. Руководство и принципы, ветка форума и пример (на Samsung R560).
Q 4.5: Как проверить стабильность видеокарты?
A: Для проверки разгона ядра прогоните тест "лохматый куб" из ATITool. Если во время его работы не возникнет ошибок, в т.ч. изображения (жёлтые точки, полоски), то можно ставить эти частоты в автозагрузку и пробовать в требуемых приложениях. Для памяти - можно использовать 3Dmark, но внимательно следить за артефактами - ошибками в изображениями, которые появляются вследствие переразгона памяти. Или же воспользоваться Artifact tester'ом. Для проверки на нагрев отлично подходит тест FurMark.
Q 5.1: Какие температуры компонентов допустимы?
A: -Для чипов памяти критической является температура 85-95 градусов по цельсию, но при такой температуре постоянно их лучше не эксплуатировать. Более того в чипах памяти нет термодатчиков и в случае перегрева ноут не выключится, есть риск спалить чипы. Поэтому если есть возможность мерить температуру чипов термопарой, инфракрасным термометром или просто пальцем, то при разгоне лучше это делать.
----Для видечипа критическая температура обычно лежит в районе 100 градусов, при её достижении система отключается. Однако нужно учитывать что чем холоднее видеочип тем больше частоты на которых он может работать стабильно, поэтому искать нужно золотую середину.
----Для мобильных процессоров порог температуры находится в пределах от 75 до 100 градусов, зависит от конкретной модели процессора. Например мобильные Core 2 на 95 градусах по ядрам начинают пропускать такты, а при 100-105 система выключится и не даст включить ноут пока процессор не остынет. Так что если вдруг у Вас внезапно отключился ноутбук и перестал реагировать на кнопку включения не надо в панике нестись в сервисный центр, просто подождите несколько минут.
----Критическая температура северного моста (MCH) находится в районе 100 градусов, мониторить её можно программой MCHtemp. На 04.08.09 с поддержкой мобильных чипсетов была доступна только бета версия, качать отсюда.
Q 5.2: Ноутбук перегревается, что делать?
A: Для начала неплохо бы его почистить от пыли, можно(и даже нужно) пропылесосить вентиляционные отверстия либо просто продуть своими лёгкими) Затем сменить термопасту на новую и качественную. Для лучшего охлаждения желательно приобрести охлаждающую подставку, самые эффективные из них те, что с большим (около 200мм) вентилятором.
Если и это Вам не помогло, то можно взятся за инструменты и сделать в днище дополнительные отверстия\окошки. Такой вариант в тандеме с охлаждающей подставкой достаточно эффективный, можно сбить до 15 градусов, но делать надо с умом, т.к. подобного рода операция неизбежно увеличит нагрев других частей ноутбука из-за перераспределения воздушных потоков внутри корпуса.
Q 5.3: Перегревается видеокарта но вентилятор не выходит на максимальные обороты, как это исправить?
A: Бывает так, что скорость вентилятора в ноутбуке завсит только от температуры процессора, в таком случае если процессор холодный то видеокарта и всё остальное, охлаждаемое этим вентилятором, может перегреватся. Обойти это дело поможет программа Notebook Hardware Control. С её помощью управлять вентилятором в ноутбуке можно с помощью ACPI скрипта, который в ручном или в автоматическом режиме выводит вентилятор ноута на минимальные, средние, максимальные обороты с заданной температуры.
Подробная инструкция для AMILO Xi 1554 (возможно 1546 и Alienware m5790 тоже), сам скрипт тут.
А также:
скрипт для ThinkPad SL300/SL400/SL500 Series;
скрипт для ASUS_A8He,ASUS_A8H;
подробное обсуждение и скрипты тут и тут для HP nc2400, nc6320, nx6310, nx9420, tc4200.
Для других ноутов скрипты искать в Google либо просить написать на спец форумах.
6. Список ноутбуков с соответствием наиболее вероятных ТГ (PLL), которые в них устанавливают (постоянно обновляется).
