Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Fidel_kastro Слишком старая утилита, не поддерживает половинные множители, и вообще, похоже плохо дружит с моим ноутом (Acer 3810. SU7300 + GS45)
В общем разобрался я с notebook hardware control. Глючная прога, работает плохо. Половинные множители не ставит, а целые ставит неверно. Напряжения регулирует тоже не особо хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2009 Откуда: Moscow
Удалось сегодня таки разогнать свою Ati 5650 - 550/800 до уровня Ati 5730 650/800. Хочу еще немного подразогнать. Что больше влияет на производительность у этих карточек? Частота проца или памяти? - ща ответим. ps. Шина 128 bit. Память неопознана как SDR. ( а должна быть DDR3/GDDR3 memory interface) Памяти навалом - 1024 своей + еще у ноута может утащить.
pps. на частотах 750/900 набрал в 3DMark 06 - 8887 scores против 7503 scores. 1300 очков + . Ща еще немного поднимем. t 43 min - 66 avg - 73 max. ... Ноут не выдержал. на 800/1100 бублик убил экран Оставлю 750/1066 и будет у меня 5730gts 5 минут бублика - 83t и вентиль на полную, посмотрим как будет в играх шуметь. Меньше надеюсь.
The end: Номинал 550/800 - 7503 scores Разгон 750/900 - 8887 scores + 18% Разгон 750/1066- 9364 scores + 24%! Разгон и по процу и по памяти ощутимо поднимает производиельность.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Root писал(а):
gareke Compal LA-5021P
Сенкс. Но не могу найти на неё описание? чипсет у меня на Cantiga PM45 он FSB 800\1066 а вот что с шиной на материнке? или она туж частоту что чипсет? а то разлочить то получилось клокер а проку пока ноль, решил камень сменить на T9550 2,66Mhz и он 1066 FSB а тот что у мну стоит T6570 2,2 Mhz 800 FSB (кстати продаёться кому надо)
basta_vokin писал(а):
И ВСЕ???
Ты явно не до конца прочитал весь мессадж. Протри линзы. Читай до конца, сообщение дополнялось в процессе разгона. Я понял твое удивление моего слова удалось - дело в том что не карта плохо гонится, а то что я смог наконец найти прогу для разгона - все остальные проги не работали.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
KroliK_ZaiS писал(а):
парни чем вы разгоняете 5650? или как сохранить разгон в AMD GPU Clock Tool ???
Вот именно так, другие проги вообще не разгоняют (у меня - я все перепробовал - помогла только эта). Причем помогла не просто эта прога, а с какой то модификацией под 5800 видеокарты. =)))) А разгон да, только до рестарта, потом снова приходится выставлять частоты, но это и к лучшему - хочешь тратить батарейку - пожлста, не хочешь - юзай номинал. Главное узнать на каких частотах твоя нормально пыхтит, а потом то уж выставить занимает 5 секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2010 Откуда: Vrn
Ребят, такое дело: есть бук Асус N61Vn с процем q9000. Купил его год назад где-то, и сразу же понизил напряжение с помощью CrystalCPUID. Затем, долго и нудно подбирал клокер - ICS9LPR316AGLF, мож кому пригодится. Получил возможность выставить шину 333, причём, с тем же минимальным напряжением 1.05v (вместо 1.15-1.25 номинала). Работало не очень стабильно, видимо, память не тянула. Стандартная, расчитана на 266 шину. Попытался прошить Тайфуном параметры spd от 333 планок - fail! Пришлось перешивать "на горячую". Остановился на прошивке дампа от 200 памяти. В данный момент, проц нормально работает как 2000@2500, память на 250. Дальше, опять память скорее всего не пускает - бсоды вылетают. Хочется большего, естественно. Смогу ли я разогнать ещё (в идеале - 400 шина), поставив память 333, и можно ли как-нибудь зафиксировать буст множителя без многопоточной нагрузки на один шаг (7.5>8.5) для четырёх ядер? [img][url]s1.ipicture.ru/uploads/20101226/vvzx857U.jpg[/url][/img]
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
Warg88 400 мать не вытянет. Хотя если шило в ж, то можешь завольтмодить MCH и оперативку и попытаться. Напругу на камне естественно придется тоже поднимать. Я как то пробовал на самсунге бывшем сделать 200-333 и 266-400, но по неосторожности спалил мать, хотя напругу на памяти и чипсете поднять удалось.
Pain_666Паять, пока не хотелось бы - бук на гарантии какбе). Интересовало - сможет ли он ещё (хоть немножко, раз 400 маловероятно) по шине пойти с 1333 памятью, потому как сейчас явно в неё уперается. Ещё более интересно, можно ли как-нибудь выставить повышающий множитель 8.5 для четырёх ядер, наподобие того, как делалось у Нехалимов, ведь, даже имеющиеся 333, дали бы 2830 в этом случае. Искал в онторнете инфу, никто вопросом не занимался либо нужно на англоязычных ресурсак копать, значит - в чём я не силён.
А не подскажешь ThrottleStop не поднимает множитель больше 10.5 (он максимальный для этого камня) это проблемы биос? просто старый проц T6570 работал 200х11.5 = 2.2Mhz а новый T9550 266х10.5 гнать частоту setfsb не имеет смысла т.к без пинмода (а тот пин что надо перепеивать затрагивает usb) 333 плата не поддерживает. т.е последний вариант это увеличивать множитель.
Отвалит не пинмод а мои кривые руки
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
поднятие до 266 меня на этом камне не спасёт он и так 266х10.5 а 333 мой чипсет поддерживает только при распайке USB/FSLA. тот пин что FSLB/testMode чтобы разлочить PLL, распаялся просто. там кинуть землю через резик и всё. а для 333 надо с питанием заморачиваться. боюсь не осилю, да и плюс паять по дороге выше ветки usb/ а как припаять к дороге я даже в теории не представляю. да и боюсь что такое жёсткое поднятие частоты мой материнский плат не осилит. и частота камня в теории будет 333Х10.5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
