Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 125 из 241 • <  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla писал(а):
Залитый сладостью ноутбук обычно можно смело выбрасывать.
Залитый сладостью ноутбук обычно можно смело отмывать. Сахар не электропроводен и не усиливает электрокоррозию. Один из самых безопасных напитков - кофе с сахаром. Вредные напитки - лимонады и пиво.
Abdalla писал(а):
КПТ8 - дрянь
КПТ-8 - хорошая паста, неплохо зарекомендовала себя. Только производитель от производителя может отличаться по качеству.
-Nik_
-Nik_ писал(а):
клава запаяна, поэтому внутрь и не попало ничего
Если клавиатура не работает должным образом вся и полностью, значит попало. Герметичных клавиатур как-то не встречается.
Фото: 9
fobos01 писал(а):
В ноутбуке HP Pavilion g6-2165sr, накрылся адаптер WiFi Broadcom BCM94313HMGB. При попытках установить другие модули WiFi, пишет что оборудование не поддерживается, и отказывается загружаться. BIOS на ноутбуке прошит последний. Вопрос где можно посмотреть совместимость на этот ноутбук адаптеров WiFi. Или вообще что можно сделать
Решил проблему в лоб, тупым перебором кучи адаптеров. На ноуте завелся AzureWave AW-NB037H.
Призывник помни, что на каждый кв.сантиметр солдата, давят 274 кг молекул атмосферы...
вы немножко не поняли, последовательность событий такая - пролитый сладкий кофе на область цифрового блока, клава, включая ц.блок, работает вся, только клавиши липнут, т.е. медленно отходят назад в месте трагедии, у меня засвербило, разобрал все что можно снять ( мамку, шлейфы) промыл _без них_, просушил, собрал, клава не пашет! Подозрение, что закислил шлейф клавы или все еще не просохла, прожиг стресстестами для сушки вызывает самопроизвольную пляску клавиш. Сегодня только собрал, после большой мойки и ночной сушки, пусть пару дней сохнет под 5 героями, а там посмотрим.
Клавиатурный шлейф для всех ноутов универсальный или как обычно?
notebook
Фото: 41
Подскажите, в инструкции к ноуту указано следующее:
"Внимание ! В комплекте нет дистрибутивов операционной системы на оптических носителях!
Предполагается использование системы восстановления.
При первом включении система предлагает Вам самостоятельно записать комплект восстановительных дисков.
Восстановительные диски можно создать позднее с помощью утилиты eRecovery."
Проблема в том что в ноуте изначально нету привода...........
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
что за ноут? если нет привода программа резервного копирования должна запросить вставить флешку не меньше 16ГБ, но мой вам совет, забэкаптись акронисом, а установочный образ восьмерки можно скачать этой утилитой от майков http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... resh-media
notebook
Фото: 41
-Nik_
Ноут будет такой - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3&clid=698
А если внешний хард подключить на него можно слить резервную копию?
Поидее там на ноуте дожен дистрибутив винды где то быть на харде, разве нет?
"Team Russia"
с асерами не сталкивался, не знаю каков их софт для восстановления, самсунг рекавери запорол мне GPT раздел, нтс выдавало ошибку в процессе развертывания образа, акронис никогда не подводил. Внешний хард конечно можно. По поводу рекавери раздела с завода, он конечно должен быть + горячая кнопка восстановления, но на нем куча сомнительного софта от производителя + виндовс 8.0, которую день апгрейдить до 8,1. Я бы на вашем месте не трогал рекавери раздел, пусть живет, есть не просит, скачал бы утилитой выше образ 8,1, записал на загрузочную флешку (там есть особенности из-за GPT надо в фат32), скачал с сайта асера дрова для своего ноута и сделал чистую установку 8,1. Ключ вшит в биос, данный образ сам подхватит его при установки. Так бы сделал я, чтобы иметь девственную для одного языка без ненужных надругательств производителя ноута.
пишу мышкой, отсюда ошибки)
notebook
Фото: 41
-Nik_
Ну сразу после покупки ноут будет юзаться как есть и винда сразу переставляться не будет (зачем?).
Просто хотелось иметь резервную копию винды родной на случай сбоя если понадобится переустановка. Поудалять ненужный асеровский софт можно сразу после покупки, но думаю лучше после того как сделать образ - говорят в гарантии могут отказать если стоит не родная винда и софт хз, поэтому образ всего что там было изначально полюбому нужен на всякий и поэтому и возник вопрос как лучше и проще это сделать в отсутсвии привода.
Я думал что уже на ноутах изначально 8.1 идет при восстановлении разе нет? Этот ноут начал год назад только продаваться, а 8.0 то бородатая уже давно вышла.
