Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 123 из 187<  1 ... 120  121  122  123  124  125  126 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Куратор темы
muljar писал(а):
SLG8SP597V
На оф сайте силего его нет, гугл тоже ничего не знает про него, так что даташит можно пока не искать) Попробуй написать Abo.
Разгони проца О_о
силеговцы запросили 30 баксов за даташит. во барыги косоглазые :-x
Куратор темы
Там все равно половина регистров будет с надписью "RESERVED" :tooth:
Разгони проца О_о
Есть нетбук Acer Aspire One 532h, процессор Atom N450 1,66GHz (166x10), по сервис мануалу клокер СК505. Насколько я понимаю, он СК505 совместимый, а модель надо смотреть. Вопрос, если делать BSEL MOD на ТГ, как это отразиться на встроенном видеоядре и пр. процессора? Учитывая что в линейке есть процессоры с 1,83 и 2ГГц, то на шину 200 должен встать...
Ти бачиш сни державною мовою?!
Куратор темы
Точно трудно сказать, возможно придется вольтмодить проц, т.к. он и оперативку 800Мгц то неизвестно потянет или нет. Пробуй) Если клокер поддерживается прогами то сначала программно выясни будет ли работать, а потом уже пинмод.
Разгони проца О_о
Доброго времени суток! Приобрел недавно ноут Lenovo y460 и сразу одолела жажда разгона. Видео ati 5650 погналось хорошо 740/950, а вот с процом большие трудности. Чтобы отыскать клокер пришлось разобрать почти весь ноут:
Я так понял клокер тут ICS RS3197AL. Поиск даташит ничего не дал. Да и микросхема сама урезана.... Я так понял что тут все безнадежно?
Куратор темы
Всё правильно понял) Попробуй перебором в SetFSB, если не подойдет ни один - пиши автору.
Разгони проца О_о
Уважаемые! Может кто знает в чем трабла. Ноут Асер 5920 работал с разгоном карты 20%(гпу, память) два года нормал. Регулярно обновляю дрова на видео с http://www.laptopvideo2go.com/ и сразу прогонял 06марк. Всегда было около 5000, а тут резгое падение фпс до номинала и ниже. Сначала думала разгон скидывает как бывало пару раз, но нет. Оказалось частота гпу и памяти сбрасывается до и во время игры причем не на дефолт а чуть ниже или чуть выше. Помогает тока перегруз бука. Откат на старые дрова тоже не помог. Др. ОС тоже. Вроде как началось это все на 2хх дровах. На 1хх не было. Думаю либо всетаки дрова либо карта загибается...? :weep:
Куратор темы
Duzer11
Термопаста высохла и карта уходит в тротлинг при перегреве. Температурку то смотрел?
Разгони проца О_о
Камрады, подскажите как разогнать ASUS M50Vc.
Pain_666 писал(а):
Duzer11
Температура выше 80С не поднимается, работает подставка охл. А может тротлить не из-за перегрева а например чип глючит...
Antinomy писал(а):
FAQ
Dell
Dell Vostro 1015 - SLG8SP513V
PLL Byte Error
Не получается, исправьте ЧГ для Dell Vostro 1015, пжл.
странно в поиске по запросу hd5470 ничего нет хотя эта одна из самых распространенных видеокарт которые сейчас ставят в ноутбуки поэтому тема разгона данной карты очень интересна многим пользователям хотелось бы получить информацию по разгону ссылки опыт кто разгонял и т.д. тем более она выполнена по новому техпроцессу 40нм потенциал разгона должен быть неплохой
сам себе отвечаю по поводу разгона hd5470 ноутбук samsung r425 athlon m320 2,1 2gb ddr2 hd5470 разогнал карту с помощью MSI Afterburner (в MSIAfterburner.cfg изменить параметр EnableUnofficialOverclocking на 1) у меня на 1 не ставилось пришлось скопировать MSIAfterburner.cfg на рабочий стол поставить 1 удалить файл из программы а затем скопировать с рабочего стола обратно в программу. С стандартных 750мгц ядро\800мгц память. Поставил 800\1000 все работает без глюков температура GPU не изменилась max.72град. 3dmark 2003 результат 9650 стал 10890 windows7 повысил оценку для игр была 6.0 стала 6.4. В 3dmark2003 в одном тесте fps проседало до 20-21fps сейчас там 26-27fps т.е. результат есть. Судя по данным из интернета можно поставить 850\1050 не пробовал ноутбук жалко да и прирост уже не такой смысла особого нет. Судя по всему это предельные значения.
Исходя из отзывов, насколько я понял - ноуты на новой платформе HM55 не разгонябельны :?: :(
Умные люди ищут компромисс, а дураки ищут повод :)
Куратор темы
_FYA_EXel
Большая их часть
Разгони проца О_о
Добрый день. packard bell easynote LJ65 Core™2 Duo T6570 2.10 GHz, GEFORCE GT240m 1Gb 4Gb DDR3 PLL ICS9LPRS387BKLF (в setfsb 2.3 поддержка моего клокера есть)
Added ICS9LPRS387BKLF(Compal NTUC0 - Unlock TME). Это написано на сайте setfsb в перечне поддерживаемых PLL
связался с автором SetFsb. на ICS9LPRS387BKLF TME нужно сначала разлочить. далее пользоваться setfsb 2.3
Схема приведена тут но в силу моего сносного французского и никакого английского я мало что понял. Хэлп ми плииииз.
http://forum.notebookreview.com/hardwar ... mples.html
какие ножки, куда, инструкцию бы в картинках. я даже готов разобрать бук и сфотать клокер. а кто то умновсемогущий на фотке нарисует красненьким что откуда и куда=)
Куратор темы
gareke писал(а):
Схема приведена тут
Что то я там не нашел ни твоего ноута, ни хотя бы твоего клоера в табличке. Разбирай фотай клокер, ищи даташит на него или распиновку.
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
gareke писал(а):
Схема приведена тут
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=182341 мой пост. тут распиновка клокера и даташит. (я не нашёл как тут файл прикрепить на форуме)
и вот тут оригинал (англ) Я не ту ссылку прикрепил ранее, прошу простить.=(
http://forum.notebookreview.com/6030240-post62.html
Куратор темы
gareke
Фотку клокера и окрестностей сделай, там нужно будет кое че отпаять.
Разгони проца О_о