Acer
Acer Aspire 1690 - ICS 954201, ICS 954217
Acer Aspire 3100/5100 - ICS 951462
Acer Aspire 3105 - ICS 951413
Acer Aspire 3680/5600 - ICS 954310
Acer Aspire 5030 - ICS 951412
Acer Aspire 5520G/7520G - в чипсете MCP67
Acer Aspire 5530G - ICS 9LPRS488
Acer Aspire 5720 - ICS 9LPRS365
Acer Aspire 5720G/5630 - ICS 9LPRS365, ICS 9LPRS325, SLG8LP465VTR
Acer Aspire 6920/6935/8920/9920 - ICS 9LPRS365
Acer Extensa 5620G - ICS 9LPRS365BGLF
Acer TravelMate 2490 - ICS 9LPRS325, SLG8LP465VTR
Acer TravelMate 6592 - ICS 9LPRS365
ASUS
ASUS - ICS9LPR363DGLF
ASUS A6Rp/A9Rp - ICS 951417
ASUS A7S-7S006C/A6JM/F3SV/F8SV/G1S/G2S/G1Sn/M50Vm - ICS 9LPR363DGLF
ASUS A8E/A8S - ICS 9LPR363
ASUS A8J/A8F/A8H/A8Jp/A8Jv/A8Je/A8Jn/A8Fm - ICS 954310
ASUS F3H - ICS 954310
ASUS F3Ka/F3Ke ICS 951462
Dell
Dell Vostro 1015 - SLG8SP513V
Fujitsu-Siemens
Fujitsu Siemens Amilo Pa1538/Xa1526 - в южном мосту (MCP51)
Fujitsu Siemens Amilo Xi1554 - ICS 9LPR310BGLF
Fujitsu Siemens U9200 - ICS 9LPRS365BGLF
Hewlett-Packard
HP-Compaq nx6110/nc6120 - ICS 954218, IDT CV133, IDT CD140
HP-Compaq nc6230/nc8220/nc8230/nw8240 - ICS 954215
HP-Compaq nx6330/nx7300/nx7400 - ICS 9LP306
HP-Compaq nc5000/nc6000/nc8000 - ICS 950810
HP-Compaq nx6350/nx6325/6515/6715 - ICS 951418
HP-Compaq 2210/6710/6720 - ICS 9LPRS355
HP-Compaq nc4000 - ICS 951402
IBM
IBM ThinkPad A31 - IMI C9827
IBM ThinkPad R32 - ICS 94239
IBM ThinkPad R40 - ICS 950810
IBM ThinkPad R50/R51 - CY28346
IBM ThinkPad R51e - ICS 951411, CY28RS400, IDT CV136
IBM ThinkPad R60/R61 - ICS 954309
IBM ThinkPad T23 - IMI C9827
IBM ThinkPad T30 - IMI C9827
IBM ThinkPad T41/T42/T41p/T42p - CY28346, IMI C9827, ICS 950810
IBM ThinkPad T43/T43p - IDT CV142PA, ICS 954204, ICS 954201
IBM ThinkPad T60/T60p/T61/T61p - ICS 954309
IBM ThinkPad X31 - CY28346, IMI C9827, ICS 950810
IBM ThinkPad X40/X41 - ICS 954204
IBM ThinkPad X60 - ICS 954309
Lenovo
Lenovo ThinkPad X61, X300 - ICS 9LPRS319, SLG8LP564VTR
Lenovo ThinkPad X200/X200s - ICS 9LPRS393, SLG8SP568VTR
Lenovo ThinkPad W500/W700 - ICS 9LPRS393, SLG8SP568VTR
Lenovo 3000 g410m-mm - SLG8SP510T
Lenovo Y550\G550 - ICS 9LPRS387BKLF(T), SLG8SP556VTR
Medion
MD40100 - CY28409ZC
MSI
EX610 - ICS 951462AGLFT
GX740, GX640 - ICS 9LPRS113AKLF
Samsung
Samsung R70/R700/R710/R560/R519/R418 - SLG8SP513(V)
Samsung R522 - IDT CV179CNLG
Samsung R518 - SLSL28541BQC
SONY
Sony Vaio VGN-FS/VGN-FX - IDT CV125, ICS 954206
Sony Vaio VGN-FE - ICS 9LPR321
Sony Vaio VGN-FX - ICS 9LPR358
Sony Vaio SZ7XN - ICS 954227CGLF (частота не соответствует, но разгонять разгоняет)
Toshiba
Satellite L100 - ICS 951413, CY28RS400
Satellite X205 - ICS 9LPRS365
Прочие
Depo VIP P9510\Clevo M860(E)TU - ICS 9LPRS395BKLFT
Roverbook Nautilus W551 - ICS 951446
7. Статьи с примерами разгонов ноутбуков:
Разгон ноутбука MSI GX740
Разгон eMachines GM620 на чипсете от nVidia с процессором AMD
BSEL мод на пинах ТГ - универсальный аппаратный способ разгона
Разгон ноутбука Samsung R560
SAMSUNG R710
Руководство по разгону MSI Wind U100
Ноутбук MSI GX620 разгон
Вольтмод видеокарты ноута на примере Samsung R560
Вольтмод процессора, чипсета, памяти, нюансы при разгоне памяти на примере Samsung R560
Разгон HP CQ45 путем BSEL мода на ТГ+вольтмод проца+прошивка оперативки (проц P8400, клокер SLG8SP553V, DDR2 мод 266->333, на английском).