Также планируется позже поставить туда ссд в слот мСата и как в таком случае переносить винду (ставить с нуля или образ разворачивать того что будет в винде к тому моменту у человека и хз что лучше/хуже) с хдд на ссд тоже интересно - никогда этим в ноутах не занимался, а делать это придется именно мне)
"Team Russia"
-Nik_
Вода при промывке попала в плёночную матрицу, после включения пошёл ток, образовались окислы и паразитные замыкания. Плёнки мыть нельзя, их можно протирать влажной тряпкой.
Сами по себе окислы не рассосутся, клавиатура не восстановится. Надо расклеивать плёнки, протирать всю грязь и при необходимости восстанавливать обрывы дорожек.
Резюме: купить новую клавиатуру.
кнопочки то оживают потихоньку, полклавы уже работает
notebook
С телефона изображение по мирокаст на ноут можно вывести..
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Фото: 87
Есть ноутбук Asus T301SL или что-то в этом роде, на Win 8.
Втыкаю флешку - Asus Instant On пишет: "в режиме глубокого сна система может не включиться по сигналу сетевого контролера, устройства USB или мыши". В гугле нашёл, что нужно удалить Asus 4gear - не помогло. Отключил все энергосбережения, сон по USB и временные его отключения - не помогло.
С Asus 4gear, бывает, мигнёт флешка и следует вывод этого сообщения.
Флешка 100% рабочая. Думаю, это софтварный какой-то косяк. Последнее, что приходит на ум - не хватает питания.
Сталкивался кто с этим?
Бывает...
Фото: 8
Добрый день, залили минералкой ноут asus k52d, разобрал, вот такая картина:
Фотографии
реально что нибудь сделать?
интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Фото: 58
TGR3 писал(а):
добрый день залили минералкой ноут
минералка солёненькая видать была.Теперь главное не включать и всё это отмыть.
Запахло рывком.....
Фото: 8
Ecowar
своими силами можно или все таки лучше в СЦ? отмывать чем? поможет на долго или купить новый?
спасибо за ответы.
TGR3
Сначала долго и тщательно отмывать. Чем? Самым лучшим растворителем - монооксидом дигидрогена. Потом долго сушить феном. Потом ещё дольше и тщательнее паять. Проверять резисторы, конденсаторы, транзисторы, чипы,... - всё, всё, всё. Дохлое - менять. И дорожки прозванивать. Залитый мультик обязательно снять и проверить целостность монтажного поля.
По окончании работ при любом результате обязательно отписаться здесь о результатах. Обязательно.
Скажу по секрету: шансов на успех очень много.
Фото: 3
Привет всем!Проблема с ноутом Asus K52F :?: :при нагрузке(даже при просмотре видео в инете),ноутбук стал выключаться.Разобрался,видимо перегрев проца-тротлинг при 80-85 град,и...самовыключение.Покопавшись в системе охлаждения понял что тепловая трубка системы работает странно-над процом горячая а в 5-ти-7-ми сантиметрах в сторону почти холодная,и с радиатора гонит комнатную температуру(((.Вывод напросился сам - менять трубку с радиком,или как-то её ремонтировать...Менять пока не знаю где.Завтра буду пытаться в сервисах поспрашивать...,а вариант с ремонтом трубки так и не нагуглил...Кто подскажет оптимальный недорогой выход из ситуёвины?Спасибо!!!
Фото СО
AsrockX79Ex11•XeonE5-2687W(C0)•DDR3-8х8SamsungRDIMM(ECC)1866•GTX690•AeroCSTRx1100w•CorsairH80iv2•SB0886X-FiTiFaPro•Solo4c+JBLe150p•2SSDraid0@W764•3HDD
Фото: 8
vovan76
спасибо за развернутый ответ, но если у меня опыта мало, скорее всего вообще нету.
"Самым лучшим растворителем - монооксидом дигидрогена. Потом долго сушить феном. Потом ещё дольше и тщательнее паять. Проверять резисторы, конденсаторы, транзисторы, чипы,... - всё, всё, всё. Дохлое - менять. И дорожки прозванивать. Залитый мультик обязательно снять и проверить целостность монтажного поля." может все таки лучше в сервис? и сколько он будет жить после всех процедур и средняя цена ремонта?
отпишусь обязательно.
German68
Замена теплотрубки.
TGR3
Точно, в сервис!
Жить будет, пока опять не сломается. При хорошем ремонте последствия залития в будущем не сказываются.
4000р без замены клавиатуры. 5000р с заменой клавиатуры. Это средняя цена, как вы просили. Цена может варьироваться.
Фото: 3
vovan76 писал(а):
Замена теплотрубки.
Да,спасибо! :beer: Уже так и сделал.Температура стала в норме,выключения и тротлинг прекратились).
