Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 124 из 240<  1 ... 121  122  123  124  125  126  127 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla
"очень дельный" совет. диск был куплен с рук, пусть даже и у знакомого, так что вариант возврата не катит. даже предположив, что я его верну, то в магазе за такие бабки я всё-равно ничего не куплю, если только какой-нибудь смартбай на 60 гб.
Mr.Me
Какой есть! Не зря, как видишь, дешево было.
нужен совет, подскажите, может кто-нибудь так делал
на нетбуке dell 1090 нужно заменить клавиатуру, русифицированные стоят дороже да и в наличии в одном месте нашел. зато с us раскладкой дешевле + вариантов больше, хочу взять такую и заменить кнопки :)
подводные камни могут быть? или все без проблем будет работать?
yojig
Кнопки могут быть механически несовместимыми.
Всем доброго дня или вечера!
Ноутбук-MSI GX70/Windows 8.1x64
Проблема такая-после обновления биоса и вбиоса на версии(L0H/1134392.601)-во всех приложениях работает на дискретной R9 M290X(оранжевая подсветка кнопки питания),на энергосберегающих приложениях не переключается на встроенную графику HD8650G(белая подсветка к.п)!
Проблема не в Catalyst 14.12 Omega-стоял и на старых биосах
Заранее всем Спасибо!
KUYAN
Откатывайте обратно...
На старых версиях-очень часто одна и та же ошибка(THREAD STUCK IN DIVICE DRIVER)
Неужели они решили проблему таким способом-теперь ноутбук работает как PC(процессор-дискретная видеокарта)?
В принципе других проблем пока нет-не греется,всё работает как часы,игры нормально!
KUYAN
Я бы не ждал иного от дрврписателей амд.
Mr.Me писал(а):
SSD OCZ Vertex 4 (прошивка 1.5) на ноут DNS 0801233. Проблема такая - не видит в биосе SSD, при этом он точно рабочий. Немного подвисает на первоначальном экране, видать пытается обнаружить. Пробовал менять режимы AHCI/IDE , переключать опцию Launch CSM, но диск упорно не определяется в биосе. А теперь нюанс, ползание в инете подтолкнуло пошаманить с разделами, через юсб переходник. При определенных шаманствах, установщик винды видит диск и разделы на нём, но не дает поставить винду, ссылаясь на неопределившийся контроллер в биосе.
В подавляющем большинстве случаев,если накопитель не виден в БИОСе-ему карачун.
Не имея возможности догадаться через сеть ,какие Вы делали "шаманства",но если как говорите,накопитель виден через usb-можно попытаться посмотреть на него через АкронисДискДиректор.
И если после АДД он "покажется в БИОСе-сделать SecureErase.
KUYAN
Может быть попробовать поставить драйверы видео с сайта производителя ноутбука? И на интеграт, и на дискрет.
Ogonek
Биосом стационарника он обнаруживается без проблем, винда с ним грузится, работает отлично, как и мой такой же. Не дохлый, однозначно. SecureErase делал, на том же ноуте, через бокс прогой от OCZ, которая через юсб нормально ссд опознает.
Abdalla
ога, столько железа у него было куплено, с которым всё нормально было, а тут решил кинуть ? )) и при этом, ссд на профильной системе работает нормально.
Это возможно разве? Через юсб,а не через сата сделать SE Вертексу3?(во всяком случае,раньше так не получалось...тулбокс просто не видел накопитель в режиме юсб,надо было к сата подключать.Даже через адаптер Оптибэй не работал тулбокс с SE.Хотя возможно что то за это время подшаманили в тулбоксе...)
Ну да. Это закономерно.
Фото: 9
В ноутбуке HP Pavilion g6-2165sr, накрылся адаптер WiFi Broadcom BCM94313HMGB. При попытках установить другие модули WiFi, пишет что оборудование не поддерживается, и отказывается загружаться. BIOS на ноутбуке прошит последний. Вопрос где можно посмотреть совместимость на этот ноутбук адаптеров WiFi. Или вообще что можно сделать
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
fobos01
Нигде. Искать такой же.
Abdalla
Советы просто потрясающие :)
fobos01
У HP и Lenovo есть ограничения в биосе на адаптеры. Или лить модифицированный биос, или воспользоваться "потрясающим" советом оратора выше.
Всем привет, залил сладким кофе цифровой блок, стали липнуть клавиши, разобрал ноут с целью помыть, а клавиатурный блок похоже запаян и не разборный, вынул материнку, помыл губкой с мыльной водой, вроде посушил час на батареи, собрал, клава видно, что коротит, пройдет или нужно все же как-то вытаскивать и протирать кнопки из внутри? Нот Samsung ATIV Book 2. Судя по фото неразборная?
notebook
-Nik_
Залитый сладостью ноутбук обычно можно смело выбрасывать. Если же плата выжила, то клавиатуру необходимо полностью разобрать для чистки. Обычно они разборные, но если нет - то только в ведро.
Abdalla писал(а):
-Nik_
внутрь не попала, только под клавиши, неужели даже отмачивание в дистиллированной воде не поможет? клава запаяна, поэтому внутрь и не попало ничего
еще хотел спросить, что за чудеса, наношу, довольно толсто, КПТ8 на чипы (i3 3120@2500, GF710M), через месяц смотрю, - чипы сухие! греется до 100, тротлинг или, тем более, ребуты не случаются...
notebook
Не поможет.
КПТ8 - дрянь, в ведро ее. Слой пасты должен быть тончайшим, чтобы просвечивал.