Roverbook Nautilus W551 - разгон мобильной видеокарты HD 2600
Отредактировано модератором: 40_degrees. Дата: 09.06.2009 14:23
Отредактировано куратором: Pain_666. Дата: 06.07.2009 2:27
Если вы не нашли информации,в данной теме,то попробуйте посмотреть ТУТ
Добавьте в FAQ что программа RMclock умеет не только снижать множитель,но и снижать напряжение и тестировать его на заданной частоте-одним только снижением напряжения на процессоре можно убрать от 10 градусов тем-ры на проце и 5 на видеокарте (т.к. они под одним кулером находяться).
Куратор темы
57-й пин отрубаешь от платы и подаешь на него массу. Правда придется прошить память предварительно скорее всего иначе не потянет. ну и возможно завольтмодить MCH или оперативку.
Обратнопрямо пропорциональна величине кривизны твоих рук.
С чего бы вдруг?
Fidel_kastro
1. Про напряжение в FAQ написано.
2. RMclock ничего не тестирует.
3. Далеко не во всех ноутах проц и видяха охлаждаются одним вентилятором и\или радиатором.
Разгони проца О_о
В Lenovo U110 один гиг распаян на плате - возможно ее прошить?
Куратор темы
Попробуй тайфуном, если считает дамп то должно получиться. Только надо быть вдвойне осторожней, если не то прошьешь, то будешь паять программатор :tooth: .
Разгони проца О_о
Форумчане, помогите пожалуйста.
Недавно купил ноутбук Acer Aspire 8942G. Урвал новый менее чем за 30 тыс рублей, почти даром :lol:
Устраивает абсолютно всем. Просто души в нём не чаю.
Не смотря на то, что по уровню шума он "среднячок", меня это абсолютно не устраивает. Привык к
тишине и от постоянно шипения начинает болеть голова.
Я проверил температурный режим. В простое ядра показывают 32-34 градуса. В нагрузке 50-51.
Корпус остаётся холодным даже через несколько часов использования.
Обороты куллера почти не регулируются. Он шипит одиннаково громко и в простое и под нагрузкой.
Можно ли как-то это изменить? Пусть он лучше греется до 60-65 градусов. Лишь бы шумел меньше.
Хотя бы в простое.
Куратор темы
Компьютер мечты писал(а):
В нагрузке 50-51.
В какой нагрузке? Вы в холодильнике живете? Пробуйте NHC и ищите\просите скрипт для своего ноута на форумах посвещенных этому делу. Ну или как вариант можете сделать простой хардмод подобрав в цепь между кулером и матерью резистор нужного номинала, если температура и впрямь такая чудесная.
Разгони проца О_о
Pain_666
Нагрузка - Эверест. Понимаю, что это не самая страшная проверка стабильности системы. Но на ноуте я не играю. Только работаю.
И загружаю крайне редко.
Зачем мне в простое 33 градуса и шум? :lol: :lol: :lol:
Пусть будет 50 и тихо :beer:
Я тот ещё нуб. Что такое NHC и резисторы не знаю. А форумы все излазил. Никаких скриптов не нашёл. Лишь обсуждение программ для
управления скоростью вращения вентилятора. Но очень мало моделей ноутбуков, которые их поддерживают.
Куратор темы
Компьютер мечты
Notebook Hardware Control, скрипт для своего ноута смотри здесь.
Разгони проца О_о
доброго времени суток. у меня lenovo Н550P. седня разобрал. не могу найти клокер. осмотрел каждый сантиметр материнки, с одной и с другой стороны. даже ничего похожего на клокер нету. в факе написано что есть ноуты со встроенным в чипсет клокером. может у меня такой? чипсет у меня северный : Intel Ironlake-M IMC, южный : Intel Ibex Peak-M HM55. процессор DualCore Intel Core i3 330M, 2133 MHz (16 x 133).
и еще вопрос , у клокера сколько ног ? на мамке есть пара подозрительных микросхем, у одной 32 ноги, у другой 28. сфоткал как-то не удачно, не могу прочитать название, а разбирать впустую еще раз не очень-то и хочеться.
заранее спасибо.
еще хочу добавить, в SETFSB не подходит ни один генератор. и когда нажимаю PLL diagnosis то прога пишет что неможет определить частоты "unknown".
Куратор темы
muljar
Клокер у тебя есть невстроенный, но если ты говоришь что у подозрительных микросхем всего 32 ноги, то скорее всего он урезанный и пинмод не получится, и даже программное управление может оказаться невозможным. Переписал бы названия микросхем что ли. У нормального клокера ног обычно 50-70 и рядом всегда есть кварц, на плате маркируется буквой Y, на кварце написана частота, для клокера она должна быть 14 мгц с копейками.
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
muljar
да ты прав, седня еще раз разобрал ноут, эта "подозрительная" тридцатидвухногая микросхема и есть клокер. SLG8SP597V.
даташит пока не искал, может и нет смысла его искать? по ходу дела ноут мой неразгоняемый? или есть какие-нить варианты нестандартные?
