Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 126 из 241 • <  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Ребят проблемка с дровами...в ноуте 2 видюхи, интеловская в проце и внешняя radeon. По умолчанию активна интел...с ней устанавливается ось и она отображает рабочий стол при первом запуске. Короче на нее дрова ставятся нормально...а вот при попытке поставить дрова на вторую - БСОД. Ну она и не активна в этот момент. Как правильно поставить дровишки на вторую видюху чтобы можно было переключаться между ними?
Есть мысль интегрировать в образ, но это гемор и надо гайды порыть...
KT
Взять драйверы для видео с сайта производителя ноутбука. Если не устанавливается и/или не работает нормально, тогда можно предполагать неисправность видеочипа.
При условии исправного оборудования, чистой ОС (не винегрета типа Zver), прямых рук и светлой головы всё всегда ставится и работает с первого раза.
Не надо xepнёй страдать. Не, ну если очень хочется...
если проблема носит аппаратный характер то да, конечно...я че-то грешил именно на проблему с переключением графики при установке дров. К слову дрова кое-как поставились но все равно восклицательный знак в диспетчере устройств...что-то не так. ССС вообще не стартует и как буд-то не ставится, в панели управления его нет...сейчас вот вообще из диспетчера АТИ видюха пропала. Дрова качал с сайта производителя ноута естественно... Ладно будем ковырять уже в этом направлении...
добрый день
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой:
ноутбук asus k95vb
после ночного простоя в выключенном состоянии или в режиме сна, пропадает питание от сети
помогает отключение и включение вилки в розетку, отсоединение разъема питания на самом ноутбуке эффекта не дает
такое ощущение, что работает какая то система энергосбережения или глючит блок питания
полтора года все работало без проблем
на следующей неделе позвоню в тех-поддержку, но подозреваю, что придется отдавать устройство на диагностику, а хотелось бы решить проблему на месте, поэтому буду благодарен, если кто подскажет возможное решение проблемы
Народ подскажите, ноутбук Asus k50in: http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabook ... fications/
Intel Pentium Dual-Core T4300 2.1 ГГц
GeForce G102M, Windows 7x32
Тормозит видео в ютубе, флеш плеер последний, драйвера ставил с сайта Nvidia, как побороть тормоза?
MarsOn
Могу предложить удалить флеш-плеер и смотреть видео ресурсами HTML5.
Нужно попробовать с HTML5.
Переключил на HTML5, то же тормозит, отключил GPU ускорение, видео пошло без тормозов но процессор не вывозит, adobe flash переустанавливал не помогло, предполагаю что с видеокартой проблема, видимо чип перегревался и вышел из строя блок аппаратного ускорения видео.
MarsOn
Проверьте в играх и/или в тестах типа 3DMark. Если артефактов и сбоев нет, тогда видеочип исправен.
В этом буке теплораспределительная пластина на видео контачит с трубкой через термопасту, видео в простое 80С.
Дрова одним словом )
MarsOn
MarsOn писал(а):
видео в простое 80С
Видео - интеграт. Чипсет GM45 греется не очень сильно. Чем измеряли температуру?
В этом буке только одна видеокарта задействована GeForce G102M, чипсет грелся 80С в простое как и видео, смотрел в HWMonitor.
Не мог загрузиться с флешки, когда загрузился, сразу же после заставки полезли артефакты по всему экрану.
MarsOn
MarsOn писал(а):
GeForce G102M
Зачем тогда про GMA4500 было говорить? Только с толку сбиваете.
Вероятно, требуется заменить видеочип. И проверить теплотрубку надо.
Не вижу где это сообщение, но в нем я писал про другой ноутбук самсунг с gm4500 что он спокойно крутил флеш без тормозов, в отличии от асуса с G102m.
здравствуйте
есть ноутбук Acer Aspire 5250 с процессором AMD Dual-Core E300 1.300 ГГц , который почему то работает на 0.730 ГГц :?:
ноут чистили, температуры в нагрузке 60-70 (не знаю, норм ли для ноута?)
как вернуть законные 1300 ггц?
Ryzen 5950x
RTX 3060 12 Gb
DDR4 16Gb 3200 MHz
Фото: 9
Boo59
Чем мониторите частоту и под какой нагрузкой?
Профили Энергосбережения как выставлены?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Как узнать максимальную скорость картридера на ноутбуке? Встал выбор карты памяти,вот и думаю-поддерживает он uhs2 или нет?
"Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Igor-Igor
Core Temp на фоне ролика на ютубе в 1080 :oops:
попробовал Linx запустить, пишет "Linpack был внезапно завершён(недостаточно памяти?)" даже с минимальным обьёмом задач 1000\10мб :?:
Ryzen 5950x
RTX 3060 12 Gb
DDR4 16Gb 3200 MHz
Фото: 9
Bosoiy
Теоретически - из даташита на контроллер ридера.
Но лучше на практике проверить.
Boo59
А Live-USB какой-нибудь не загружали, под ним не смотрели?
Ты цены на uhs2 видел?Я на такую практику не богат.
Можно подробнее? Где смотреть?
